BFG MT Classic mit Schläuchen?
...und hat diesen Thread vor 5756 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 15:15:47    Titel: BFG MT Classic mit Schläuchen?
Siehe Betreff - geht das? Also ist die Reifeninnenseite so gestaltet, dass sie Schläuche nicht angreift / zerreibt? Bei einigen Reifen kann man ja definitv keine Schläuche verwenden. Wie schauts beim guten alten BFT MT (altes Profil) aus? Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 16:17:43    Titel:
die Begründungen einiger Reifenhersteller keine Schläuche zu verwenden sind recht vage und betreffen eigentlich den Hochgeschwindigkeitsbereich (ab 120). Gängige Reifenkonstruktionen sind innen relativ glatt.
Und wenn mit Talkum montiert sollte ja auch nix passieren. Allerdings wenn Dreck rein kommt wegen von der Felge rutschendem Reifen wird man dem Schlauch sein Lebenslicht ausblasen. Genauso wie die Dichtlippe des schlauchlosen der Garaus gemacht wird.
Also Schlauch rein und gut ist. Von Außen ist ja nun mal nix zu erkennen ob hinter dem felgenventil ein Schlauch sitzt oder nicht.
Ja, und es ist gefährlich und überhaupt..
Geht um das Rad vom G wenn ich nicht irre. Passender Schlauch vorhanden? Reifenfritzen hab ich, falls man sich weigert irgendwo
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 16:20:00    Titel:
Ja genau. Die sind mir nun schon öfter runtergeruscht, trotz hohem Reifendruck. Da will ich sie bald mal auf Schlauch umrüsten. Mit wenig Druck fahre ich quasi nie. Ja
Schläuche fehlen noch, eilt aber auch nicht. Supi
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 16:41:10    Titel:
werde dennoch noch mal meinen Reifenfritzen konsultieren.
Sehe allerdings kein Problem und würde es selber so machen
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 17:31:26    Titel:
die, die ich kennengelernt habe und das probierten fuhren nich lange damit. Die hatten aufgerubbelte Schläuche.
Liebe Grüße Robert
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 17:44:59    Titel:
Ich bin damit ein halbes Jahr rumgefahren weil 2 Felgen Microlöcher hatten. Hat gehalten, die Schläuche sehen immer noch gut aus und nutz ich jetzt als Schwimmreifen im Sommer. Fahrleistung in dem halben Jahr ca. 15.000 km. Mein Reifendealer hat auch bestätigt das dass kein Problem sein sollte. Nen Schlauch hab ich auch immer dabei für den Notfall.
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 18:48:41    Titel:
In der "Pinzgauerszene" fahren viele die BFG MT mit Schlauch, da es für die alten
Benziner Pinzis keine Schlauchlosfelgen gibt.
Solange man die Aufkleber auf der Reifeninnenseite entfernt gibts da
keine Probleme.
lg Richard
If you kill it overkill it!
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 18:50:30    Titel:
die bfg at haben die schläuche an meinem j20 an zwei reifen aufgerubbelt, und das nach 300 km bzw den zweiten nach circa 800km Hau mich, ich bin der Frühling
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
BeitragVerfasst am: 21.07.2010 19:02:53    Titel:
Hmm lag das nicht an den zu kleinen Ventilen?
Denn mir sind keine solchen Probleme mit Schläuchen bekannt.
Zumindest nicht mit BFGs. Da hab ich auch schon etwas Erfahrung sammeln können,
da es für den Pinzgauer praktisch nichts anderes gibt als den BFG Mt in 255/85R16.
Mit Schlauch wohlgemerkt.
Nur der Klebstoff der Aufkleber die in den Reifen sind macht immer wieder
Probleme wenn man ihn nicht weg macht.
100477483 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.173  Sekunden
