blazer k5 dieselproblem
bekommt keinen saft mehr
G_20
...und hat diesen Thread vor 5946 Tagen gestartet!
1. Chevy G 20, Chevy Blazer K5 Diesel
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 15:50:18    Titel: blazer k5 dieselproblem
hallo,hab mir erst vor kurzem einen army blazer 6,2l diesel geholt,jetzt hab ich das problem das er einfach ausging.bekommt keinen saft mehr traurig .kann mir jemand sagen wie und wo man die leitungen entlüftet???
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 17:18:38    Titel: Re: blazer k5 dieselproblem
G_20 hat folgendes geschrieben:
Förderpumpe, sitzt am Motorblock vorne rechts knapp über dem Rahmen, funktioniert?
Noch den Orginaldieselfilter, den eckigen, sollte an der Spritzwand rechts neben den Stromverteilerleíste sitzen?
Der Eckige wird über die obere rechte(Fahrtrichtung) Kunsstoffschraube entlüftet , ein Stück daneben ist ein kleiner Stutzen für einen Schlauch, Handpumpe gibt es keine mit Orgeln, Glühkerzen raus dann tut sich der Anlasser leichter aber nicht zu lange am Stück, ca. 60 sec. dann abkühlen lassen.
Wenn am Filter Kraftstoff kommt, Filter zu und weiter orgeln bis es aus den Löchern der Glühkerzen nebelt.
G_20
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 17:32:44    Titel: Förderpumpe, sitzt am Motorblock vorne rechts knapp über dem
die ist ja mechanisch,oder?wie kann man die funktion prüfen?
G_20
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 17:41:48    Titel:
die förderpumpe meinte ich
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 19:14:28    Titel:
Ja mechanisch, Leitung/Schlauch am einfachsten Zulauf am Filter ab orgeln, was anderes fällt mir nicht ein, den pinken Anschluss an der ESP abziehen auch beim entlüften des Filters.
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 10:47:16    Titel:
dein Versuch sich weitere Meinungen zu holen, kann ich gut verstehen Vertrau mir , war ja nicht von Erfolg gekrönt, liegt wohl an dem Forum, eine Empfehlung von mir ami-forum Winke Winke
Gruss
G_20
BeitragVerfasst am: 20.06.2010 13:26:59    Titel:
danke für den tipp.läuft erst mal wieder.schaut so aus wie wenn er irgendwo fehlluft bekommt
23084242 Angriffe abgewehrt
