Cherokee 4.0l BJ 96 mit 2,5T Hänger
Disco70
...und hat diesen Thread vor 5780 Tagen gestartet!
1. Disco 300TdI BJ 1996
2. BMW
3. Moutainbike
4. Landrover- Stiefel
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 11:26:31    Titel: Cherokee 4.0l BJ 96 mit 2,5T Hänger
Hallo zusammen, ich bin normalerweise woanders unterwegs:-)) Ne Fragen von nem Kollegen: Er zieht mit dem Fahrzeug den Hänger und das Fahrzeug fühlt sich sehr weich an (215/75/15 Whaethermaster, 3,5 bar) auf Original Alu´s.
Hat da jemande ein günstigen Tip? Kein Gelände.
Evetuell kaputte Federn? Hatte gedacht andere Reifen mit niederigerem Querschnitt, aber Welche passen noch auf die Felgen?
Danke schon mal im vorraus.
Carsten
Manchmal macht man das falsche, manchmal macht man Sachen die nicht richtig sind
Manchmal hört man auf andere, manchmal nicht
Manchmal höre ich darauf, manchmal nicht!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 11:43:43    Titel:
schwammig ist relativ. Wie alt ist die Kiste ? Der Chero ist im Heck relativ weich und schwerer Hänger beeinflusst das schon erheblich
Wenn die Blattfedern nicht ganz fertig sind empfiehlt sich ein Zusatzfederblatt, AAL genannt und strammere Dämpfer. Damit wird die Fuhre stabiler.
Allerdings im ohne-Hänger-Betrieb härter.
Erster Ansatz wäre neue, strammere Dämpfer, eventuell reicht das schon
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 11:55:14    Titel:
Es gibt Versionen vom XJ (müßte beim 96iger schon so sein) die sind ohne Stabi hinten. Eventuell kann man den von einem älteren nachrüsten dann wird er auch "stabiler" hinten.
Gruß Uwe
Disco70
2. BMW
3. Moutainbike
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 12:05:40    Titel:
Ja danke schon mal für die Antworten, wie siehts denn mit der Reifengröße aus?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.07.2010 12:11:55    Titel:
Disco70 hat folgendes geschrieben:
hat, denk ich mal, keinen Einfluß. Auf keinen Fall größer werden. Größere Reifen machen die Übersetzung in den Achsen länger und damit wird die Fuhre lahmer
Bodo
BeitragVerfasst am: 18.07.2010 01:39:50    Titel: Re: Cherokee 4.0l BJ 96 mit 2,5T Hänger
... zieht mit dem Fahrzeug den Hänger und das Fahrzeug fühlt sich sehr weich an (215/75/15 Whaethermaster, 3,5 bar) auf Original Alu´s ...
Was meinst Du? ... Thema Reifen - schau mal hier bei http://www.cherokee-xj.de/html/reifenformat.html & Ich las das soeben nach, ehrlich
Aber - wenn die HA zu weich ist, dann hilft eher ein Zusatzblatt und entsprechende Dämpfer!
Auch finde ich den Druck heftig - ich hatte nie das Gefühl, dass mehr wie 3 bar notwendig sind.
Gruß,
Bodo
JEEP Cherokee XJ 4.0 Limited - Mod. 97 ...
mipi
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 13:05:32    Titel: uat
das Ding geht nur mit vernüftigen P(b)lattfedern... alles andere ist Quatsch...
Ich zieh mit meine auch einen 2.5t Hänger- ist absolut problemlos... 2.5 VM mit 225 /51 /15. BJ 2000, Fahrwerk neu und original.
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 19.07.2010 14:18:44    Titel:
Also ich habe auch sogenannte Plattfedern. Die habe ich aufgerüstet mit Hyjackers und einem AAL Blatt. Dann ist zwecks Bodenfreiheit und natürlich auch Optik eine 2 Zoll Low Budget Erhöhung draufgekommen. Vorne fahre ich Rancho RS 9000XL ( Top ). Also auch ich ziehe mal einen Hänger mit 2-2,5 to jedoch ist es nicht das gelbe vom Ei. Ich würde jedem empfehlen vernünftige Blattfedern ( serie oder evtl. auch Zubehör ) reinzubauen und erst dann härtere Dämpfer oder evt. Erhöhungen. Ich werde auf jedem Fall noch Blattfedern nachrüsten und meine AAL wieder weiterverkaufen.
