Antriebsproblem VA beim Defender
HighVoltage
...und hat diesen Thread vor 5785 Tagen gestartet!
1. Defender 90 3.9 V8 und Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 09:47:00    Titel: Antriebsproblem VA beim Defender
Grüßt euch,
Wir wollten nächstes WE bei der Einsteigerklasse der Steinbeisser mitfahren und nun haben wir ein technischen Problem welches wir relativ schnell lösen müssten.
Am Sonntag blieb unser Defender 90 V8 (ex 300Tdi) in LAH stehen und konnte ohne Mitteldiffsperre nicht mehr fahren.
Ein blick an die Unterseite, bei nicht eingelegter Mitteldiffsperre, zeigte, dass sich nur die vordere Kardanwelle ohne viel widerstand dreht. Also scheint irgendein Schaden im Antrieb in der VA zu sein.
Noch dazu hat unsere Landy dann Probleme beim lenken gehabt.
Als wir dann später auf der Hebebühne eines der Räder der VA gedreht haben, drehte sich nichts anderes ander VA.
Außerdem fiel uns noch auf, dass wenn man das rechte Rad dreht und gleichzeitig lenkt irgendwann das Rad blockiert.
Ich hätte jetzt erstmal auf Steckachse/Homokinet getippt?
Oder an was könnte das liegen?
Und wie repariert man diesen Schaden?
LG und vielen Dank
Jani
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 09:51:02    Titel:
Aufmachen und reinkucken. Die vorderen original-Wellen sind nicht gerade "der Bringer". Ebenso die ABS Homokineten. Versuch mal rauszukriegen, welche Seite es ist und dann bleibt nur Achskugel abmachen und reinschauen. Ja
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 20:58:54    Titel:
Ich würd ja erstmal die Fettkappe abmachen und kucken,
ob sich die Antriebswelle im Radmitnehmer dreht.
autoteam-essen.de
HighVoltage
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 21:40:24    Titel:
Grüßt euch,
es ist, wie erwartet, der Homokinet. Außerdem sind noch ein paar andere Teile kaputt gegangen. Weiß einer von euch wo man solche Teile am schnellsten bekommt.
vielen Dank
Jani
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 21:47:11    Titel:
Schnell?
Dann -> www.fwd-ebner.de .......... Euer Wunsch sei mir Befehl
landybehr
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 23:18:52    Titel:
wenn nicht ganz so schnell, dafür aber in "fit, forget and abuse it" :
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=36202&postdays=0&postorder=asc&highlight=rovertracks+keith&start=0
http://www.rovertracks.com/products/axles.html
Dollarkurs steht noch günstig, IIRC.
BeitragVerfasst am: 12.07.2010 23:19:43    Titel:
Die Steinbeisser ist aber doch schon in "Kürze". Unsicher
HighVoltage
BeitragVerfasst am: 13.07.2010 08:52:26    Titel:
ja... flashman hat recht. Die Steinbeisser ist schon am Freitag, deswegen brauchen wir die Teile sehr schnell.
Die Links sind ganz gut
Aber vielen Dank
Jani
HighVoltage
BeitragVerfasst am: 15.07.2010 17:06:34    Titel:
danke für den Tip,
Ersatzteile von Ebner wurden in weniger als 24 Std. vollständig geliefert.
die Vorderachse haben wir schon repariert
nur bei der Montage der Bremsbacke ist die Bremsleitung aufgebrochen.
Mal schauen ob die Kollegen aus dem Fahrzeughandel die Leitung heute noch produzieren können.
wird spannend... aber ich hoffe es klapp alles und wir sehen uns morgen Mittag in Langenaltheim
lg
100516172062 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
