TD5 und WoWa-Betrieb
or Lucas, the Prince of Darkness
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 5812 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 20:50:02    Titel: TD5 und WoWa-Betrieb
nen schönen abend allerseits,
heute gehts mal an die WoWa-Fahrer unter Euch und ganz speziell in Zusammenhang
mit dem in den Landy eingebauten Prinzen!! Hau mich, ich bin der Frühling
Hab da hin und wieder mal was darüber gelesen, dass der Lichtschalter vom Landy für die Befeuerung der Lichtanlage eines Wohnwagens, etc. bissal zu
schwach dimensioniert sei und es somit gern mal zur spontanen "licht-aus"-aktion kommen kann!?! Wut Wut
is da was drann, bzw. wenn ja, was muss ich da ändern!? Unsicher
danksche vorab, martin Winke Winke
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 21:26:01    Titel:
sicherlich ist da was drann.. der schaft das auch ohne wowa gerade so..
bau auf Relais um und gut
Sven
Tschöö, bin dann weg
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 21:28:08    Titel:
Ist bei nem Kumpel auch abgefackelt mit Wowa.
Gibts da nicht was verstärktes, dachte ich hätte da mal was gehört davon.
Eljot
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 21:28:51    Titel:
bau auf Relais um, bau auf Relais um.... Wut Wut bin ich elektriker oder waaaaas!!? Wut
wo welches Relais, welche kabel, warum und wieso und sowieso!!?? Vertrau mir
mehr details bitte!! Vertrau mir
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 21:34:21    Titel:
Im Moment geht doch der Strom vom Sicherungskasten zum Lichtschalter und von dort zum Scheinwerfer.
Die Leitung zwischen Schalter und Scheinwerfer wird nun genutzt um das Relais zu schalten, geht also nicht mehr zum Scheinwerfer
sondern zum Relais.
Das Kabel zum Lichtschalter geht nun zum Relais, wird geschaltet und dann weiter zum Scheinwerfer.
Die Leitung vom Sicherungskasten zum Relais machst du neu.
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 21:35:49    Titel:
Zum Beispiel so:
http://www.syncro-frank.bullifieber.de/scheinwerferumbau.htm
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 21:38:09    Titel:
Ah ... stimmt, man braucht das ja alles doppelt wegen Fern- und Abblendlicht .... Hau mich, ich bin der Frühling
Eljot
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 21:46:52    Titel:
...was genau brennt da eigentlich durch, bzw. wann!? Unsicher
abblendlichtschalter oder fernlicht!? Unsicher
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 21:49:41    Titel:
abblendlicht.. da schmiltzt das plastikteil im schalter und der kontakt ist weg... hab gerade kein bild auf dem rechner hier
Sven
Eljot
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 21:52:34    Titel:
...also schalter S100, oder!? Unsicher
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 22:06:39    Titel:
Unsicher bin kein elektriker rotfl
kann mir aus den plänen nix mehr nehmen... schule ist schon etwas her..
Sven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 22:07:41    Titel:
An dem Ausschnitt erkenn ich das nicht ......... Sorry
Eljot
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 22:12:19    Titel:
...dann schau im kompletten nach, wozu hast du es!? Wut
was kostet denn so ein ochinol schalter und wie schnell is der getauscht!? Unsicher
weil dann würd ichs einfach drauf ankommen lassen!! Smile
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 22:21:40    Titel:
Ich hab grad geschaut ........... und bin verwirrt ......... Hau mich, ich bin der Frühling
S123 oder S100 ....... aber das geht irgendwie kreuz und quer .......... Obskur
Schalter gibts beim Paddock, guck mal da.
Getauscht sollte das Teil schnell sein, habs aber selbst noch nicht gemacht.
Eljot
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 22:26:39    Titel:
bin auch verwirrt!! Obskur
werd mir mal vorerst nen ochinol schalter bei paddock holen und demnächst auf zwei Relais umbaun nach folgendem schaltplan:
100516172067 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.373  Sekunden
