welchen Stahl für Fahrzeugbau?
was verwendet man?
...und hat diesen Thread vor 5740 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.08.2010 18:23:13    Titel: welchen Stahl für Fahrzeugbau?
ich möchte gerade einen Aussenkäfig bauen. Das meiste ist Rundrohr und das wird aus ST52 gemacht. Jetzt sind aber auch einige Teile aus Winkel (ca 40x40x2,5) und Vierkantrohr (ca 40x40x2,5). Gibt es das auch aus ST52?
Für nicht so stabile Sachen:
Was sind eigentlich die dünnsten Profile bei Winkel und Vierkantrohr z.B. 40x40 die man problemlos bekommen kann?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 01:45:06    Titel:
schau mal hier, da findest so ziemlich alle Sorten und für was man sie braucht
http://www.peacesoftware.de/einigewerte/stahltabelle.html
bei dem hier
http://www.steinberg-stahl.de/my_docs/steinberg_lagerprogramm.pdf
und auch hier
http://www.stahlbaron.de/product.htm
findest die gängisten Abmessungen, zumindest die die der auf Lager hat, es gibt natürlich noch viel mehr und größere Abmessungen, aber die wirst Du nicht brauchen, Außer Du willst Dir ne Zugbrücke vors Haus bauen Smile
Gruß Mani
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 08:54:09    Titel:
Die Stahlspezifikation des Käfig ist allein gar nicht so ausschlaggebend. Du sollst / musst halt einerseits innerhalb der FIA Normen konstruieren (die definieren Zugfestigkeit, Mindestaufbau etc) und andererseits die Besonderheiten an Deinem Fahrzeug berücksichtigen.
Die Suche wird auch einfacher, wenn Du nicht nach ST52-2 suchst, sondern mal eine aktuelle Bezeichnung aus diesem Jahrhundert verwendest. Winke Winke
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 12:08:50    Titel:
die neuen bezeichnungen versteht nur der fachmann.ein laie hat die logischerweise
nicht im kopf.ausserdem kann man die neuen bezeichnungen immernoch ergooglen............ Ja
hinterher für leute die das für wichtig halten.vom material her hat sich nämlich nix geändert...... Hau mich, ich bin der Frühling
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 12:25:36    Titel:
und wie ist die Bezeichnung? Hau mich, ich bin der Frühling
ist ST52 sowas wie C30 oder C55?
Ich will hier keine Diplomarbeit draus machen, sondern einfach nur bissl Stahl verarbeiten.
FIA ist unwichtig, da ich bereits eine Innenkäfig habe der der FIA Norm entspricht. Der (abnehmbare) Aussenkäfig ist nur für Events wie die TAT, die einen permanenten Baum- /Fremdkontakt nicht vermeiden läßt. Für die meisten anderen Events würde ich den Aussenkäfig abnehmen.
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 12:51:18    Titel:
Ein gewisses Knw How sollte man aber schon besitzen, wenn man selbst tragende Strukturen schweisst. (Jetzt nicht auf Hardy bezogen). Klar sagt man gerne immer noch ST52, ich bezog den Hinweis ja auf die bessere Suche bei entsprechenden Zulieferern.
@Hardy: Wenn Du einen reinen Baumschutz-Käfig baust, kannste doch schon aus Kostengründen aus normalen Baustahl nehmen, braucht im Leben nicht nahtlos sein. Und passende Schweisswinkel, Vierkannt- und U-Stähle gibts auch en mass.
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 13:06:48    Titel:
ich wollte einfach etwas nehmen, was stabiler als Baustahl ist um so dann etwas dünner zu gehen und nicht unnötig Gewicht drauf zu packen. Ich hab aber keine Ahnung was bezahlbar da auf dem Markt problemlos zu bekommen ist.
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 13:16:55    Titel:
ST52 ist auch noch ein Baustahl. Die Zugfestigkeit ist höher, aber das Material ist auch kostenintensiver. Die verfügbarkeit ist nicht immer gegeben, aber es kann problemlos mit normalem ST37-2 verschweisst werden. ST52 zu nehmen, ist ansich schon der absolut richtige Weg. Nur zumindest nicht zwingend nötig.
Wenns aber leichter sein soll und dennoch stabil - Dann ist "1.05xx" Stahl (ST52-3X / C45 und vergleichbare) erste Wahl.
Wenn Du bis abends warten kannst, schick cih dir mal ein PDF mit den Stahlnormen, Einsatzbereichen und Materialeigenschaften. Habs aber daheim und nicht hier.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 13:31:36    Titel:
Ich würde freiwillig sogar bis nächste Woche warten, sofern man mich in den CC Verteiler für selbiges Dokument aufnehmen könnte?
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 13:35:04    Titel:
Kein Problem. Unsicher
Das kann man bei Eile auch sicher ergooglen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 13:35:50    Titel:
Lange Leine is nix beim Fludscher ........... HEUTE ABEND ......... Mach Dich nackig, Du Tier
Auch an mich ... Ja
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 13:40:52    Titel:
Ich würde freiwillig sogar bis nächste Woche warten...
nix da, es geht um Rennsport! Vertrau mir
jenzz
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 13:53:56    Titel:
Mit Suchmaschinen kenn ich mich net aus, dachte das wär ein Rundumsorglos-Forum hier. Kann mir auch gleich noch wer erklären wie rum ich den Brenner halten muss und was die unterschiedlichen Schweissverfahren so an Vor- und Nachteilen haben? Wenn's geht bitte auch in ner übersichtlichen Liste...
Nee, im ernst, manchmal ist es ja durchaus interessant was andere so beim Googeln gefunden haben und bereits vorselektiert haben. Irgendwo hab ich z.B. kürzlich nen Aluminum Welding Pocket Guide gefunden, der war echt schick. Würde ich im Tausch anbieten.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 15:09:23    Titel:
Das kannst du mal getrost vergessen.
Seite3:
http://www.inmas.de/downloads/n0011200711wasserzeicheninternet.pdf
autoteam-essen.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 20.08.2010 15:17:55    Titel:
Ach so,beim Landmaschinenservice ist (alt) ST52 verfügbar.
autoteam-essen.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.462  Sekunden
