...und hat diesen Thread vor 5994 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.06.2010 09:11:32 Titel: Grand Cherokee ZJ - Fragen dazu |
Der Wagen hat ja Scheiben an der HA. Ist ja auch D35. Gibt es Unterschiede Steckachsen zwischen Trommel/Scheibe oder ist das Austauschbar ?
Oder generelle Unterschiede im Innenleben ? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 03.06.2010 09:23:26 Titel: |
| Die Kombination 35 Scheiben im Granny war doch eher selten, oder? Am Anfang hatte der hinten auch Trommeln auf der D35 und später kam die D44 Alu mit Scheibe. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 03.06.2010 09:30:41 Titel: |
| das Auto kommt erst nächste Woche. Inhaber behauptet es wäre D35 mit Scheibe. Müsste dann ein Eigenbau sein ? Was aber nach Typus Vorbesitzer kaum sein sollte. | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Behind Flashi in Morocco
Verfasst am: 03.06.2010 09:38:56 Titel: |
d35 mit scheiben glaube ich nicht.
wenn er scheiben hat, dann hat er zu 99,9% eine dana44Alu.
die 35er hat Trommeln, die sind jedoch größer wie die im und YJ/TJ und somit nicht kompatibel | _________________
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 03.06.2010 09:43:01 Titel: |
Doch, Doch es gibt sie , die D35 mit Scheibe aus dem Granny... aber wie Flashi schon schrieb, eher selten. ich habe davon auch eine liegen. und will die scheiben schon lange an meine D35 mit ARB anbauen... bin mir nur nicht sicher, ob die achswellenlänger der jetzigen verbauten passt oder ob ich die von der ZJ D35 mit übernehmen muss.
wenn mich nicht alles täuscht ist die D35 mit scheibe in den 95ern ZJs gewesen.
Und die wellen sollen auf grund des anderen anbaus an der ankerplatte auch unterschiedliche längen haben. | _________________ gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de |
Verfasst am: 03.06.2010 10:44:00 Titel: |
Trommeln hatten die Grannys nur im Baujahr 93, danach hatte die D35 Scheiben bis zum Facelift 96, erst ab da kam die D44A.
Scheiben sind also eher die Regel als die Ausnahme bei den D35.
Grüessli Ozy | |
Verfasst am: 03.06.2010 10:46:59 Titel: |
pass auf bei dem Umbau, die ABS Ringe des haben die doppelte Anzahl Zähne gegenüber dem ZJ, das funktioniert dann nicht Plug-and-Play.
Ich wollte den umgekehrten Weg gehen mit Kreuzgelenkwellen von der Vorderachse. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 03.06.2010 10:49:45 Titel: |
94er haben auch scheiben und eine dana35.  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 03.06.2010 10:55:10 Titel: |
| Sag ich doch, 94er bis Facelift haben Scheiben. | |
Verfasst am: 03.06.2010 11:00:52 Titel: |
also garnicht so unselten wie oben geschrieben wurde  | _________________ You can go fast, i can go every way |
Verfasst am: 03.06.2010 11:03:42 Titel: |
| Doch, in der Realität selten. 1993 wurden viele Grannys gebaut, 1994 weniger. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 03.06.2010 11:06:36 Titel: |
Flashi, die 94er, 95er und 96er haben Scheiben bei der D35, das sind ungefähr die Hälfte aller gebauten Grannys.
Erst ab dem Facelift gabs die D44A. | |
Verfasst am: 03.06.2010 11:07:32 Titel: |
Menno
Die sind aber in D dennoch selten zu finden.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 03.06.2010 11:09:47 Titel: |
| ok, geklärt. Passen die Steckachsen von D35-Trommel an/in D35-Scheibe, abgesehen der ABS-Ringe ? | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 03.06.2010 16:13:56 Titel: |
| meines wissens schon. man kann ja auch die steckachsen vom mit kreuzgelenke in die achse vom zj bauen der homognete hat | _________________ You can go fast, i can go every way |
