Schraube vs Niet
Was hält besser?
Fuchs89
Großer Diktator
...und hat diesen Thread vor 5811 Tagen gestartet!
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 20:08:17    Titel: Schraube vs Niet
Hallo zusammen,
vielleicht kann ja jemand von euch die Frage beantworten, die mich schon länger beschäftigt: Hält ein Niet gleicher Stärke genauso fest wie eine handelsübliche Maschinenschraube mit Mutter? Leider habe ich in der Garage nicht die Möglichkeiten, reproduzierbar zu testen. Dass der Vorteil von Nieten das geringere Gewicht ist, ist mir klar, aber manche Sachen will ich halt genauer wissen. Vertrau mir
Dank und Gruß Winke Winke
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 20:19:38    Titel:
Eine Niete ist immer beweglich, die Verbindung ist nicht starr. Eine Schraube ist nicht elastisch, oder doch ion erheblich geringerem Maß. Und je höher die Festigkeit einer Schraube ist, umso größer ist auch die Sprödigkeit, d.h. sie dehnt sich nicht, sondern sie bricht.
DAs ist wohl der größte Vorteil der Niete: Die Beweglichkeit der Verbindung.
Der Nachteil der Niete ist, sie ist eine nicht lösbare Verbindung, eine Schraube kann man wieder rausschrauben.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 20:28:21    Titel:
Meiner Meinung nach lässt sich diese Frage nicht pauschal sondern nur anhand eines konkreten Anwendungsfalles beantworten. Winke Winke
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 20:35:59    Titel:
Wenn warmgenietet wurde, hat eine Niete auch eine ordentliche Vorspannkraft.
Einfach ausgedrückt überträgt eine Schraube Kraft über die Reibung zwischen den durch die Vorspannkraft zusammengepressten Flächen.
Eine Niete ist ein Bolzen, der auf Scherung beansprucht wird - auf Scherung kann das gleiche Material i.D.R. mehr ab als man mittels Vorspannkraft erzeugen kann.
Will sagen: Zwei Bleche, mittels Nieten oder Schrauben verbunden, Nieten und Schrauben gleiches Material, gleicher Durchmesser - da können die Nieten mehr - die Schrauben werden dann eben auch zum Scherbolzen (weil die Reibung nichtmehr reicht) und gehen kaputt/werden verdrückt.
Soweit zur Theorie, je nach Fall siehts wohl wieder anders aus.
Sander
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 22:13:37    Titel:
>>> Eine Niete ist immer beweglich, <<<
Wenn eine Niete beweglich ist ...... ist die Niete lose ...... ist die Verbindung defekt ...... muss die Niete ersetzt werden ..... gegen eine neue Niete , diiee ... fest ist YES
Tägliches Geschäft bei der Überwachung und Wartung alter, genieteter Brücken Smile
Manfred
Suzinoob
1. LeFrosch
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 22:23:15    Titel:
Bist du dir sicher?
Ich bin (noch) kein Ingeneur, aber laut meinem Verständnis stellen sowohl Nieten als auch Schrauben eine Kraftschlüssige Verbindung her.
Für eine Formschlüssige Verbindung braucht man doch ein relativ enges zusammenpassen von Niet und Bohrung, was im Normalfall imho nicht gegeben ist.
Wenns nicht so ist. lass ich mich gern belehren...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 22:52:48    Titel:
Suzinoob hat folgendes geschrieben:
Bist du dir sicher?
Ich bin (noch) kein Ingenieur, aber laut meinem Verständnis stellen sowohl Nieten als auch Schrauben eine Kraftschlüssige Verbindung her.
Mir wurde die Niete als formschlüssig angedreht - find auch auch plausibel, von wegen Lochleibung und so.
Zumal man beim nietkopfformen ja auch den Niet selbst etwas staucht - er wird dicker und legt sich an die Lochwandung an. Winke Winke
Sicher weiß ichs aber auch nicht. Unsicher
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 09:17:56    Titel:
doch, doch. niete stellen form- und kraftschlüssige verbindungen her. durch den exakt vorgegebenen lochdurchmesser und teilweise spezielle vorbereitung des nietlochs. durch die weitung des niets entsteht ein formschluss, durch die vorspannung ein kraftschluss.
schrauben stellen nur eine kraftschlüssige verbindung her.
vor- und nachteile haben beide. die bessere verbindungsart kommt auf den anwendungsfall an.
g.
kostbaresvonvogl.at
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 09:42:17    Titel:
Vorallem sind die Querschnitte der Nieten für den Hausgebrauch sehr begrenzt im Gegensatz zu Schrauben.
Ist ja nicht unwichtig für die Belastungsmöglichkeiten der Verbindung.
Aber wie schon geschrieben ohne konkreten Anwendungsfall ist die Disskussion nicht wirklich viel wert.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 09:44:46    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
Aber nicht Passschrauben, dort ist die Fornschlüssigkeit nicht unwichtig.
Könnte man schon drüber diskutieren was ein Radbolzen ist... Grins
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 11:01:38    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
äh, ja.
man könnte auch mal versuchen, statt radbolzen niete zu verwenden Hau mich, ich bin der Frühling
Supi g.
kostbaresvonvogl.at
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 11:11:00    Titel:
Du brauchst die Radbolzen nur mit einem großem Hammer statt einem mit Schlüssel festziehen. Ja
War eher so gemeint ob ein Radbolzen mit seinem Bund zur Zentrierung schon in gewisser Weise eine Passschraube ist.
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 11:11:31    Titel:
Doppelt.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 12:16:06    Titel:
kann man wie bereits schon geschrieben nicht direkt vergleichen! Vertrau mir
sind zwei verschiedene verbindugsarten, die jeweils ihren einsatzzweck, -bereich haben! Smile
genauso wie schweissen, kleben, etc.!! Smile
schraubverbindungen sind lösbar, nietverbindungen meisst nicht! ausser spezielle niete (z.b. hi-lites)!
schraubverbindung sind normalerweise reibschlüssige verbindungen wo die kraft mittls haftreibung zwischen den zu verschraubenden teilen übertragen wird (gewinde mag keine scherung!) Smile
sonderfall sind passchrauben! da schauts wieder anders aus! Smile
nietverbindungen werden grundsätzlich auf scherung ausgelegt/gerechnet! zumindest in der luftfahrt! da is nix mit reibschluss, etc.! Smile
niete mögen keinen kopfzug! schrauben haben da meines wissens weniger ein problem damit! Grins
also unterm strich eigentlich zwei grundverschiedene verbindungsarten! Smile
vor-/nachteile je nach anwendung! Ja
UND NOCHWAS: das sind NIETE, und keine NIETEN!!!!! Vertrau mir
und einer allein ist ein NIET und keine NIETE!!! Ätsch
Eljot
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 12:21:00    Titel:
man kann über fast alles diskutieren! Smile
aber darüber, was ein radbolzen (radschraube) ist, gibts glaub ich ned viel zu diskutieren!! Vertrau mir
