Fernbedienung
rx8power
...und hat diesen Thread vor 5829 Tagen gestartet!
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 17:16:00    Titel: Fernbedienung
Hi Leute,
Ich habe jetzt schon zweimal die Batterien meiner Fernbedienung gewechselt, nur leider kann ich meist nicht einmal meinen Patrol aufsperren, wenn ich auch die Fernbedienung direkt ans Fenster halte.
Die muss doch zumindest ein paar Meter Reichweite haben oder?
An was kann das liegen?
Hab schon beide Fernbedienungen probiert, aber bei beiden ist das gleich schlecht.
Hat jemand eine Idee?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 17:36:43    Titel:
ist das immer so oder nur wenn an ner bestimten Stelle stehst?
ich kenne auch ein paar Stellen, wenn ich da stehe geht nichts, irgendwelche Störungen
aber normal sollte die schon bis zu 10m gehen
waren die Batterien auch wirklich noch gut? hast mal nach gemessen
ansonsten zu Nissan fahren und neu anlernen lassen, must aber beide Schlüssel dazu mitnehmen
rx8power
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 17:48:02    Titel:
Also am Anfang hatte die Fernbedienung eben eine Reichweite von 1 m wenn sie überhaupt ging, deshalb hab ich die Batterien gewechselt.
War aber genauso schlecht wie vorher.
Hab die dann nochmals gewechselt aber wieder keine Besserung.
Batterien sind neu und voll.
Ich habs schon direkt neben der Fahrertür probiert, egal wo ich stehe, die Reichweite ist nie größer als 1-2 m.
Wenn sie neu angelernt werden muss würde sie dann nicht überhaupt nicht funktionieren?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 17:58:02    Titel:
komischerweise nicht, ich hatte das auch schonmal das sie nicht mehr gescheit ging nachm Batterie wechsel, neu angelernt und ging wieder einwandfrei
übrigends fällt mir grad ein, des kannst sogar selber machen, steht auch im WHB wie das geht und hier im Forum gabs die Anleitung auch schon mal vor einiger Zeit
rx8power
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 18:00:29    Titel:
WHB hab ich leider nicht.
Muss ich mal suchen die Anleitung.
Die Nissan Werkstatt in meiner Nähe sieht mich nicht mehr.
Mach ich lieber selber, dann passts.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 18:05:43    Titel:
habs Dir per PN geschickt
rx8power
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 18:09:24    Titel:
Danke dir!
Versuchs morgen gleich.
Aber wie gibt man die Geheimzahl ein?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 18:14:04    Titel:
Du mußt nix eingeben, machs einfach so wie da beschrieben
das kommt aus der Übersetzung vermute ich
Code = Geheimzahl aber der Code erstellt sich ja selbst
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 18:15:33    Titel:
was machtn Dein Kühler, hast mal geschaut ob er überall gleich warm wird?
rx8power
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 18:18:52    Titel:
Mach ich morgen alles ;)
Bin leider noch nicht dazu gekommen.
rx8power
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 13:05:45    Titel:
So habs heute probiert.
Leider hat sich nichts verbessert.
Ich hab das Gefühl das die Fernbedienungen einen Knacks haben.
Gibts da Ersatz bzw. andere Fernbedienungen mit mehr Reichweite?
Oder überhaupt welche die nicht von Nissan stammen?
rx8power
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 13:06:54    Titel:
Sorry Doppelpost.
I-net ist hängen geblieben.
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
2. und noch paar andere alte Kübel...
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 13:32:20    Titel:
also ein Nissan-typisches Problem iss das nicht würde ich sagen, liegt eher speziell an deiner Fernbedienung, oder direkt am Empfänger. Hast du irgendwas verbaut oder so was den empfänger evtl. abschirmt? Weiß einer wo der sitzt?
Meine Fernbedienung geht bei guten Verhältnissen (freie Luftlinie) locker 50-60m!!! Kein Witz!
rx8power
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 13:34:37    Titel:
Nein hab nichts zusätzlich verbaut das ihn abschirmen kann.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 02:25:46    Titel:
das Steuergerät sitzt im Fahrerfußraum, gleich links hinter der Plastikverkleidung neben der Fußstütze
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
