undichte ESP beim 2L-T
georg.v
Müllsammler
...und hat diesen Thread vor 5812 Tagen gestartet!
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 11.07.2010 23:24:21    Titel: undichte ESP beim 2L-T
hallo
der 4-runner meiner schwester hat wieder mal ein problem. an der einspritzpumpe verliert er diesel, und ich denke, dass ich auch die stelle gefunden hab.
ich beschreibs mal, da ich natürlich wieder mal kein foto gemacht habe:
wenn man von der seite auf die ESP schaut ist unten ca. mittig die (ich schätze mal) leerlaufanhebungsvorrichtung ( Hau mich, ich bin der Frühling ) - ein zylinderförmiger druckkörper, der auf eine federbelasteten hebel drückt. am ende dieser spiralfeder tropft diesel herunter. ich denke, dass der diesel an der achse (schraube) um die die feder gewickelt ist von der ESP kommend entlangläuft und am tiefsten punkt dann runtertropft. ESP seitig ist dieser ganze mechanismus mittels flansch und imbusschrauben an der ESP befestigt, und genau hier muss wohl das leck sein.
so. kennt sich noch wer aus, oder hab ich alle verwirrt? hat wer vielleicht ein foto oder noch besser eine explosionszeichnung der ESP? ich würde zwecks ersatzteilbeschaffung nur wissen wollen, welche dichtung da undicht ist (und ich hoffe mal, dass es so eine simple lösung ist). hat vielleicht schon mal wer das gleiche problem gehabt oder weiss was kaputt ist?
ist relativ dringend, da der dieselverlust nicht mehr wirklich gering ist, das auto aber dringend gebraucht wird - und ausserdem wiedermal das pickerl schon abgelaufen ist Heiligenschein
georg
kostbaresvonvogl.at
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 09:41:36    Titel:
so, hab mal ein foto ausm buschtaxi geklaut:
beim roten pfeil tropfts, beim grünen vermute ich die undichtigkeit.
g.
kostbaresvonvogl.at
Trieze
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 10:47:39    Titel:
ESP ausbauen und zum Boschdienst bringen hatte ich auch schon mit Einstellen und Dichtung habe ich um die 50€ bezahlt.
mfg Patrick
Der größte Reichtum ist heute Zeit. Der liebe Gott gab uns die Zeit von Eile hat er nichts gesagt.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 11:22:43    Titel:
was muss dabei neu eingestellt werden? und welcher teil ist da kaputt?
g.
kostbaresvonvogl.at
Trieze
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 16:01:08    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
g.
eigendlich nix aber ich habe sie noch mal einstellen gelassen und eine Druckprüfung ob nicht noch ne Dichtung die Krätsche macht.Macht nicht wirklich viel Spass die Pumpe ein und auszubauen und wenn dann mach gleich einen neuen Zahnriemen drauf und wechsel den vorderen Wellendichtring
mfg Patrick / Trieze
finnlux
1. '84 4Runner
2. '94 Hilux Doka LN105
3. Fahrrad
4. Skateboard...
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 21:10:53    Titel:
Moin!
Falls die Pumpe wirklich an dieser Stelle tropft, muss man sie nicht demontieren. Nur die Wasserschläuche von der Kaltstartvorrichtung abziehen und den Regler als Ganzes demontieren, dürfte mit zwei 5mm Inbusschrauben montiert sein. Dahinter sitzt ein O-Ring der einfach zu tauschen ist. Sauberkeit ist allerdings Pflicht!
Schönen Gruss,
finnlux
büffel71
1. toyota ,lj70 (spielzeug) ,kzj73 und ne honda hawk
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 07:42:38    Titel:
aloa nachbar
nimm den teil mal runter und tausch das o ringerl
wenns nicht dichtet hab ich noch ne rumliegen
gruß
büffel
wenn´s nicht geht ,dann fahr doch
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 08:50:09    Titel:
servas rudl
habs mir so vorgestellt - wollt nur vorm zerlegen wissen, was für eine dichtung reingehört - damit er nicht zerlegt rumsteht, weil die dichtung 3 wochen lieferzeit hat Nee, oder?
wie gehts deinem?
georg
kostbaresvonvogl.at
büffel71
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 20:31:13    Titel:
aloa
ja was soll ich dir schreiben der eine hat immer noch Diff karies und der andere geht so und fährt halb brav vor sich hin
den dichtsatz hab ich glau ich noch liegen irgendwo von der esp bekommst beim boschdienst soviel ich weis ca 17-20 teuros
schau vorbei mal , hab am do frei wenst lust hast
grüße
büffel
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 14.07.2010 08:18:50    Titel:
is ok. ich wollt eh beim auch hubert vorbeischauen Winke Winke
g.
kostbaresvonvogl.at
16481 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
