Schmierung von Klimakompressoren
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 5799 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 23:14:41    Titel: Schmierung von Klimakompressoren
Moin Moin,
ich hatte heute das Vergnügen bei einem kollegen einen Klimakompressor von einem Opel Omega zu finden.
Ich Spiele nun mit dem gedanken das Gerät in mein Spielzeugauto als Luftkompressor einzubauen wie es ja anderen schon geglückt ist....
Nun die Frage: Wie werden diese geschmiert? Habe diese eie dauerschmierung oder Ölfeie Lagerung?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 21.06.2010 23:29:52    Titel:
Schau mal hier:
http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm
evtl. findest du dort die Informationen, die du suchst Ja
Gruß ........................
Henning
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 07:00:01    Titel:
...bein intensiver Nutzung wird das System von "Rainer4x4" einen Kolbenfresser im Kompressor verursachen.
Axel
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 07:27:47    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Axel
Was könnte man denn an der Lösung verbessern, oder ganz anders?
Ich hab das auch vor umzusetzen bzw. die Teile liegen schon da.
kruemmel
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 07:47:05    Titel:
Ich nehme seit Jahren den alten York Klimakompressor - der hat eine eigene Sumpfschmierung. Hält ewig und bring mal richtig Luft...
Rudi
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 08:37:18    Titel:
Axel
weshalb ?
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 12:21:07    Titel:
um auf diefrage zu antworten:
Dem geschlossenen Kältesystem Klimaanlage ist ein Öl beigemischt, welches die Schmierung der Bauteile übernimmt! Ich kenne keinen Kfz-Klimakompressor mit einer Art Dauerschmierung
Grüße Colli
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 12:22:56    Titel:
colli1979 hat folgendes geschrieben:
Das Rainer eine Schmierung vorgesehen hat hast du aber gesehen, oder?
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 12:30:45    Titel:
hab in meinem Pajero auch einen Klimakompressor als Luftkompressor in Verwendung.
Nur die Schmierung: die Methode mit dem Ölabscheider (lt. Rainer gewöhnlicher Wasserabscheider) funzt bei mir nicht.
Schon bei Leerlaufdrehzahl macht der Abscheider zu und erwärmt sich stark.
er kommt einfach mit dem Öl nicht klar. Vlt gibt es bessere Abscheider?
Sonst schmiere ich jetzt wieder ab und zu mal mit Ölkännchen, auch wenn ich im Betrieb mit dieser Lösung kein gutes Gefühl habe.
MfG Gernot
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 18:50:40    Titel:
Weshalb?
Hat er nicht. Er hat nur rumgelabert Nee, oder?
Gruß Rainer
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 21:52:52    Titel:
Weshalb?
Die Schmierung habe ich gesehen. Dennoch wird das System bei intensiver Nutzung einen Kolbenfresser kriegen.
Axel
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 22:00:50    Titel:
Nun Gut - wo aber bleibt die Erklärung das Kolbenfresser Zwingend ?
Cäsar
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 22:38:54    Titel:
Danke für die Hilfe, sieht ja ganz ordentlich aus was der Reiner da gebastelt hat..
aber............warum soll da smit dem Ölabscheider nicht funktionieren? Wenn schon kritik, dann bitte nachvollziehbar!
G-Fanatiker
nottl2000
BeitragVerfasst am: 22.06.2010 22:42:22    Titel:
Die Idee mit dem Ölabscheider ist sehr gut, und wenns funktioniert, ist die Schmierung sicherlich ausreichend. Es kommt halt immer ein Bisschen Wasser dazu...
Bei mir war nur das Problem, dass der Abscheider die Menge an Öl nicht verkraftete, da sich der Filter zusetzte.
Von der Größe ist er ca. gleich wie der vom Rainer. Vlt sollte ich es mit dünnerem Öl versuchen? Hab Motoröl 10W40 versucht. Vlt sollte ich einfach noch ein Bisschen rumprobieren!
MfG Gernot
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 23.06.2010 06:51:58    Titel:
...das Ding wird zu warm, und dann reißt irgendwann der Schmierfilm. So wie gezeichnet kann man nur kurz Druckluft erzeugen.
Axel
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
