Spannungsreduzierer
Frank Patrol K160
...und hat diesen Thread vor 5696 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 13:59:24    Titel: Spannungsreduzierer
Hey ihr,
im zuge meines Urlaubs habe ich mich über die Elektrik meines Patrols gemacht. Alles soweit wieder in Ordnung. Zumindest funktioniert, dass man im Innenraum drückt nun wieder. Der vorbesitzer hatte mir wild angeklemmte Schalter ohne beschriftung hinterlassen.
Was nun als eninzigstes noch offen ist wäre der strom für die Anhängekupplung.
Bei ihm kommt nur das Blink signal an.
Bei meinem Patrol K160 ist hinten Links in der Karosse ein Spannungsreduzierer. Die Spulen da drin klicken auch noch wenn ich die Bremse sowie das Rücklicht betätige. Leider kommt davon kein Signal unten an der Dose an. Wurde im zuge der Aktion auch gleich erneuert.
Wo bekomme ich denn so ein Reduzierer bzw genau das teil für meinen Nissan her beim Vertragshändler traue ich mich noch nicht anzurufen Ätsch
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 14:12:37    Titel:
Ich würde mal auf Stahlgruber, Knoll, Bosch-Service oder ähliches tippen...
Frank Patrol K160
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 18:24:44    Titel:
hab mal bisschen rumtelephiniert der Patrol wurde urspünglich nicht mit Anhängekupplung ausgeliefert das war nen extra bzw wurde meist nachgerüstet.
ich hab mal die produktnummer bei meinem bauteil nachgeschaut und dieses teil wurde seitens des nissan händlers nie verbaut. ich denke mal ich muss da ein anderes bauteil verbauen.
wusselbee
1. Daily:Mini
2. Lj 80 Turbo
3. Samurai
4. Escort Cosworth
5. LJ70
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 19:05:22    Titel:
Guck mal hier:
http://www.briechle.de/
Unter Abw 24-12-7H
Gruss Uli
Mein Auto hat das gleiche Problem wie ich: Es wird alt! Und nun sind wir beide ES :-)
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 23.08.2010 20:25:47    Titel:
Du mußt an der linken Batterie vom Plus 12V als Dauerstrom an den silbernen Kasten legen. Dann sollte es funzen. wennst den Kasten genau anguckst, solltest Du ne Bezeichnung für Dauerplus finden.
Das Teil ist von Hella, normalerweise. Google mal bischen rum, solltest dazu was finden.
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 17:09:47    Titel:
Kapuziner Micha hat folgendes geschrieben:
Gruß Micha
Huch Huch Der Oberlehrer spricht, also zuhören! Der Oberlehrer spricht, also zuhören! Nööö genug Zeichen gesetzt
Psst...Lausche mal wenn Du es so machst wie vom Micha beschrieben, egal von welcher Batterie du abzweigst diese wird dann nach längerer Fahrt mit Licht leer !!
Ich hab mir nen kleinen Spannungswandler reingebaut und versorg den silbernen Kasten von diesem aus mit 12 V sowie Radio und Recaros. Zusätzlich hab ich mir bei Conrad nen Spannungsreduzierer direkt für die Steckdose gekauft da ich auch eine 24 V Dose habe. Falls mal ein System ausfällt Ja
Gruß Michl
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 00:47:49    Titel:
Hatte so einen "Silberkasten" auch drin, irgendwie klappte alles bis auf einen Anschluss, war ned hinzubekommen, hab dann alle Leitungen direkt auf die Dose gegeben und verwende nun einen 24V/12V Adapterstecker, der von aussen aufgesteckt wird.
Ich plane allerdings, diesen Adapterstecker zu zerlegen und das Bauteil innen fest zu verbauen.
Irgenwo gab es diesen "Siberkasten" mal gebraucht, der Neupreis war dann irgendwie nicht das, was ich wissen wollte und auch der Preis des Gebrauchtgerätes war deutlich dreistellig.
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 28.08.2010 19:22:30    Titel:
Hättttt evt.l noch einen Silberkastn, zum Selbststausbau Ja
Gruß Michl
257409 Angriffe abgewehrt
