L 200 - Allrad Lampe blinkt, wenn Allrad nicht eingeschaltet ist
Wieso blinkt die Lampe, wenn der Allrad gar nicht drin ist ?
shark69
...und hat diesen Thread vor 5832 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.06.2010 17:20:50    Titel: L 200 - Allrad Lampe blinkt, wenn Allrad nicht eingeschaltet
Ich bin neu hier und habe leider zu meinem Thema nichts gefunden.
Bei meinem L200 (Jg 2000) blinkt plötzlich die Allrad-Lampe, ohne dass ich den Allrad drin habe oder gehabt hätte. Die Lampe hat kurz nach dem Wegfahren aus dem Parkplatz angefangen zu blinken.
Hat diese Störung schon jemand gehabt?
Bin für jeden Tip dankbar!
MichaS
BeitragVerfasst am: 29.06.2010 21:37:33    Titel: Re: L 200 - Allrad Lampe blinkt, wenn Allrad nicht eingescha
shark69 hat folgendes geschrieben:
Servus shark,
hatte ich am L erst vor ein paar Wochen.
Da war ein Unterdruckschlauch an der Vorderachse abgezogen.
Beim L werden die Freilaufnaben per Unterdruck geschaltet. Check mal alle Schläuche.
Bei mir war der Schlauch, von hinten auf die Vorderachse schauen, in der Mitte, leicht nach rechts versetzt, ab.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 30.06.2010 00:08:54    Titel:
ich hatte früher einen L200 und hatte diese Meldung auch. Bei mir war es ein Marderbiss im Unterdruckschlauch an der VA.
Hede
delle2020
1. Kia Carnival 2,9 crdi
2. Pajero 3000 v6 24v
3. Pajero 2500 TD
4. Ford Windstar 3,0 v6
BeitragVerfasst am: 01.07.2010 14:16:35    Titel:
bei meinem Pajero war es auch mal ein Unterdruckschlauch
YES
shark69
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 11:30:23    Titel: Re: L 200 - Allrad Lampe blinkt, wenn Allrad nicht eingescha
MichaS hat folgendes geschrieben:
Hallo Micha. delle2020 und Hede
War das bei euch auch so, OHNE dass der Allrad eingeschaltet ist?
Wenn bei meinem L der Allrad eingeschaltet ist, blinkt die Lampe NICHT und der Allrad funktioniert einwandfrei.
Wo genau finden wir diesen Unterdruckschlauch?
Danke für alle eure Antworten! Smile
Liebe Grüsse
Bea
U Corsu
1. 1988 VW T3 Syncro
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 12:15:05    Titel:
Das ist schon korekt so, der Unterdruckschlauch soll ja für eine
ordnungsgemäße trennung sorgen, und das passiert jetzt halt nicht mehr.
Bei eingelegtem 2WD dreht sich jetzt der gesamte vordere Anriebsstrang bis
zum VTG mit, dort ist dann schluß.
Beide Antriebsarten funktionieren einwandfrei, aber die Antriebswellen und das
andere Gerödel dreht halt mit im 2WD.
Macht ein bischen mehr Geräusche als normal und braucht minimal mehr
Sprit...
So ist das zumindest beim Pajero, und soweit mir bekannt auch beim L 200.
Stephan
1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16
MichaS
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 14:36:02    Titel: Re: L 200 - Allrad Lampe blinkt, wenn Allrad nicht eingescha
Liebe Grüsse
Bea
Das hat so seine Richtigkeit. Das blinkende Allradsymbol sagt Dir das die Freilaufnaben verriegelt sind und der Allrad zugeschaltet werden kann. Wenn Du jetzt Allrad zuschaltest, leuchtet das Allradsymbol dauerhaft.
Die Freilaufnaben werden mit Unterdruck geschaltet. Wenn Unterdruck da ist, sind die Naben offen. Wenn Unterdruck weg, dann sind die Naben gesperrt.
Wenn jetzt ein Unterdruckschlauch undicht ist, dann fehlt der Unterdruck und die Freilaufnaben werden verriegelt.
Du fährst jetzt quasi dauerhaft mit gesperrten Freilaufnaben.
Wenn Du Allrad zuschaltest leuchtet die Lampe permanent, da der Allrad ordnungsgemäß eingeschaltet ist.
Das Allradsymbol kann ja nicht wissen ob die Freilaufnaben verriegelt sind, weil Du es willst, oder weil der Unterdruck wegen einer defekten Leitung fehlt.
Schau einfach mal von hinten auf die Vorderachse. Dann siehst Du die Schläuche.
Der Fehler kann natürlich auch woanders an den Schläuchen liegen. Im Motorraum, oder auf dem Weg dorthin. Auch ein Ventil kann hängen oder kaputt sein.
Viele Grüße
Micha
bella_b33
1. VW Tiguan 2.0TSI
2. Opel Mokka 1.8 AT 4x4
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 08:46:28    Titel:
Bei unserem Pinin noch viel einfacher....Kontaktprobleme am Wählhebel....sobald man am Hebel des VTG in der 2wd Stellung wackelt, leuchtet die Lampe wieder dauerhaft ;). Wenn man ihn wieder loslässt, dann fängts irgendwann wieder an zu flackern und später normal zu blinken. Ich kann damit leben.....bis jetzt!
16853 Angriffe abgewehrt
