...und hat diesen Thread vor 5694 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.08.2010 21:19:53 Titel: Freespool Drum Warn 8274 |
Ab sofort auf Lager und lieferbar:
Neue Feilauftrommel für serienmässige oder modifizierte Warn 8274 Winden.
Egal ob mit einem, zwei, drei oder vier Motoren.
Meisst hakt der Freilauf, oder bei Umbauten mit mehreren Motoren entfällt er auch komplett.
Hier die Lösung zum Nachrüsten.
Der Deltatek Freilauf per Druckluft.
Nur bei Überdruck wird die Trommel vom Antrieb getrennt.
Sollte mal der Druck fehlen ist die weiter zu nutzen.
Länge der Trommel ist Serienmass.
Durchmesser der Trommel ist 60mm.
Das seriemässige Trommelschild wird weiter genutzt, nur mit einem Lagersitz und Kugellager versehen.
Für die Kunststoffseilbefestigung ist eine Öse angeschweisst.
Preis für eine Trommel 625 Euro inkl 19% MWSt und Versand innerhalb D.
Widerrufsrecht:
Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei
Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen.
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der
Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware.
sk4x4sports.de
Am Schmeel 135
26135 Oldenburg
Fax: (0441) 35076777
http://www.sk4x4sports.de oder www.sammy1600.de
Ust.-Id.: DE 814787329 | |
