Patrol Freilaufnarben Klackern??
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 5790 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 19:29:22    Titel: Patrol Freilaufnarben Klackern??
ich habe ein Problem bzw. ein klackern in meinen Freilaufnarben?
Die Achse wurde zerlegt um eine ABR Sperre zu verbauen. Die Sperre selbst wurde von einer Fachfirma eingebaut.
Die Achse wurde von einem befreundeten Mechaniker zerlegt und anschliesend wieder zusammengebaut.
Am Wochenende bei der ersten Probefahrt ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Allrad fahre ein Klacken aus den Narben kommt. Beide Seiten???
Dass kann doch nicht richtig sein. Hier ein paar Bilder. Hoffe euch fällt etwas dazu ein.
Danke im voraus.
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 20:20:25    Titel:
Also eins kann ich schonmal sagen, das Klackern ist nicht normal.
Hast Du die Naben (Ohne R Heiligenschein ) korrekt zusammengebaut?
Ich persönlich halte ja von den Nissan Naben nix.
Würde nochmal alles prüfen, und ansonsten generell auf AVM umbauen.
Ist das Geräusch auf beiden Seiten?
Wär es möglich, daß Kegel/Tellerradspiel dafür verantwortlich ist?
Gruß Andreas
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 20:52:14    Titel:
Hallo Andreas,
das Klacken kommt ganz sicher aus en Naben. Natürlich keine Narben Nee, oder?
Dass Geräusch ist auf beiden Seiten.
Was meinst Du mit AVM umbauen?
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 21:09:51    Titel:
cooljango hat folgendes geschrieben:
Hallo Andreas,
er meint auf manuelle AVM-Naben umrüsten Winke Winke
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 21:23:40    Titel:
würd ich dir auch empfehlen - war das erste was ich gemacht habe nachdem ich meinen Patrol gekauft habe nachdem ich das erste bischen klackern vernommen habe - diesen Automatikmüll rausgeworfen!
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 21:24:21    Titel:
OK verstehe.
Da habe ich aber ein kleines zeitliches Problem. In etwa 10 Tagen ist die Steinbeisser. Da sollte der Wagen rennen.
Dazu muss ich noch sagen, dass vor dem zerlegen der Achse kein Problem vorhanden war. Daher tippe ich eher auf einen Montagefehler. Unsicher Dass Klackern ist auch auf beiden Seiten gleich??
Schlomo
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 21:32:21    Titel:
bekommste bei ebay die AVM-Naben für ca. 160 € das paar - haste auf jeden fall in zehn tagen, und anbauen dauert ca. 10min
ist es ein klackern oder mehr ein rasseln? mach mal die naben auf lock und fahr dann, dann müsste das rasseln/klackern weg sein! wenn´s dann immernoch zickt kommts wo anders her!
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 21:35:21    Titel:
kann mir das klacker auch nicht erklären. Nimm mal das WHB zur Hand uns schau ob alles genau so zusammengebaut ist wie beschrieben.
Hier kann dir evtl. geholfen werden http://www.viermalvier.de/offroad-technik/antrieb/44-freilaufnaben-im-patrol-typ-160-qwiederbelebenq
Gruß Andi
Gruß Andi
www.orcrmk.de
kruemmel
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 21:36:01    Titel:
Öhhm... AVM - [url]http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=39191 [/url]Winke Winke
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 21:39:32    Titel:
..meistens is es der Ein- u. Ausrückmechanismus der automatischen FN. Das problem haben wir Opel-Fahrer auch. Sobald die automatischen FN das zicken (rattern, rasseln, metallische Geräusche wegen unzureichendem Einrücken) beim fahren haben, is zeit zu wechseln. Bei uns is es die feder, die erlahmt mit der zeit und dann ratterts am Zahnkranz.
rückt dann nicht richtig ein, oder rückt nicht richtig aus.
was ggf. bei dir noch sein kann, haben deine automatischen FN evtl. ausgleichsscheiben mit verbaut. Vielleicht hat man die irgendwie vergessen, so das jetzt etwas zuviel Spiel drin is.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 21:44:19    Titel:
Wenn Du die naben mit dem Radmutternschlüßel sperrst (nimmer auto.) hört das knallen auf, oder?
Dann sollte sie noch halten.
Hab die Automatischen Naben ebenfalls rausgeworfen.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 22:02:42    Titel:
Ich binn mal mit einer Nuss auf die Schraube gegangen und habe versucht zu drehen. Dass ist aber ziemlich fest. Wollte nichts zerstören und habe dann nicht weiter versucht.
Kann ich mit der Schraube den automtischen Freilauf verstellen?
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 22:03:28    Titel:
andis69 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andi
Danke für den Link. Winke Winke
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 22:05:40    Titel:
Es ist nur ein gleichmäsiges Klackern. Als ob die Nut, in die die Nabe greifen sollte übersprungen wird. Die Feder macht mir einen guten Eindruck. Aber ich habe auch keinen Vergleich.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 05.07.2010 22:16:15    Titel:
hatte ich bei meinen Automatiknaben auch. Hab es versucht zu richten aber dann doch die AVM drauf gemacht. Wobei diese auch dieses klackern haben wenn sie nicht richtig einrasten.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
