Öldruckanzeiger 5 oder 10 Bar?
MichaS
...und hat diesen Thread vor 5812 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 17:04:25    Titel: Öldruckanzeiger 5 oder 10 Bar?
Hallo Leute,
wollte jetzt an meinem L200 eine Öldruckanzeige nachrüsten.
Nun habe ich festgestellt, es gibt Anzeigen bis 5 Bar und welche bis 10 Bar.
In welchen Bereichen bewegt sich den der Öldruck bei so einem 2.5L Turbodieselmotor?
Bis 5 bar sollte doch reichen?
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Coyote
Garagenparker
1. SJ 410 gti
2. SJ 413
3. LandCruiser LJ 73
4. 4-Runner VZN 130
5. Ducati Monster 620 Dark
6. Herkel Hehnersteberer
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 19:35:16    Titel:
Bei kaltem Öl werdens so 3 - 3,5 bar sein. Danach fallend. Die 5er reicht. Die 10er macht einen nur nervös... :)
Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal!
MichaS
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 19:47:32    Titel:
Coyote hat folgendes geschrieben:
Dacht ich mir das das reicht.
Winke Winke Danke Dir
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 20:33:01    Titel:
wenns Öl kalt ist hast schon mal mehr als 5 Bar, aber das ist nur kurz so, sobald das Öl bischen warm wird gehts runter, dann reicht ne 5 Bar Anzeige
landybehr
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 21:45:11    Titel:
mein V8 kommt auch kalt nur etwas über 3bar. Aber der ist auch kein Maßstab :)
Doch 5bar klingt echt etwas hoch.
So oder so, die 5bar-Anzeige reicht. Man will doch auch etwas "Auflösung" der Anzeige haben. Nutzt ja nix, wenn die Nadel nur ganz links steht und man nicht unterscheiden kann ob 1 oder 2bar anliegen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 31.08.2010 00:27:41    Titel:
beim Y60 geht die Anzeige bis 6 Bar und 4 Bar sind normal wenn er warm ist
der Y61 hat ja leider keine Anzeige mehr, aber Solldruck ist auch 4,3 Bar bei 3000 U
wo der L200 liegt müsste man mal im WHB nachsehen
23003511 Angriffe abgewehrt
