 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 5810 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 16.06.2010 21:26:44 Titel: Lochbild der höhenverstellbaren Dixon-Bate-AHK |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Köln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 2. Range Rover |
Verfasst am: 16.06.2010 21:35:54 Titel: |
also, die dixon bate natokupplung passt vom lochbild her nicht auf den original schlitten. d.h. wenn dein hacken auf das lochbild der hecktraverse passt (dass ist ja das lochbild des natohackens),dann passt er auch nicht auf den DB-schlitten. ist dem nicht so, dann ist wieder alles offen und jemand muß messen :)
...hoffe man versteht was ich meine...
gruß eric | |
Verfasst am: 16.06.2010 21:42:19 Titel: |
moin eric,
also ich hab zwei original db-schlitten! an den einen ist der natohaken geschraubt (passt bei mir schon) und am anderen ein originale db-kugelkopf/maul-kupplung!
die kugel is aber bei der untersten stellung für nen pferdehänger, bzw. wohnwagen noch zu hoch und von da her würd ich da gerne was mit ner niedrigeren kugel haben!
die abgebildete kupplung is nicht von dixon, sondern ein standardteil von kupplung.de und da bin ich mir nicht sicher ob die passt!?
messen kann ich selber grad ned, weil der landy ned zur hand is!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 16.06.2010 21:51:03 Titel: |
mmmh dann stimmt meine theorie wohl nicht... naja der natohacken hat ein 85x45 lochbild (etwas grob mim zolli geschätzt) sollte deine wunschkugel auch dieses maß haben sollte sie ja auch auf deinen schlitten passen.
hab leider keine höhenverstellbare db. hab natohacken auf der hecktraverse und kugel drunter auf dem original lr-dingens.
gruß eric | |
| Fahrzeuge 1. Landrover 110 BJ 89 Ex-Mod HT Sauger |
Verfasst am: 17.06.2010 07:30:09 Titel: |
| ich habe nicht gemessen aber wen du dir eine kaufen willst kannst du auch einfach bei FWD dir eine bestellen. Ich habe für meine 20 Euro bezahlt und ist genau passend. | _________________ mit meinem Auto groß und breit, Tank ich viel und Fahr nicht weit |
Verfasst am: 17.06.2010 07:37:37 Titel: |
| 2Dogs hat folgendes geschrieben: | | ich habe nicht gemessen aber wen du dir eine kaufen willst kannst du auch einfach bei FWD dir eine bestellen. Ich habe für meine 20 Euro bezahlt und ist genau passend. |
super, danke! und die ist etwas tiefer als original!?  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 17.06.2010 10:22:26 Titel: |
die hat eine sehr kurze Bauhöhe 2 Löcher Schraubst du einfach an die unteren Löcher an der DB an dan passen die "meisten" Hänger auch wen du höhergelegt bist.
Ich habe für dich mal ein paar Bilder gemacht und nen Zollstock drangehalten, das letzte Bild von der Hecktraversenhöhe habe ich gemacht da meiner höhergelgt ist kannst du so Nachrechnen wie hoch das bei dir wäre.
Alternativ so viele Sandsäcke in den Landy packen bist die gewünschte höhe erreicht ist  | _________________ mit meinem Auto groß und breit, Tank ich viel und Fahr nicht weit |
Verfasst am: 17.06.2010 11:57:45 Titel: |
wieviel höher is deiner!?  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 17.06.2010 16:46:46 Titel: |
wieviel genau kann ich dir nicht sagen weil ich das Wägelchen so gekauft habe fehlt mir der Vergleich. Ich habe auf jedenfall Fahrwerk + 5 cm und 255/85/16 Bereifung.
Am besten du misst bei dir die Hecktraverse das ist genauer. | _________________ mit meinem Auto groß und breit, Tank ich viel und Fahr nicht weit |
Verfasst am: 17.06.2010 17:55:31 Titel: |
uiuiui, da meiner auch 5cm höher is und die 255er MT's drauf hat werd ich mit ner kugelhöhe von 520mm knappe 100mm zu hoch sein!!
da muss ne andere kugel her!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 17.06.2010 20:07:45 Titel: |
 Urgestein
Verfasst am: 17.06.2010 21:28:02 Titel: |
Verfasst am: 17.06.2010 21:31:27 Titel: |
wär ideal, wenn nicht das blöde bohrbild (83x56) wäre!!
@2xhund: für 170flocken bau ich mir ne adapterplatte fürs 83x56er bohrbild!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Offline
Verfasst am: 20.06.2010 22:22:17 Titel: |
Verfasst am: 18.07.2010 22:54:01 Titel: |
...kann vielleicht noch jemand die blechdicke vom "slider" für mich messen!?
merci, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
