...und hat diesen Thread vor 5824 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.06.2010 16:19:28 Titel: Radio Ausbau R20 Hilfe!!! |
Ich werd noch bekloppt.
Wie bekomm ich das original Nissan Radio raus?
Scheint seitlich verschraubt. Heißt: Armaturenbrett komplett abbauen um an die Schrauben zu kommen..
Gehts noch? Zerleg doch nicht die ganze Karre!
Weiß jemand Rat?
Olli | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Wasungen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport 3,0L V6 |
Verfasst am: 01.06.2010 16:55:36 Titel: |
Also wenn deine Armaturenbrett beim Radio, so aussieht:
Dann geht das so:
Über der Lüftung sind zwei Schrauben,die mußt du lösen:
und wenn du den Aschenbecher raus ziehst, sind noch zwei:
auch lösen!
Danach kannst du die Blende:
Vorsichtig in deine Richtung ziehen, aber nur so weit das du die Stecker vom Zigarettenanzünder, vom Warnblinkschalter, Klimaknopf und vom Heckscheibenheizungsschalter lösen kannst! Wenn du die Stecker abgezogen hast kannst du die Blende weg legen!!! Dann siehst du die Radio befestigung!!!!!
Hoffe konnt dir weiterhelfenn
Mfg | |
Verfasst am: 01.06.2010 16:59:14 Titel: |
Jo habs grad.
Man muß tatsächlich die ganze Mittelkonsolenblende abnehmen um an die Schrauben zu kommen. Bescheuert! | |
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 01.06.2010 19:27:06 Titel: |
Hast Du nicht den 3,0 TerranoII, ich musste bei meinem nichts abschrauben.
In die Löcher seitlich hab ich Schaschlikspiesse gesteckt und dann das Radio nach vorn rausgezogen, Stecker gelöst und weggeschmissen......ääääh weggelegt. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 01.06.2010 20:54:32 Titel: |
Das Radio steckte in einer Metallhalterung, seitlich mit 4 Schrauben.
Und dieser Metallrahmen war vorne verschraubt.
Die Schrauben sind hinter der Abdeckung der Mittelkonsole.
Wenn mans weiß.... kein Problem.  | |
