August angebot bei SD-off-road
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5722 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.07.2010 13:37:49    Titel: August angebot bei SD-off-road
Da mein shop zurzeit down ist hier mein august angebot
Xenon Offroad Lightbar (HLATOP-8510-W-12V)
Diese Arbeitsscheinwerfer arbeitet mit der effektiven Xenon Technologie.
Ein Xenon Scheinwerfer ist 3x heller als Halogen Scheinwerfer.
Spezifikation
-Wasserdichtes vibrationsarmes Plastik Gehäuse / plastic case for water-proof and vibration resistant
-Interner Überspannungsschutz /Quick and safety ignition, internal voltage protection
-Eingangsspannung von 9-16 Volt DC/Input voltage range: 9 - 16V DC
-Arbeitsspannung 13,2V/Operating voltage 13.2V
-Arbeitstemperatur -40 - 105°C/ Operating temperature: -40 - 105°C, case temperature
-Eingangsstrom 4x3,2A/ Operating input current 4x3.2A
-Maximaler Eingangsstrom 4x10A/Max. input current 4x10A
-Ausgangsleistung 4x35W/ Power output 4x35W
-Ausgangsfrequenz 40Hz +10Hz/Output Frequency 40Hz + 10Hz
-Lebensdauer max. 3000-5000 Stunden/max Working life 3000-5000hr
-Ausgangsspannung 85V+17V AC/Output Voltage 85V + 17V AC True RMS Square Wave
-Grösse/Size B23xH21xL102cm
-Effizienz: 83% mit 13,2 Volt Eingangsspannung/Efficiency: 83% With input 13,2 V DV Condition
-Farbtemperatur 6k(reines Weiss) / Colour Temperature:6k(Pure White)
-Breiten&Weitenausleuchtung/wide flood beam
-Nettogewicht 4kg
-Bruttogewicht 5kg
-Verpackungsgröße: 103x22x22 cm
Zertifizierung:
-CE
-ROHS
-E4 (TÜV Köln)
Achtung nicht für den öffentlichen Verkehr
B Ware, Scheinwerfergehäuse kann Kratzer oder Lackierungsfehler aufweisen.
Für nur 105€ ink MwSt und vers.
Kettensäge HORN 3PS mit GS chainsaw 3 PS (HCS52-10)
***AKTIONSMODELL****
Dieses Modell verfügt über ein geprüfte Sicherheit Zertifikat!
Hubraum/Engine Displacement: 52 CC
Motorleistung/Rated power: 2.2 KW, 3 PS
Schwertgröße/Bar size: 18''
Kettenabmessungen: 0,325'' x 0,058'' Glieder
Schnittgeschwindigkeit: 16-18m / sek.
Treibstoff Tankinhalt/Fuel tank capacity: 520 ml
Öl Tankinhalt/Oil tank capacity: 260 ml
Kettengeschwindigkeit: 16 m/sec
Nettogewicht bzw Eigengewicht der Säge /net weight: 7 kg
Gesamtgewicht bzw. Verpackungsgewicht : 8 kg
Kartongröße/measurement: 48 x 25 x 29 cm
Preis: 69.99 € ink. Mwst und versand
Dyneema Seile zeichnen sich durch eine hochfeste Faser aus.
Im Gegensatz zu Stahlseilen hat das Dyneema Seil ein viel geringeres Gewicht.
Beim Reißen eines Stahlseiles springt dieses mit der vollen Wucht
auf, daß kann beim Dyneema Seil nicht passieren. Somit ist das
Dyneemaseil viel sicherer.
Der Verschleiss ist beim Kunsstoff Seil höher als beim Stahlseil,
da sich das Seil abnutzen kann, wenn man es über eine Kante zieht.
Ausstattung:
Abschluss mit Öse für Haken
beide Seilenden mit Hitze/Aufscherschutz versehen
Seil Dyneema 10mm 30Meter 6440kg 195€
Seil Dyneema 10mm 25Meter 6440kg 175€
beide preise ink. Mwst und versand
Alpha 9.5 Fast Edelstahl Ausführung! Seilwinde 12V (HSW9500-S-Q)und(HSW9500-S-Q) als 12V oder 24V Version
Edelstahlausführung - Querstreben, Kupplungshebel & Rollenseilfenster sind aus Edelstahl!
3 Jahre Garantie
Getriebe: 3 stufiges Planetengetriebe
Zugkraft max.: 4300 kg
max. Zuggeschwindigkeit: 15m/Minute (gemessen ohne Belastung)
Motor Eingangs-/Ausgangsleistung: 5,5/3,8 PS
Motorart: series Wound (Magnetfeld wird elektrisch erzeugt)
Untershetzung: 110:1
Maximale Leistungsaufnahme: 400 Ampere
Spannung: 12 Volt
Stahlseil (Durchmesser x Länge): 9,2 mm x 26 m
Trommel (Durchmesser x Länge): 63 x 228 mm
Gesamtgröße (LxBxH): 63 x 34 x 30 cm
Gewicht: 44 kg
Freilaufkupplung für die Trommel um das Seil von Hand schnell abzurollen.
Enthaltenes Zubehör:
Kabelfernbedienung
Rollenseilfenster
Befestigungsschrauben
Bedienungsanleitung
Haken
Garantie gilt nur für Privatanwender, nicht für professionellen Gebrauch und nur unter Einhaltung der Bedienungsanleitung.
Artikelpreis: 499.00 € ink Mwst und versand.
Alle Preis Solange vorrad reicht.
TAGOM Shark und Diabolo in 285/75R16 145€
TAGOM Shark und Diabolo in 235/85R16 115€
TAGOM Shark und Diabolo in 31x10,5R15 105€
Alle Preise ink Mwst zz versand
http://www.sd-off-road.de/html/impressum.html
gruß
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 07:24:14    Titel:
Hallo!
Melde mal Interesse an der Lightbar an. Was würde denn der Versand nach Österreich kosten?
lg Bodo
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 08:24:24    Titel:
Österreich ist auch noch kostenfrei
gruß
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 08:43:27    Titel: Re: August angebot bei SD-off-road
Ausstattung:
was heisst hitze/aufscherschutz!?
hitzeschutz für die ersten wicklungen auf der trommel und zusätzlich aufscherschutz am hakenende!?!? Unsicher Vertrau mir
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 10:12:01    Titel:
ich verstehe die frage ned ganz, hitze schutz auf der einen und scheuerschutz auf der anderen seite ist doch einleuchtend, die aussage?!
gruß
holywest
1. Iveco 40.10 WM, LR Disco 4, Jimny GJ, SR 500
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 11:02:49    Titel: Lightbar
Eine Frage zur Lightbar: Lässt sich der Neigungswinkel vertikal verstellen? Und wenn ja, wie weit nach unten?
Hintergrund: Lightbar soll vorne ans Vögele/ORC Dachzelt, das im gleichen Winkel wie die Frontscheibe nach oben geht und trotzdem sollte nicht nur der Himmel beleuchtet werden...
Danke!
holwest
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there ;)
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 11:34:35    Titel:
laut horn kann man die verstellen so ca. 10 grad (3 cm Hoch, 3 cm Runter) in der horizontalen,
genaueres kann ich dir aber nach meinen Urlaun sagen (am nächsten Freitag) dann messe ich das mal genau aus, wieviel in welcher richtung
gruß
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 13:07:53    Titel:
...wenn mit hitzeschutz ein 10cm langer schrumpflauch gemeint ist, dann ists okay! Smile
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 29.07.2010 13:55:22    Titel:
also die die ich die letzten mal hier hatte hatten auf der einen ein ca. 1 m langen schrumpfschlauch, und auf der anderen ein ca. 2 m langen kunststoffschlauch
gruß
257428 Angriffe abgewehrt
