Suche Motor??
Guenex
...und hat diesen Thread vor 5900 Tagen gestartet!
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 14:44:36    Titel: Suche Motor??
Hat einer von euch noch einen Motor rumliegen komplett mit kabelbaum wäre schick.
Entweder nen 230er motor 280 oder 300er
Nehme auch Dieselakregate hauptsache es passt in meinem W460.
Habe nen 230G mit H-zulassung jedoch ist mein Motor im eimer und brauche nun einen anderen Unsicher
Danke.
Mfg
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 16:56:14    Titel:
Was soll es denn sein?230 G? 230GE?280? 300 GDoder.300GE?Bei H-Kennzeichen würde ich einen Motor nehmen der da rein gehört.
Guenex
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 17:22:36    Titel:
Jetzt habe ich einen 230 drin mit Vergaser. Falls jemand so einen Motor hat hätte ich sehr großes intresse dran.
Zur Not würde ich aber auch auf ein Leistungsstärkeres Modell zurückgreifen.
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 19:10:28    Titel:
Hallo!
230 Vergaser hätte ich da,lief bis zum Ausbau gut.
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:50:45    Titel:
Hallo Guenex
Ich hätte auch noch einen 230 Vergaser liegen, es wurde von mir ein Webervergaser nachgerüstet, lief bis zum ausbau perfekt, für 450.- wechselt er den Besitzer, Versand exklusive... Fotos kann ich auch mal schießen wenn du möchtest..
Originalvergasser auch noch vorhanden...
LG
Liegale
Wer aufhört besser werden zu wollen, der hat schon aufgehört GUT zu sein !!!
Oleg
1. EX Mercedes G
2. jetzt HDJ80 315/75/16, 1 HDFT,4,2 Turbo, WLLK,Beta 300 RR, Volvo V70
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 23:24:48    Titel:
Hi, ich habe einen 300 Benziner, M103 mit kompletter BRC Gasanlage aus einer Umrüstung liegen.
Die Gasanlage war eingetragen(d.h. alles mit ePrüfzeichen), 90 Liter Stakotank
Der Motor ist teilrevidiert, dh. Neue Wasserpumpe, Neue Kopfdichtung, Ventile neu eingeschliffen, alle Wellendichtringe, Zündkerzen für Gasberieb, Zündkabel etc. erneuert.
Ebenso schon komplett auf Mercedes G Bedürfnisse umgebaut: Orig. Motorträger vom G, Orig. Ölwanne vom G
Preis bei Interesse per Pm
Grüße Ole
Oleg
1. EX Mercedes G
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 23:26:44    Titel:
Moin, hab ich vergessen, zusätzlich habe ich noch einen 230 Benziner( Ke Einspritzung 122 PS) Motor da, Laufleistung belegbare 150 tkm , komplett bis auf Gasgestänge....
Grüße Ole
sandmaster
Chief of GORM
1. G55 AMG meins!
2. 300GE meiner Frau
3. 280GE Jacky Ickx Dakar
4. U 1300L Capito Dakar
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 22:45:25    Titel:
hab da noch einen H-Kenzeichen Tauglichen M 110 (280GE) hochverdichteter Motor aus S-Klasse also 170PS im G. Natürlich mit G-Ölwanne, Ansaugbrücke alles was man für die Anpassung an den G braucht.
Mit der kurzen Achse des 230G geht der 280 wie die Pest ;-)
Jörg
Guenex
1. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 10.03.2010 22:18:28    Titel: x
Habe jetzt nen 280 G Motor bekommen.
Vielen Dank für eure Angebote.
YES Winke Winke
Caferacer
1. Unimog 404 TD
2. Skoda Octavia 3 2.0 TDI
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 21:56:09    Titel:
welche Motoren von Mercedes passen denn in einen GD300 W460 ohne großartigen Aufwand sprich Anfertigen von Motorhaltern, Getriebehaltern etc ?
Gibts da evtl. einen passenden Turbodiesel? Gar mit einem Automaten?
MfG
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 03.06.2010 22:46:04    Titel:
Ja, es gibt den OM 617 a. Der wurde sogar im G verbaut. Ist aber nicht wirklich so im EPC ersichtlich.
Für die Pesimisten: Wirklich war!!! Eingetragen im Originalbrief!!!!
Rein bekommt man alles, ist natürlich die Frage wie es aussieht und was der Onkel vom TÜV dazu sagt!!!!
Allerdings ist der ohne Aufladung (OM 617) auch mit Automaten verbaut worden...
ist was finde ich persönlich nicht schlechtes im Gelände, spart diese ewige Schalterei. allerdings nichts für Reiseautos. Wenn kaputt, dann nämlich kaputt!!! Nee, oder? so war es bei mir jedenfalls. Aber das ist eine andee Storry...
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
DaPo
BeitragVerfasst am: 04.06.2010 00:01:37    Titel:
offiziell gab es den OM617A nie im G. Es gab Versuchsfahrzeuge, und wohl auch ein oder zwei Sonderanfertigungen, das war's.
Der 617A ist relativ leicht einzubauen, aber auch andere Motoren sind recht einfach einzubauen. Für den OM602(A) gibt es auch passende Motorhalter (vom 250GD), und der Getriebehalter ist meistens verschiebbar.
Getriebe am Besten vom Spenderfahrzeug übernehmen.
DaPo
Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 04.06.2010 23:36:55    Titel:
Dann hat mein Kollege ja anscheinend einen sehr großen Fehler gemacht den G mit dem langen Radstand mit OM 617a ab Werk zu schlachten.....
G-Fanatiker
Liegale
1. Nissan Navara V6
2. Jeep CJ7 4,2L
3. Puch 300GD
4. Fiat 500 Bj.69
BeitragVerfasst am: 05.06.2010 09:41:06    Titel:
@Gunex
Suchstr du noch??
Mach mir ein Angebot, mein Motor muss weg ich brauche Platz.....
230G Motor
LG
Liegale
431842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
