Kühlprobleme beim Vitara
1,6 8v Bj.96
Drumlix
...und hat diesen Thread vor 5740 Tagen gestartet!
1. Suzuki Vitara-R.I.P
2. LJ80(in Arbeit)
BeitragVerfasst am: 30.07.2010 16:18:25    Titel: Kühlprobleme beim Vitara
Hallo zusammen,
ich hab folgende Probleme mit meinem Vitara:
-der Motorblock wird sehr schnell sehr heiss- bereits ein paar hundert Meter Fahrt reichen
-er verliert irgendwo Kühlwasser ( nicht an der Wapu)
-beim öffnen des Deckels merkte man einen Unterdruck im Kühlsystem (kam mir jedenfalls so vor-ohne Gewähr)
-die Temperaturanzeige zeigt normale Werte an
-das Wasser im Kühler ist auch heiss
-der Kühler wurde vor ca. 4-5 Jahren getauscht
Was ist das ? Wo muss ich suchen?
Meine erste Vermutung dass der Thermostat kaputt ist passt wohl nicht zu allen Punkten,oder?
Gruss und danke
Achim
Eljot - first time, first love...
BeitragVerfasst am: 30.07.2010 16:53:26    Titel:
Kommt weiser Rauch aus dem Auspuff?
Könnte ein Riss im Zylinderkopf sein der in einem Einlasskanal mündet.
Da herscht ja fast immer Vakuum und würde den Unterdruck im Kühler erklären.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.07.2010 20:48:16    Titel:
seltsam, hört sich an wie wenn gar kein Wasser mehr da wäre
lang den dicken Schlauch zum Kühler an, vor der Fahrt und wenn er heiss ist, wenn er wirklich nen Unterdruck hat, dann dürfte der Schlauch sich noch leichter
zusammen drücken lassen
das ist normal wenn viel Wasser fehlt, weil der Sensor nur noch die Luft misst, wenn kein Wasser mehr drann kommt
hat nicht viel zu sagen, kann trotzdem undicht oder verkalkt sein
beobachte mal dein Auspuff, wie Thosten schon sagte, eventuell verbrennt er das Wasser
viel Glück beim suchen
Drumlix
2. LJ80(in Arbeit)
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 10:12:59    Titel:
Danke erstmal,
-kein weisser Rauch
-im Öl ist auch kein Wasser
-Wasser hat zwar gefehlt,aber im Kühler war noch welches drin ( ob im Motor auch weiss ich nicht)
Ich werde heute mal schauen und berichten bzw laut um HILFE rufen traurig
Gruss Achim
Drumlix
2. LJ80(in Arbeit)
BeitragVerfasst am: 31.07.2010 13:04:29    Titel:
Neueste Info: Thermostat funktioniert,
Noch Ideen ???
Die Karre wird nächste Woche gebraucht...
Gruss Achim
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 31.08.2010 20:46:43    Titel:
Kühler unterhalb zugebacken? Hatte mal ähnliche Probleme kühler war nur im untersten viertel mit Schlamm zu gebacken ,nach Ausbau und Reinigung war die Kühlung wieder ok!
407521 Angriffe abgewehrt
