Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Mauchen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5829 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Ranger 4x4 Doka Ez: 2000 |
Verfasst am: 15.07.2010 21:30:35 Titel: Klackendes Geräusch beim links abbiegen |
Servus, mir ist bei meinem V20 bei links eingeschlagenen Räder ein kurzes aber unüberhörbares klacken aufgefallen. Was könnte das sein?
Gruß Frank | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gescher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Golf 3ex BW. und nun nen zuzuki 413 mit umbau auf 16v |
Verfasst am: 15.07.2010 21:49:12 Titel: |
| allrad eingeschaltet?? dann tipp ich auf antriebswelle. abba sonst mal schauen ob alle gelenke spielfrei sind | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 15.07.2010 22:04:11 Titel: |
Ne ohne Allrad. Mit hab ichs noch gar nicht getestet. Ich schau mal nach. Danke.
Gruß Frank | |
 3 Torx im Arsch
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Kaisersbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee 4,0 HO 2. Patrol 260 3. Patrol 160 |
Verfasst am: 15.07.2010 22:17:02 Titel: |
Der Blinker???
sorry..:-))
Auto mal hochbocken und Achse frei machen und daran wackeln ob du irgendwo spiel drin hast. | _________________ Gruß Andi
www.orcrmk.de |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: 48159 Münster Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 1 tdi bj95 2. MMC L200 ex 3. 300GD 4. (07 Teracan frauchens) 5. Suzuki 750 King Quad |
Verfasst am: 15.07.2010 22:19:50 Titel: |
hi
ist das klacken nur bei volleinschlag ???
wenn ja könnte es der lenkanschlag sein
das kann mann mit der fettpresse beheben | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Verfasst am: 15.07.2010 22:28:39 Titel: |
| ja ist mir nur beim volleinschlag aufgefallen. Wenn das so ist, muß ich nur Fett auf en Anschlag machen oder wie? | |
Verfasst am: 15.07.2010 22:48:34 Titel: |
hi
würde ich erst mal ausprobieren
wenns nicht besser wird oder wieder kommt
dann mal denn anschlag ausbauen und entgraten
dann müsste es wieder gehen | _________________ Dreck muss Fliegen
MFG
Axel |
Verfasst am: 16.07.2010 14:55:45 Titel: |
Werd ich versuchen, Dank für die Tipps.
Gruß Frank | |
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Verschollen
Verfasst am: 17.07.2010 01:22:43 Titel: |
| Ich tipp auf Traggelenk, hatte ich vor 3 Wochen... | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Fußgönheim Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MB V250, Samurai nur fürs Grobe |
Verfasst am: 18.07.2010 00:50:14 Titel: |
Kann auch der Vordererstabi sein! Das hatt eich auch mal bei meinem alten L040 imemr wenn ich voll eingeshclagen hab und dan hat er so geknackt oder gequitscht!!!
Lg Chris!! | |
Verfasst am: 18.07.2010 10:14:34 Titel: |
Danke für die Tipps. Werde die Woche nachschauen und euch auf dem laufenden halten.
Gruß Frank | |
Verfasst am: 04.08.2010 19:44:58 Titel: |
Wundersame Heilung ...bis jetzt ist ruhe...ohne mein zutun . So könnten sich gern auch andere Probleme lösen  | |
Verfasst am: 04.08.2010 20:12:22 Titel: |
| FrankM hat folgendes geschrieben: | Wundersame Heilung ...bis jetzt ist ruhe...ohne mein zutun . So könnten sich gern auch andere Probleme lösen  |
so Phänomene haben die Frontera`s auch. Besonders wenn es ne ganze zeitlang trocken war, also nicht geregnet hat. Dann so 1 bis 2 tage Regen..alles is ruhig da vorne drin als ob nichts gewesen wäre.
Würde trotzdem alles mal vorne abfetten.. und wenn die Traggelenke, Achsanschläge ok sein sollten, war es das und die Geräusche dürften weg sein.
meiner bekommt regelmässig etwas Fett aus der Tube und Öl (gebrauchtes Motorenöl) aus der Sprühflasche dran..seid der Zeit is bei mir da vorne Ruhe und niggs quitscht, knackt etc. mehr
Verfasst am: 05.08.2010 06:26:26 Titel: |
@ Sandmann
Stimmt, war sehr trocken in der Zeit . Werde ab jetzt alles schön geschmiert halten
Gruß Frank | |
