Cherokee läßt sich nicht starten
evtl. der Anlasser???
Eugene
...und hat diesen Thread vor 7466 Tagen gestartet!
1. XJ 2,5 TD Bj. 1996
2. W124 300CE
3. 1303 Cabrio.....
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 16:56:12    Titel: Cherokee läßt sich nicht starten
Hallo @ all,
Ich benötige Eure Hilfe.
Eben fuhr ich mit meinem XJ schön durch den tiefen Schnee, als er plötzlich so ein komisches leises Surren von sich gab.
War nur zu hören wenn als ich ganz langsam fuhr bzw. stand.
Beim öffnen der Motorhaube dachte ich zuerst an die Wasserpumpe bzw. an eine der Umlenkrollen, da das Geräusch sehr ähnlich war.
Allerdings roch es im Bereich des Luftfilters etwas verschmort.
Als ich den XJ abstellen wollte, lief er weiter, als wenn von aussen jemand einen kleinen Motor angesetzt hätte, der den Motor weiterdrehte ohne dass dieser jedoch Kraftstoff bekam.
Ich hab ihn dann abgewürgt.
Beim Startversuch macht er nun ein Geräusch, als wenn die Scheibenwaschwasserpumpe surrt.
Der Anlasser gibt jedoch keinen Laut von sich.
Die Hammermethode (klebender Magnetschalter) brachte keinen Erfolg.
Ist da evtl. eine Spule durchgeschmort?
Wenn ja, wo bekomme ich das Teil schnellstmöglich her?
Und das muß mir jetzt passieren, wo es gerade mal endlich schön schneit Nee, oder?
Gruß Birgit, Volker und Alexander
Das Leben ist zur kurz um nur Dressur zu reiten
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 17:06:23    Titel:
Kann es sein, dass der VM-Diesel mit einem Unterdrucksystem arbeitet?
Dann wäre dies evtl. auch eine Schadensquelle.
Bei meinem alten G350 war das auch mal so, dass dieser nicht mehr ansprang aufgrund einer Undichtigkeit im Unterdrucksystem. Manchmal kann dann der Motor auch nicht mehr abgestellt werden. Abwürgen wäre da nicht gegangen, da Automatik.
That’s quite enough!
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 09.02.2006 18:09:22    Titel:
Ich würde mal sagen da hat sich Schnee auf dem Magnetschalter festgesetzt, einen Kurzschluß verursacht und der Starter ist die ganze Zeit mitgelaufen und hat nun das Zeitliche gesegnet.
Eugene
2. W124 300CE
3. 1303 Cabrio.....
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 13:41:18    Titel:
so ich denke, heute abend kann ich im Schnee spielen.
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:11:51    Titel:
was wars?
Eugene
2. W124 300CE
3. 1303 Cabrio.....
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 14:55:04    Titel:
naja, der Anlasser hat die Grätsche gemacht.
Warum auch immer.
Das Starterrelais überprüfen wir gleich noch.
Wenn das i. O. ist, kann es nur der Magnetschalter des alten Anlassers gewesen sein, der einen Kurzen bekam und sich dadurch der Anlasser verselbständigte.
Dadurch dass ich das Teil dann abgesürgt habe, habe ich wahrscheinlich die Wicklung im Anlasser verheizt.
Das Abklemmen der Batterie wäre wahrscheinlich in der Situation besser gewesen.
Aber komm da mal drauf..................
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 15:00:45    Titel:
Ha ! Ich hatte Recht !
Eugene
2. W124 300CE
3. 1303 Cabrio.....
BeitragVerfasst am: 13.02.2006 15:09:10    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
was sollte es sonst noch gewesen sei??????
ich wüßte nichts anderes.
Vielen Dank für die Hilfe!
23002898 Angriffe abgewehrt
