ABS - Bremse beim Grand richtig entlüften
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5728 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.08.2010 23:18:13    Titel: ABS - Bremse beim Grand richtig entlüften
Ich muss endlich mal richtig das ABS- entlüften, also die Einheit selbst, weil ich die ja erneuert habe.
okay, Bremse geht, kein Thema, aber jetzt muss ich doch mal, weil ich immer merke, dass nach dem ausschalten des ABS und Wiedereinschalten der Druck weniger ist, langsam stärker wird und zudem hierzu kurz die Leuchte aufleuchtet - kann aber auch mit dem Altwerden des Zündschlosses zusammenhängen.
Zum DC-ler wollt ich net unbedingt.
Gibts ne Möglichkeit, die ABS- Einheit ohne dem OBD Gerät direkt selbst anzusteuern, damit die Druck erzeugt?
Okay, ich könnte den ABS- Motor direkt anzapfen, auf die Kabel Strom geben, damit der anläuft, aber dann weis ich immer noch nicht, ob die elektromechanischen Ventile dann aufmachen......
oder doch zu DC..... Obskur
407378 Angriffe abgewehrt
