Feuerverzinkten Rahmen, mit was anschmieren?
Benni_beima
...und hat diesen Thread vor 5803 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 110 SW TD5 2001
2. Jeep Cj 7 4.2 Golden Eagle
3. Renault Kangoo 2001 Landyschoner
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 14:28:55    Titel: Feuerverzinkten Rahmen, mit was anschmieren?
hab meinen KFZ-Rahmen beim Feuerverzinken gehabt und nun bin ich mir nicht so sicher mit was ich den am besten anschmier?
Genauso gehts mir mit de Achsen mit was bekomm ich am besten des alte Zeug ab und was schmier ich danach drauf?
Gruss Benni
Land Rover Defender 110 SW TD5 MY02
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 14:53:52    Titel:
Wieso anschmieren? Die Zinkschicht sollte eigentlich genug Schutz bieten.
Wenn du es doppelt sicher haben willst: Brantho Korrux 3 in 1 außen, matt, abriebfest, Mike Sanders innen.
Achsen zerlegen, deckeln, Sandstrahlen, Brantho - so würd ichs machen.
Kannst dir gern mal meinen lackierten Rahmen ansehen, oder deine Achsen bei uns strahlen - musst nur nach Lenggries rüberfahren. Ja
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 15:11:17    Titel:
Ja schon aber so toll sieht des farblich jetz a ned aus. Aber des Brantho Korrux 3 in 1 liest sich schon gut werd ich mit wohl bestellen.
Des wär wohl des beste mit de Achsen aber des hab ich eigentlich ned vorgehabt da sie gar ned so schlecht aussehen.
Habts ihr a Sandstrahlkabine? Und ich hab ewig was gesucht wo ich meinen Rahmen Strahlen hab können.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 15:16:38    Titel:
Nur wennst die Achsen zerlegst, kommst halt auch überall hin um den Rost wegzubekommen - mit der Stahlbürste oder so kommst glaub ich schwer in die Ecken, grad an Blattfederaufnahme und so.
Wenns aber ned so schlimm ist, lass es, eine gemurkste Lösung bringt nur vorrübergehend Verbesserung - neue Dichtungen oder Radlager müssen aber nicht rein, oder? Heiligenschein
Mit den Cherokeeachsen könnte eng werden, von der Breite her, aber wenns so ist, wüsst ich auch einen in Lenggries, der eine größere Kabine hat - da passt auch ein ganzes Auto rein.
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 15:29:31    Titel:
Des is alles fürn CJ 7. Also Dichtungen mach ich schon neue rein. Radlager tuns noch die alten.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 16:02:40    Titel:
Benni_beima hat folgendes geschrieben:
Dann musst ja eh zerlegen.... Heiligenschein
Sind das Achsen mit 3rd Member oder Spreizkorb? Unsicher
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 17:04:28    Titel:
dann schau mal vorher ob das auf dem Zink überhaupt hebt, frisch verzinkt geht da nicht viel.
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 10.06.2010 23:21:11    Titel:
du da fragst mi jetz was, da hab ich jetz ehrlich gesagt keine ahnung woran erkenn ich des was für achsn san?
ja scho aber ned in alle einzelteile. fürs sandstrahlen muss i ja alles zerlegen.
ja i hoff mal das ma hebt.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 00:05:31    Titel:
Beim CJ7 sind nur Spreizkorbachsen verbaut worden. Ich vermute mal es wird sich
um eine AMC 20 hinten und eine Dana 30 vorne handeln.
Die AMC 20 erkennst eigentlich am charakteristisch makellos kugelrundem Differentialdeckel.
lg Richard
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 15.06.2010 18:29:12    Titel:
Und wieder ein versauter CJ Rahmen Nee, oder?
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 17.06.2010 18:05:45    Titel:
Warum denn bitte VERSAUT ?!?
100503089 Angriffe abgewehrt
