Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Hemer Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5673 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Jimny |
Verfasst am: 21.06.2010 20:23:58 Titel: Biete Horn 6000 |
Neu
Technische Daten:
Zugkraft 2722 kg
3,6 KW
12 Volt
Seil: 7,2 mm x 32 m
Gewicht: ca. 27 kg
Neupreis 299,-Euro
Dazu das passende Gussseilfenster,ebenfalls neu
Neupreis 83,-Euro ,
Zusammen für 300,- Euro plus Versand | |
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 21.06.2010 21:00:26 Titel: |
und ohne Gussseilfenster ??? weil ein Rollenseilfenster ist nämlich dabei ....
Gruß Micha | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 21.06.2010 22:48:01 Titel: |
Verfasst am: 21.06.2010 23:17:52 Titel: |
Ist das überhaupt ne Hornwinde?
Schau mal nach obs schon eine von Horn ist....müsste nen Aufkleber dabei sein.
Und das Windenrelais muss ein Block sein... | |
Verfasst am: 24.06.2010 19:46:08 Titel: |
Sorry das ich erst jetzt antworte,
aber die Bemerkung von sammy1600 haben mich stutzig gemacht.
Ich war immer der Meinung (habe heute noch einmal nachgefragt ) das es eine Horn ist und es soll eine sein .
@Algarv,nein es ist kein Kunststoffseil
@Schrotti-Ks,wären 260,- Euro plus Versand ok
@sammy1600,dieser Kasten ?
Verfasst am: 25.06.2010 22:11:41 Titel: |
Dann habe ich noch eine Frage:
Die ist ja recht klein. Wofür reicht sie denn aus? Kann ich damit meinen Terrano herausziehen, wenn er irgendwo feststeckt? | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 26.06.2010 13:07:39 Titel: |
| Algarv hat folgendes geschrieben: | | Kann ich damit meinen Terrano herausziehen, wenn er irgendwo feststeckt? |
Prinzipiell schon
Wenn man überlegt, daß es oft reicht, wenn 2-3 Leute schieben, dann kann man sich
vorstellen wieviel Zugkraft dafür nötig wäre. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 26.06.2010 13:38:48 Titel: |
Aber nur wenn der net richtig festsitzt ....
Oder warum sagt man bei Winden FZ.Gewicht X 2 ... Also z.b. 1,8t x 2 = 3,6to | |
 Garagenparker
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: SAD-City, East Bavaria Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. SJ 410 gti 2. SJ 413 3. LandCruiser LJ 73 4. 4-Runner VZN 130 5. Ducati Monster 620 Dark 6. Herkel Hehnersteberer |
Verfasst am: 26.06.2010 13:47:19 Titel: |
Da muss ich Micha recht geben.
Nicht von der angegebenen Zugkraft täuschen lassen!
Wusst ich früher auch ned.
Ich hab mich EIN mal blamiert mit zu klein dimensionierter .
Missglückte Eigenbergung wegen fehlender Windenkraft... war das PEINLICH!!!  | _________________ Hauptsache, es geht vorwärts - der Weg ist mir egal! |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 26.06.2010 14:47:11 Titel: |
Deswegen ja " Im Prinzip schon"
Wenn ich dort aufhöre, wo der eigene Vortrieb abreißt und dann den Rückzug antrete
(also hinten) reicht meist ein wenig Zugkraft
Wenn man natürlich mit Gewalt durch muß / will, dann darf es ruhig etwas mehr sein
Wie immer, kommt es auf die Ansprüche an  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 26.06.2010 15:29:17 Titel: |
..bei Winden immer Gesamtgewicht lt. Fahrzeugschein x2 und lasst euch nicht auf den Holzweg führen, mit dieser "hochdimenionierten" "rollenden Last/Zuglast"
wo ich dann immer noch zusätzlich nachschaue, wenn ich Winden in die engere Wahl nehme.....was die einzelnen Seillängen an Zugkraft bringen..da gibt es auch Unterschiede..
was nützt mir eine bei z.B. langem Seil, und sie bringt die erforderliche Zugkraft nicht, für das jeweilige Fahrzeuggewicht, wo ich dann brauche.
