Verk. 5x COLWAY MT Reifen 225/75 R16 mit top Profil!
Snoop
...und hat diesen Thread vor 5753 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.07.2010 05:56:13    Titel: Verk. 5x COLWAY MT Reifen 225/75 R16 mit top Profil!
Hallo Zusammen,
ich trenne mich von einem Satz runderneuerter Colway C-Trax-M/T; 225/75 R16; 104Q; M&S inkl.Ersatzreifen, also insgesamt 5 Stück!
Alle Reifen sind DOT 02/06 und haben gleichmäßig ca. 11mm bis 11,5mm Profil in der Reifenmitte (siehe Fotos).
Der Ersatzreifen ist völlig unbenutzt und hat 13,5mm Profil.
Die abgebildeten Felgen gehören nicht dazu, ich kann bei Interesse aber 4 silberne Original MB Stahlfelgen für den Mercedes Wolf / Puch G
in der seltenen Größe 6J x 16 anbieten.
Die Reifen waren bisher auf meinem Iltis montiert und sind absolut sauber gelaufen. Kein Schlag, kein Gelände, kein Winterwetter, nicht mal nass vom Regen sind sie geworden.
Ein Reifen hält den Luftdruck nicht u. verliert in 24 Std. ca. 0,8bar. Ich habe bisher keinen Fremdkörper gefunden.
Kann auch vom Ventil in der Felge kommen, wird auf jeden Fall bei der Demontage am Samstag untersucht.
Der Reifen wird entweder repariert, oder sicherheitshalber gebe ich einen Schlauch mit.
An sonsten erkennt man auf dem 4. und 5. Foto eine leichte Porösität im Bereich des Felgensitzes.
Das ist bei allen Reifen schon seit dem ersten Tag so und hat warscheinlich was mit der Runderneuerung zu tun.
Falls jemand nur 4 Reifen möchte würde das auch gehen, ich behalte dann den Ersatzreifen.
Preis pro Reifen: 55,- Euro
Standort ist Hanau bei Frankfurt!
Alles weitere per PN oder telefonisch.
null 1 6 null - 9 sieben 4 zwo neun 7 vier sieben
Ciao
Snoop
Snoop
BeitragVerfasst am: 10.07.2010 13:06:35    Titel:
So, heute wurden die Reifen von den Felgen abmontiert.
Der eine Reifen, der die Luft nicht hielt wurde geprüft und für gut befunden.
Keine Undichtigkeit am Reifen, kein Fremdkörper im Reifen - war wohl das Ventil...
Jetzt könnt Ihr ungehemmt kaufen ;)
Snoop
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 12:22:57    Titel:
Hochschieb...
321846 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
