Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5699 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 20.08.2010 09:48:05 Titel: Suche Nissan Patrol GR Y60 Vorderachse |
Suche GR (Bj. 90 ist meiner) Vorderachse damit ich meine die schon wieder saut machen kann.
Habs hier auch noch mal rein, weil hier ja mehr Nissan Leute sind.
GR_uß Marko | _________________
Verfasst am: 20.08.2010 21:09:22 Titel: |
| Wo saut Deine Achse denn?? | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 20.08.2010 22:42:01 Titel: |
Die bekannte Stelle an den Murmeln bei den Abstreifringen weil schon wieder der Simmerring vom Öl in Ar... ist
Verfasst am: 20.08.2010 23:11:41 Titel: |
| Hast Du beim letzten tausch auch die Achschenkellager erneuert?? Das Spiel in den alten Lagern(somit in der ganzen "Murmel") ist für den Schaden an den Simmerringen verantwortlich. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 21.08.2010 01:14:47 Titel: |
Jo, habe ich heute erfahren.
Habe nämlich mit jemanden Telefoniert und werden die Achse dann machen. Das Problem sind auch meine und bei anderen die manuellen Freilaufnarben.
Verfasst am: 21.08.2010 02:12:51 Titel: |
| Die Lagergröße bei den Achsschenkel ist 30304. Bekommst in jeden Landmaschinenhandel für ein viertel des Preises wie bei Nissan. Nur der Simmerring und die Dichtlippe bekommst nur bei Nissan. | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
Verfasst am: 21.08.2010 09:20:59 Titel: |
Die Achsschenkellager haben original von Nissan noch einen Dichtring aus Gummi mit dran. Den gibt es jedoch nicht einzeln, der ist fest mit dem Lager verklebt.
Der verhindert, daß das Fett in den Lagern auswandert. Die Metall-Stopsel wirst dann auch brauchen.
Teilenummern:
4004001J00 Metalstopsel 19,10 netto
40030VB000 Achsschenkellager 37,93 netto
Dann brauchst noch die Einstellscheiben um das Achsschenkellagerspiel einzustellen.
Gibts in 3 oder 4 verschiedenen Dicken.
4060344000; 4060444000; 4060544000. Kosten bis zu 2 EUR das Stück.
Gruß Andreas | |
| Fahrzeuge 1. Patrol Y60 Langversion, Zettelmeyer Z1 Bj 1942, Motorräder |
Verfasst am: 21.08.2010 15:20:02 Titel: |
Verfasst am: 21.08.2010 20:11:17 Titel: |
Ob der dusselige Gummiring an den Lagern ist oder in Hamburg platzt ne Bockwurst, ist völlig "wurscht". Der Gummiring fehlte zu anfang auch und die Lager mit dem Ring halten auch nicht länger. Habe im Landmaschinenhandel 18€ incl für 2 Stück bezahlt.
Die einstellscheiben habe ich immer wieder verwendet (beim 160ziger, und jetzt beim sind auch wieder die alten drin und funtzt) | _________________ Ständig die Brocken aus dem Auspuff zerkleinert damit es dem Feinstaub gerecht wird |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 27.08.2010 12:40:09 Titel: |
Verfasst am: 27.08.2010 15:32:25 Titel: |
| Desertcruiser hat folgendes geschrieben: | | Was ist denn mit den Freilaufnaben Marko? |
Wenn die manuellen Freilaufnarben drin sind hat die Steckachse Spiel und es muss noch ein Segelring rein der aber beim Kauf (von AVM) nicht dabei ist. Da durch "rutscht die hin und her" und nugelt den Simmerring fürs Achsöl aus. Hinzu kamm bzw. kommt noch das meine Lager vom Achsschenkelbolzen im eimer sind.
Verfasst am: 27.08.2010 15:57:35 Titel: |
Verfasst am: 27.08.2010 17:29:13 Titel: |
| Desertcruiser hat folgendes geschrieben: | Sooo! Das leuchtet ein.
Hab auch maanuelle, jedoch keine AVM und kein Spiel.
Beim Safari sinds aber AVM. Kein Ölverlust... |
Wenn vorne ein Segelring ist geht das ja dann auch nur wie gesagt wenn der fehlt kann man die Steckachse leicht hin und her bewegen  | _________________
