Versenkte AHK-Steckdose?
BlueGerbil
...und hat diesen Thread vor 5770 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 20.07.2010 16:35:10    Titel: Versenkte AHK-Steckdose?
Servus Gemeinde,
bisher sah meine AHK-Steckdose so aus:
Gibt es zu dieser "auftragenden" Bauweise Alternativen, die versenkt eingebaut werden, so das nur der "Deckel" übersteht? Gerne auch ein ganz anderes Steckersystem, es wird eh nur eine Kombination aus Hänger und zugfahrzeug geben, d.h. man könnte auch was auf dem Boots- oder Militärbereich nehmen...
Immer her mit euren Ideen!
Schwanz haben reicht nicht,
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.07.2010 17:06:30    Titel:
hallo jan
da must du dir schon ein loch in deine vorhandene stossstange bohren
und die handelsübliche Steckdose selbst versenken............... Unsicher Ja
das loch ruhig etwas grösser lassen damit man den dreck beim abdampfen
auch raus bekommt.die Steckdose selbst kommt auf ein schmales stück
abgewinkeles stück blech und wird von hinten an die stossstange angeschweißt
oder angeschraubt, YES
auch die militärdosen sind aufgesetzt.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 20.07.2010 17:12:17    Titel:
hallo jan
Das wollte ich ja genau vermeiden...
Wie hat es denn Cayenne/X5/Q7/RangeRover Sport gelöst? Da muss es doch auch was "elegantes" geben, das nicht aufträgt...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 20.07.2010 17:32:39    Titel:
Im Nutzfahrzeugbereich gibts sowas Ja
Klick mich Ja
Gruß ........................
Henning
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.07.2010 18:04:55    Titel:
hallo jan
die haben das anhängerstossstangenaufnahmeblech direkt am
grundträger der AHK verbaut.......
beim porsche cayenne z.b. so...........
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplungen/Anhaengerkupplung-abnehmbar-Vollautomatik-von-unten-gesteckt-PO0010.html?VIEW=PList
oder eben jeep..............
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplungen/Anhaengerkupplung-manuell-schwenkbar-inkl--13-pol-Elektrosatz-VW1686.html
Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 20.07.2010 18:11:06    Titel:
@Jan
Ich hab die normale AHK-Steckdose einfach hinter der Stoßstange auf das Tank-skit gebrutzelt, Kabel läuft dann unter der Stoßstange zur Dose und im Gelände ist das Teil versteckt
Marc
dolmar
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 22:28:14    Titel:
ich habe auch die dosen aus dem nutzfahrzeugsektor montiert. bei bedarf kann ich dir noch eine dose + stecker zukommen lassen. gruß moritz
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
