Frage zum TD42
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 5740 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 19:06:29    Titel: Frage zum TD42
Moin Leute!
Braucht ein Saugdiesel, in dem Fall der TD42 Gegendruck von Seite Auslass mittels den Schalldämpfern?
Weiß wer woran es liegen kann, wenn der Drehzahlmesser net funzt, oder zeitweise auf 0 geht?
Ist bei den 2 TD42T 24V so UND beim 12V Sauger.
Drehzahlmesser beim 12V wurde mal mit dem eines Schlachtpatrols getauscht - keine Funktion. Wobei ich natürlich nicht weiß ob der noch ginge.
Ich vermute das Problem aber eher weiter "unten"
Hat wer ne Idee?
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 20:32:33    Titel:
Hast du ihn sauber gemacht?
Der Geber vom TD42 tastet an dem Zahnrad der ESP ab. Das hat einige Zähne. So kann sich das Signal schnell überlagern. Bei mir setzt er ab 4500 Touren aus was aber eh nicht gesund für den Motor ist.
Beim RD28 sind es etwa 3.
Die DZM sind untereinander nicht kompatiebel. Zumindest nicht ohne einen Umsetzer.
Ich hab bei mir von Dakota Industrie eine Elektronik eingebaut die die hohe Pulsrate vom TD42 in ein passendes Signal für das Instrument vom Y61 umwandelt.
Ersatzteile in 12Volt kannst du vom Terrano mit dem TD27 Motor nehmen. Die passen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.08.2010 21:03:31    Titel:
Hoi Thorsten!
Die ganze elektrische Sache in der Zählerkonsole war sauber. die Kontakte hatten etwas Grünspan. Hab ich fein abgekratzt.
Wegen der Kompatibilitärhaben wir ja bei Deinem einst gesehen... Aber angegeben hat es doch, oder nicht?
Hmm wo komm ich an den Geber ran? Muss da nur die Zahnradabdeckung für die Stirnräder weg, oder die ESP?
Ansonsten danke für die Infos!
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 06:33:49    Titel:
Er sitzt unter dem Gehäuse der ESP. Genau am schwarzen Deckel.
“Wegen der Kompatibilitärhaben wir ja bei Deinem einst gesehen... Aber angegeben hat es doch, oder nicht? “??????? Obskur
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 08:45:17    Titel:
Hui da muss ich mit dem mobile was gefaselt haben.
Kompatibilität sollte es heissen.
Angezeigt hat es bei Deinem doch, nur falsch. Oder irre ich da?
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 17:10:24    Titel:
Wenn das Zahnrad beim TD42 40 Zähne hat und die Geberscheibe beim RD28 3, dann kannst du dir überlegen was er anzeigt. Oder du kannst es hören. "klick" Supi
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 21:32:35    Titel:
Dann war ich falsch gewickelt...
Und was ist mit dem Gegendruck beim Sauger?
Brauchts nen Auspuff? (jaa ich weiss, ohne Lader seeehr laut...)
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 21:37:40    Titel:
Keine Ahnung.
Beim Benziner reicht ein geringer Gegendruck. Ob das beim Saugdiesel auch so ist?
Probier es doch aus.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 26.08.2010 08:08:44    Titel:
Ich denke schon das der TD42 einen gewissen Gegendruck braucht. Als ich meinen damals kurz ohne Auspuff gefahren hab (ok, war laut aber nichtmal so laut wie ich vermutet hätte) lief er nicht mehr schön und hatte gefühlt weniger Leistung. Mit dem Purple Hornie drunter (Glasspack mit 90° Bogen nach unten, direkt hinterm Hosenrohr montiert) war wieder alles in Butter und er lief wie vorher. Von der Lautstärke her angenehm und der Sound war durchs Glasspack einfach Obergenial.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 26.08.2010 12:05:13    Titel:
Seehr gut. So stell ich mir dat vor. einen kleinen Gegendruck... Love it
Danke euch Thorstens! YES
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 10:25:27    Titel:
...Und der blöde Drehzahlmesser geht immer noch nicht...
Das Instrument ansich scheint in Ordnung.
Beim Geber bin ich mir nicht ganz so sicher wo der sitzt.
Wird ja wohl magnetisch abgenommen nehme ich an?! Oder eben Zahnrad?!
Weiss da wer genaueres. Hab das nun bei JEDEM TD42, ob 12V oder 24V, mit oder ohne Turbo gehabt.
Muss net sein... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 15:40:02    Titel:
Geh von vorne an den schwarzen Deckel der ESP. Das Steuergehäuse wo das Zahnrad der ESP drinn läuft. Klar?
Da lauft ein Kabel runter. Von unten nach oben ist der Geber eingeschraubt.
Einfach mit der Hand von oben reinlangen, am deckel vorbei und das Gehäuse unten abtasten. Den musst du doch finden! So schwer ist das net.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.08.2010 16:48:47    Titel:
Hab schon in den Stirnrädern rumgegrübelt.
Ich schau grad noch ins WHB. Ich glaub beim TD42T ist da was anders. Bin aber nciht sicher....
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.09.2010 18:14:07    Titel:
Und weiss noch wer, ob der TD42 Druckumlaufschmierung oder Trockensumpfschmierung hat?
Wär auch grad noch gut zu wissen YES
Grüsse
Chris
BeitragVerfasst am: 02.09.2010 20:28:16    Titel:
Trockensumpf kann er eigentlich nicht haben, da das Öl unten in der Wanne ist.
Oder habe ich grad gar keine Ahnung???????
