Mit dabei seit Ende 2009 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5798 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Auf der Suche |
Verfasst am: 09.06.2010 16:40:03 Titel: Rahmenunterschiede W460 zu 463/461 |
bei der Nutzung der Forensuche stieß ich auf einen Beitrag, in dem es hieß, dass der Rahmen der 1. G-Serie noch stabiler gewesen sei, als die Rahmen der beiden Nachfolgeserien.
Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, da das fahrzeug ja mit der Zeit eher schwerer und schwerer wurde und habe es auch schon genau umgekehrt gehört, dass die Rahmen ab 1990 torsionssteifer waren, was stimmt nun??
Hat fehrner der Wolf einen veränderten Rahmen, der für Verwirrung gesorgt haben könnte? Speziell bei den sehr langen Radständen könnte ich mir gut vorstellen, dass da was verstärkt wurde.
Grüße | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: 51469 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 230 GE |
Verfasst am: 10.06.2010 09:42:37 Titel: |
wird wohl wie bei den Achsen sein. Gibt nichts besseres als G-Rahmen.
...und ob die sich nicht verbiegen oder überhaubtnicht verbiegen ist mal egal.
Egal was vom G, einfach nur  | |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Hirschbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G300GE 3,6 OE 2. Puch 230GE Hochdach |
Verfasst am: 10.06.2010 11:00:02 Titel: |
servus !
von der basis sind alle rahmen,egal welche baureihe identisch.es gibt auch noch spezielle rahmen,die zusätzlich verstärkt wurden.dabei wurden auf die längsrohre flacheisen aufgeschweißt.wird aber nur für extem schwere und gepanzerte G's angewendet.weitere unterschiede gibt es bei den getriebeaufhängungen und den aufnahmen der am rahmen.sicherlich gibt es noch weitere kleine unterschiede,dies ist aber für unseren einsatzzweck absolut nicht relevant.
@Marcus:schreib doch einfach mal,was du genau machen willst und was für anforderungen du stellst.denn dann kann man darauf eingehen und dir auch die infos geben.egal ob achsen,motor,rahmen und aufbau.
gruß walter | |
Verfasst am: 10.06.2010 12:25:25 Titel: |
@Woody
Ok so hatte ich mir das eigentlich auch gedacht, denn es wo hätte der Sinn darin gelegen bei der Umstellung von W 460 auf W461/3 den Rahmen weniger Stabil auszulegen, auf 100Kg mehr oder weniger Gewicht kommt es beim G ja nicht mehr an.
Einen Panzerrahmen brauche ich sicherlich nicht, dazu müsste man ja außerdem auch erstmal einen gepanzerten G entpanzern - Unfug.
Wären die langen Wölfe mit stabilerem Rahmen ausgelegt wäre es Interessant gewesen, da ich aber soviel Platz nicht brauche und der Wolf mir wohl auch entschieden zu langsam wäre fällt auch sowas eher raus.
Wichtig ist mir einfach, dass das Fahrzeug wenig Ärger macht, also möglichst wenig Krankheiten mit sich bringt wie man es leider vom 350 TD öfters hört. Dazu sollte er eben ne gute Tonne Last auchmal auf wurzeligen Waldwegen verdauen können, zwar weissgott nicht jede Woche, aber ab und an.
Soweit würde mir vermutlich auch ein W 460 reichen, oder eben ein Wolf, da aber ab und auchmal Autobahn zu fahren ist und ich da nicht hinter den Lkw herfahren möchte wäre eben doch ein W 463 spannend. Da das Einkaufspreislimit aber definitiv unter 15.000 liegt, wird die Auswahl eng, der 300er Sauger ist auch eher ne Wanderdüne, der 350TD scheinbar ein gewisses Risiko also bliebe der 300GE, wo man sich lediglich sprittechnisch einschränken müsste.
Der 290er Sauger sitzt zwar im leichteren W 461, aber ich schätze selbst im kurzen bewegt der sich auch nicht schneller als der 300er Saugar im W 463? Der 290 TD ist preislich arg an der Grenze, wäre aber in Sachen Unterhaltskosten und Fahrdynamik sicherlich die beste Kombination.
Fazit: 290er Sauger kurz reine Wanderdüne ja oder nein? Falls ja besser 300GE oder 290TD, was ist günstiger zu kriegen und instandzuhalten?
Grüße | |
Verfasst am: 10.06.2010 13:48:03 Titel: |
@Marcus:als nochmal von vorne,denn anscheinend schreib ich unverständlich.die BASIS(grundkonstruktion) aller rahmen ist GLEICH ! seit 1979 hat sich nix grundlegendes geändert daran.es gibt KEINE stabileren rahmen,nur die für sonderfahrzeuge und da kommt man als normalo eher nicht ran.
schau das du ein fahrgestell mit radstand 3120mm oder 3400mm bekommst.hast dann eine 2-sitzerkabine und ne pritschenladefläche.da kannst dann deine hinkelsteine komfortabel durch den wald kutschieren,ohne das die federung auf anschlag geht.fährst dann auch einen G,den man nicht an jeder ecke sieht.motorisierung ist dann schon fast egal,denn die kann man notfalls auch ändern.
gruß walter | |
Verfasst am: 10.06.2010 13:57:54 Titel: |
Naja ob ich den Platz wirklich brauche ist eben die Frage, die meisten Transportgüter bei und sind schwer, aber nicht unbedingt besonders groß. Wobei mehr Platz natürlich nie schlecht ist.
Aber ob es sich finanziell deswegen lohnt einen langen mit neuem Motor zu bestücken? Denn ein langer 290TD, den es ja so gibt und der auch die Kriterien für zumindest moderates Tempo erfüllt, der dürfte garantiert zu teuer sein.
Ein kurzer 300GE wäre wohl mit Abstand am spritzigsten würde ich schätzen, nur halt wenig Platz im Wald...
grüße | |
Verfasst am: 10.06.2010 14:00:46 Titel: |
| Wenn Du ne Tonne Zeugs transportieren willst, nimm doch sowas wie nen Dodge Ram. Power, Tragkraft, Stabilität, Ladefläche, Allrad. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Großröhrsdorf Status: Offline
| Fahrzeuge 1. SUZUKI SAMURAI 2. Ex SUZUKI LJ 80 3. QEK Junior |
Verfasst am: 10.06.2010 15:07:27 Titel: |
Könnte sein das jetzt eine neue, ergebnislose Fragewelle losgetreten hast.  | |
Verfasst am: 10.06.2010 15:17:42 Titel: |
servus !
also ich klink mich hier nun aus.alle relevanten fragen wurden sachlich beantwortet und es gibt keine eierlegendewollmichsau...punkt.denn wenn es die gäbe,ich hätte sie mir schon geholt.
gruß walter | |
Verfasst am: 10.06.2010 15:33:21 Titel: |
Ja Thema Rahmen ist auf jeden Fall geklärt, vielen Dank dafür!
Motorenauswahlproblematik wäre offtopic.
Grüße | |
