R20 - Reserverad zu schwer?
Algarv
...und hat diesen Thread vor 5743 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 15:14:08    Titel: R20 - Reserverad zu schwer?
Neuerdings scheppert/klappert etwas in der Mitte meiner Hecktür bei Erschütterungen. Ich habe ja ein größeres Rad am Heck. Wenn das Rad ab ist, gibt es keine Geräusche. Die Befestigung für den Reserveradhalter habe ich festgezogen.
Kennt das jemand von euch, der auch ein größeres Reserverad hinten dran hat?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 18:28:31    Titel:
Das Problem gib es auch beim Y61. Das Blech der Türe ist dünner als beim Y60, wesshalb die Türe bei langer Offroad-Fahrt oft bricht.
Verkleidung abmachen und genau hinsehen, vielleicht ist ja auch nur eine Schraube des Halters gebrochen. Sonst halt eine Verstärkung einbauen/einschweißen...kenne Deinen Wagentyp aber nur vom neidischen Hinschaun!
Frank
Sander
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 23:20:03    Titel:
In der Tür ist ein Verstärkungsblech eingeschweißt ; ..... punktgeschweißt ...... diese Schweißpunkte neigen zum abreissen .......
liegt zum einen am schweren Reseverad ...... zum großen Teil aber an der Art und Weise, wie man die Hecktür schließt : .... denn auch mit normalem Reserverad reissen die ab und an ab.
Ich drücke daher die Tür nur sanft zu ..... habe schließlich ein 265/70-16 hinten drauf.
Manfred
Algarv
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 00:52:51    Titel:
Danke, das war eine große Hilfe. Ich denke, dass es die Schweißpunkte sind. Sehen oder fühlen kann ich da nichts, leider. Da muss ich wohl mal zu Nissan.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Sander
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 10:19:51    Titel:
Die schweißen das neu und dann muss lackiert werden ...... Unsicher
Man kann auch ein "größeres" 2 mm-Blech zur Verstärkung innen zwischen (abgerissenen) Halter und und Türblech legen, das Blech mit Sikaflex auf das Türblech kleben und dann den Halter mittels (Edelstahl)-Schrauben durch das Hecktür-Blech wieder fixieren.
Die Schrauben sind ja hinter dem Reserverad und praktisch nicht zu sehen.
Ist doch ein Geländewagen und kein Maybach Smile
So werde ich das jedenfalls machen, wenn mich das "Schicksal" trifft.
Ist übrigens keine Idee von mir: ...... ich habe das in irgend einem Forium mal gelesen von einem, der das genau so gemacht hat.
Aber das habe ich mir gemerkt; ..... deshalb schließe ich auch erst einmal so vorsichtig die Hecktür. Vertrau mir
Manfred
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 11:11:57    Titel:
genau das ist der grund warum ich kein Reserverad mehr drauf hab.
bei mir ist auch die Punktschweissung gerissen Hau mich, ich bin der Frühling
aber so blöd und eng wie es da drin ist ist da net viel mit was dran rumtüdeln und blöderweisse hab ich da irgendwann zu beginn als ich das auto kaufte Hohlraumwachs reingesprüht. also ist auch nix mehr mit kleben Hau mich, ich bin der Frühling
muss jetzt mal noch schauen wie ich das mit dem ersatzrad in die Westalpen mache.
Mitnehmen will ich eins, aber ich glaube an der tür geht das nicht gut. ich denke zu 99% ist die Tür dann nach dem Urlaub ganz im Eimer Unsicher
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 11:19:00    Titel:
Doppelter Boden hinten rein..also zwei Seitenteile aus Holz und ne Platte oben drauf ggf. mit 4 kleinen Winkeln nochmal verstärken...unten das R-Rad rein und verzurren, oben das Gebäck drauf und festmachen, das niggs rumfliegt.
ich denke das is die einfachste und günstigste Lösung für den Urlaub. Günstige Holzplatten bekommt man im Baumarkt, die schneiden die auch gleich zu, paar Schrauben wird man im Keller auch noch finden um die 3 Holzteile zusammenzudübeln.
Maverick
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 11:42:52    Titel:
so hab ichs mir schon überlegt... mal sehen ob das auf die schnelle noch geht... Unsicher
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 12:03:54    Titel:
Anweisung: rotfl
heute:
1. Keller oder Garage gehn, schauen ob noch Winkel und oder passende Schrauben rumliegen
Morgen:
1. nach der Arbeit, Fahrzeug ausmessen. Oder heute noch.
2. zum Praktiker, Hornbach oder OBi fahren
3. in Holzabteilung gehn
4. Zettel dem MA geben, wegen den Maßen. Holz aussuchen und zuschneiden lassen
5. wenn keine Schrauben u. Winkel (siehe oben) dann welche mitnehmen.
6. alles zur Kasse bringen, bezahlen, heimfahren
7. wenn noch nicht Abenddämmerung, alles verschrauben und ins Fahrzeug rein, Ansonsten in der Garage Licht anmachen und dort alles zusammenbauen
fertisch.. YES und es ist Montag Abend Supi
Fragen Unsicher
keine..na dann is ja alles schön Winke Winke
rotfl
Knuddel
Maverick
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 13:08:24    Titel:
jaja.. mein privater Terminplan...
mal sehen was geht... ach und die grösse vom Ersatzrad brauch ich auch noch.
Die Felge liegt bei mir, das Rad beim Kai rotfl
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 14:04:48    Titel:
du hast du noch vier andere Reifen am Maverick Unsicher nimmste halt die solange zum ausmessen Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 14:12:42    Titel:
..oder machste es so wie ich.. Grins die zwei Kisten denkste dir weg, sind sowieso nur mobil angeschraubt, halt je nach Bedarf (kommt bei mir immer der lose Kram rein, wenn ich spielen gehe, dass mir das Zeug nicht ins Genick fliegt). Unten R-Rad rein, oben haste genug Platz (2. Ebene) für die anderen Sachen. Un die Hecktür ist entlastet. Wenn mann das R-Rad rausmacht, hat man dann halt zwei nutzbare Ebenen bis hinter die Sitze.
wann fährste in Urlaub. müsstest du noch schaffen Unsicher
Zwinker
Maverick
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 15:56:47    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
is mir, als ich davor stand dann auch eingefallen rotfl
ok. vermessen ist alles, wenns morgen passt wirds morgen gemacht, mal sehen...
nur ob das einfach so mit "in den kofferraum schieben" hält Unsicher
Gruß Erik
Algarv
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 16:43:56    Titel:
Gefunden und repariert YES
Es waren zwei Schweißpunkte an der Unterseite der Hecktür gerissen. Da kam ich dann ja prima mit der Bohrmaschine ran. Nun ist das innere Verstärkungsblech dort mit zwei großen Schrauben befestigt und nichts klappert mehr.
Danke nochmal für eure Hinweise.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
willsau
BeitragVerfasst am: 30.08.2010 22:55:10    Titel:
Ich bin mal frech und stell meine Frage mal einfach so hier rein weil´s für mich irgendwie zum Thema passt:
Wo kann ich denn an meinem King ein Reserverad verbauen so das ET noch recht passabel aussieht???
Hat da jemand ne Idee und vieleicht auch ein paar Pic´s von ???
Weil bei meinem hab ich sowas wien Ersatzrad noch nich wirklich gefunden un so hoch wie der is konnt ich ja auch unten drunter gucken un hab keins gefunden (falls jemand mit dem Klugscheissermodus kommen will Ätsch )
Wenn´s nich schmutzig is macht´s keinen Spass
