FB und wasserdichte dose für winde gesucht
cowboy
...und hat diesen Thread vor 5752 Tagen gestartet!
1. Fahrwerkspfuscher :o(
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 13:51:22    Titel: FB und wasserdichte dose für winde gesucht
hallo,
ich will meinen relaiskasten der 8274 nach innen unter den kotflügel verlegen. dafür suche ich nun eine neue fernbedienung und eine passende Steckdose, vlt mit verschraubbarem deckel. diese dose würde ich gern in den kotflügel einsetzen.
wer hat was?
danke ;)
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 13:54:00    Titel:
Du könntest auch ne Winden-Funkfernbedienung ranbauen (kosten um die 20 Euro) und auf das kabelgebundene verzichten. Dann ist das Wasser kein Problem mehr. Ja
cowboy
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 14:04:27    Titel:
und die funzt immer? haste nen link?
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 14:14:10    Titel:
cowboy hat folgendes geschrieben:
Ich hab noch nichts Gegenteiliges gehört. Ich suche mal den link raus. Glaube Horn hat die auch einzeln im Angebot. Kleiner Kasten, der quasi parallel mit zur Dose im Windenrelaiskasten aneklemmt wird und zusätzlich Dauerplus bekommt. Hast dann einen Mini Handsender (mit Betätigungssicherung) und kann wunderbar auch aus der Entfernung die Winde bedienen. Sehe das oft bei Grafe, feine Sache. Ja
cowboy
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 14:15:16    Titel:
hört sich gut an! danke schon mal...
Keine Signatur!
kruemmel
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 15:07:45    Titel:
Hallo - hat die jetzige Fernbedienung 3 oder 5 Pole?
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 17.08.2010 16:30:13    Titel:
die dose der fernbedienung nach INNEN in den fahrgastraum versetzen soll auch meist helfen..............
und den rest der windenelektrik in einen verteilerkasten vom elektriker...........mit gummidichtung
und knebelverschluss.
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
cowboy
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 07:39:44    Titel:
3 pole. ist aber auch nicht mehr orginal
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 08:30:40    Titel:
Sorry, nicht das ich den fred zumüllen möchte aber diese 20-30 Euro fernbedienungen sind alles andere als brauchbar traurig hab 3 davon getestet. Meine erfahrungen:
- dürftige reichweite
- windigste technik bei den empfängern
- miese reichweiten
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 08:53:01    Titel:
Echt Jetzt? Jede Reichweit über 2m ist ja besser als ein Kabel. Grafe hat ne Version mit ausziehbarer Antenne, die hats eigentlich echt gut drauf. Unsicher
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 12:29:28    Titel:
Zulassung der Fernbedienung?
Vernünftige Winden-Funkfernsteuerungen haben in der Regel die im nachfolgenden Dokument genannten Zulassungen und Prüfungen hinter sich:
http://www.power-trax.de/produkte/winches/pix/winch-control-conformity.pdf
Und eines noch zum Abschluß: die "CE-Kennzeichnung" ist eine Selbsterklärung des Herstellers. Das bedeutet, daß man das CE auch darufkleben kann, ohne eine einzige Prüfung durchgeführt zu haben - man darf sich nur nicht erwischen lassen.
Axel
cowboy
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 14:56:16    Titel:
also doch nicht so einfach das thema.... rotfl
und wie gesagt...ich nehm auch eine mit kabel und ordentlicher dose.
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 16:01:05    Titel:
nein, es ist wirklich nicht so einfach.
Die Billigfunkfernbedienungen sind nix dolles.
Viel zu langsam in der Signalverarbeitung, unzuverlässig und qualitativ dem Preis entsprechend. Ein hübsches Gimmick, wenn sie bei der Winde dabei sind. Nichts für ernsthafte Ansprüche.
Grüße Stephan
nantucket
1. Def. 110 2,8 -40cm
2. 110er 300TDI Automatik
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 16:48:33    Titel:
Hi, wir haben seid zwei Jahre dies Ding im Betrieb.
http://www.electricwinchshop.co.uk/winch-accessories/hand-controls/lodar-remote.html
Läuft sehr gut - keine Empfangsprobleme, reagiert sofort. Kannst mit beiden Teilen baden gehen (nachweislich). Ist aber vielleicht kein Schnäppchen.
Für den Notfall sollte man noch einen manuellen Schalter (Anschluss) im Auto haben.
Matthias
www.my-defender.de
kruemmel
BeitragVerfasst am: 18.08.2010 17:07:41    Titel:
Du brauchst also eine Steckdose, mit Deckel, die auf dem Kotflügel außen angebracht wird !?
Da gibt es im Militär und Feuerwehrbereich die schönsten Sachen - kosten aber auch...
Oder so was - ganz einfacher Stecker mit Überwurfmutter und Dose mit dichtem Deckel... gibt es 3polig leider nur noch verchromt.
100516172326 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
