...und hat diesen Thread vor 5756 Tagen gestartet!
Verfasst am: 10.08.2010 20:23:46 Titel: Heizung Defender MY00 |
Angenommen die Heizung am Defender läuft, aber wird nur auf der Beifahrerseite so richtig warm, später Heiss. Jedoch Fahrerseite bleibt kalt.
Bevor ich alles auseinanderbaue, gibt es jemanden der vielleicht schon wiess woran es liegen könnte, und mir somit die Arbeit erleichtert ?
Danke euch jetzt schon
Thomas | |
Verfasst am: 11.08.2010 19:18:28 Titel: |
| die Beifahrerseite wird immer wärmer, da dort die warme Luft rein kommt. Oder meinst du oben? Dann ist evtl der Schlauch runter gerutscht. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 11.08.2010 23:14:13 Titel: |
Nene, ich sprech vom Fussraum.
Wenn es saukalt ist und man vollgas heizt, dann wird es im beifahrerfussraum so warm, dass du eier kochen kannst ;) Hingegen der Fahrerfussraum, da friert man sich die Füsse ab
Na, ich werd morgen mal den ganzen Pfusch abschrauebn und mal nachschauen.
Merci ! | |
 Urgestein
Verfasst am: 12.08.2010 00:11:23 Titel: |
| 4x4 Hüsi hat folgendes geschrieben: | Nene, ich sprech vom Fussraum.
Merci ! |
da geht warscheinlich die klappe auf der fahrerseite nicht auf.............  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 12.08.2010 17:17:38 Titel: |
Hallö,
Die klappe auf der Beifahreseite soll nicht aufgehen ? Wo hats da ne klappe ?
Habe jetzt einfach vom Heizungsdurchgang in die Kabine einen Standheizungschlauch auf die Fahrerseite verlegt.
Geht prima ;) | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 12.08.2010 17:24:58 Titel: |
Kommt auf der Fahrerseite oben und unten nur kalte Luft?
Kommt denn überhaupt mehr Luft wenn das Gebläse läuft? | _________________
Verfasst am: 12.08.2010 18:17:26 Titel: |
| mach doch mal die Abdeckung der Fussheizung auf der Fahrerseite runter und schau ob die Klappe geht. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Urgestein
Verfasst am: 12.08.2010 19:01:19 Titel: |
| Forcierer hat folgendes geschrieben: | | mach doch mal die Abdeckung der Fussheizung auf der Fahrerseite runter und schau ob die Klappe geht. |
die meinte ich auch,die wird wohl hängen............  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
