Schleifen oder Quietschen...ich weiss nicht woher
Jens
Terranosaurus Jens
...und hat diesen Thread vor 5736 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 20:17:31    Titel: Schleifen oder Quietschen...ich weiss nicht woher
Ähm...Ich hätt da mal ne Frage
Ich hab seit kurzem ein Schleifen oder Quietschen, das ich nicht richtig zuordnen kann.
Zu hören ist es aber nur bei langsamer Fahrt, zbsp. beim Losfahren oder kurz vorm Halten. Nur im Gang, bei getretener Kupplung nicht. Könnnte das vom Kardan kommen? Ich frage deshalb nach dem Kardan, weil der Vorgänger-Terrano Fettnippel an den Kardanwellen hatte, die ich zwei mal im Jahr benutzte. Da hab ich als soviel Fett reingepresst, bis es das alte Fett komplett rausgedrückt hatte. Bei dem Terrano jetzt kann ich mich da nicht austoben, weil Nippelmangel. Könnten die Gelenke trocken laufen Was meinst Du?
Oder woher könnte das üble Gräusch noch kommen Was meinst Du?
Es nervt, ausserdem will ich nicht bis zum Zustand "AB" fahren.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 21.08.2010 20:22:27    Titel:
erste Idee Ausrücklager,
hört das Geräusch auch auf, wenn das Kupplungspedal nur antippst? dann isses ziemlich sicher das Ausrücklager
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 00:32:39    Titel:
Nee, oder? wie lange könnte ich denn so noch fahren, wenn es das Ausrücklager ist?
Und welche Kosten kämen denn auf mich zu?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 01:00:13    Titel:
Hallo Jens
schwer zu sagen, das kann noch ein paar Wochen halten, aber auch Monate
das Lager allein kostet ned die Welt, je nach Typ 20 -50 €, aber mußt halt das Getriebe rausmachen, bei der Gelegenheit dann evetuell gleich die Kupplung mitmachen, wenn eh schon offen ist
aber wie gesagt, achte erstmal darauf ob das Geräusch bei leichtem Druck aufs Pedal auch schon weg ist, kann ja auch was ganz anderes sein
müsste übrigends im Stand auch zu hören sein, wenn Kupplung ohne Gang loslässt, wenns nur beim fahren ist, könnte es auch ein Kreuzgelenk oder was anderes sein
also mal genau hinhören und verschiedene Möglichkeiten durchtesten
Gruß Mani
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 01:42:16    Titel:
Frag mal ob inner Lkw Werkstatt auf die Grube kannst zusammen mit nen Kumpel. Die haben Gruben die so lang sind wie die Werkstatt, meist 20-30 Mtr. da kannst unterm Auto her laufen wärend Dein Kumpel das Auto über die Grube vor und zurück fährt. Sollte es vom Antrieb kommen kannst so den Fehler weiter "einkreisen" können.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 22.08.2010 11:38:36    Titel:
Also im Stand schleift nix, nur beim Fahren mit Gang. Kann es natürlich nur beim langsam Fahren hören. Wenn ich die Kupplung trete ist es weg.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 06:17:00    Titel:
Soo neuester Stand.
Nachdem ich das Übel einfach nicht orten konnte, bin ich einfach weiter gefahren. Irgendwann wurde das Auto so unruhig das ich bald nicht mehr wusste in welcher Drehzahl ich fahren sollte, ohne das mir die Füllungen rausfielen.
Letzten Samstag dann fand ich endlich den Übeltäter, der mir so viel sorgen machte.
Das hintere Kreuzgelenk vom langen Kardan war ausgeschlagen. Letzten Di habe ich dann abends noch welche bestellt, die dann gestern Früh mit UPS geliefert wurden, trotz Schneechaos YES
Also letzte Nacht auf Arbeit den Kardan zerpflückt, den ich glücklicherweise schon Di ausgebaut hatte. Im Moment ist es sehr unangenehm unterm Auto. Ich war total happy als wieder alles fertig war. Heute baue ich die Welle ein, wenn ich was gepennt habe. Uuuuuuuuund dannnnnnnnn wird erstmal Auddo gefahrn, richtig geil im Tiefschnee. Und auf der Strasse ist eh nix mehr los Ätsch
So, hier noch paar Bilder
Zwei von vier Nadellagern existierten nicht mehr. Man kann gut die zerstörten Dichtungen und die zermackten Lagerschalen erkennen.
Zwei Zapfen waren schon oval eingelaufen...
Hier eine zerstörte Lagerschale, in der normal die Lagernadeln rundherum angeordnet sind...
Hier ein neues Kreuzgelenk, oder auch Gelenkscheibe
Und Morgen, nach der Probefahrt, melde ich mich noch mal, ob auch alles wieder schnurrt wie es schnurren soll!
Aber jetzt erstmal Gute Nacht Müüüüdeeee...Guads Nächtle
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 07:15:24    Titel:
na dann, hört sich doch gut an YES
Sag mal die Knickwinkel udn so passen schon oder?
Und die länge der Kardan ist auch ausreichend?
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 11:59:56    Titel:
So bin wieder zurück von der Probefahrt.
Zwischen 9 und 10 Kardan eingebaut, bei -4 C unterm schneeverwehtem Carport. Sehr geil Brrrr...ist das kalt.
Abääär alles egal ich wollte endlich wieder fahrn Smile
Dann geile Probefahrt. Alles paletti! Konnte aber leider nicht über 70kmh fahren, weil zu viel Schnee. Ich natürlich direkt zur Vigsøbugt runter. Sooooooooooo geil!!!! Die Schneewehen wurden immer höher und das Beste: da unten fährt bei dem Wetter ja keine Sau mehr lang YES Ich hab mich direkt mal 1½ Stunden ausgetobt.
Seit den letzten Fotos hatte es ja ohne Pause geschneit.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 12:01:35    Titel:
Achso...ja warum sollte da was nicht passen, hab ich was verpasst oder übersehen. Ist alles so original.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Bart
BeitragVerfasst am: 27.11.2010 12:07:01    Titel:
achso okay, dan is ja gut Winke Winke
Mensch ich würd ja auch gern spielen fharen, aber bei uns hats kein schnee Wut
Gibts Bilder Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.12.2010 08:14:50    Titel:
beim nächsten ausritt Ja
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
MarcO
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 12:02:08    Titel:
waren denn die kreuzgelenke so augenscheinlich in odnung also hatte so kein spiel bzw. man konnte von außen NICHT erkennen was darauf schließen lässt das die hin sind/waren
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 14:05:34    Titel:
Als ich mit der Hand an der Welle gedreht habe und auf die Kreuzgelenke geschaut habe, sah ich das die Gelenkscheibe hinten Spiel hatte.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
