Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5609 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.08.2010 12:50:10 Titel: Schwarz Sperre 100% Sperre schaltbar |
Voll Funktiontüchtig.
Deutsche Qualität.
Details
Zusätzliche Informationen Die Schwarz Sperre hat 8 Stifte.
Sie ist momentan in einem 413er HA verbaut. Und somit sofort einbaufertig. Es lässt sich aber auch einfach auf eine andere Übersetzung wechseln.
Es funktioniert alles einwandfrei.
Ich selber fahre eine Schwarzsperre schon 4 Jahre in der Hinterachse.
Ohne Probleme.
Diese hatte ich für vorne gekauft, Jedoch passt die Betätigung vorne nicht mit der Ölwanne zusammen.
Preis 600 incl SJ 413
Verfasst am: 26.08.2010 14:49:50 Titel: |
..will deinen Verkaufsthread nicht highjacken, aber wenn du die Sperre nur verkaufen willst, weil es nicht "gehen" sollte wegen dem Platz..schau mal...
bei mir schaut das so aus und da is es auch schxxxxeng drin da unten..
geht und funktioniert schon seid Jahren einwandfrei. Unterdruckbehälter kannste dann da hinbauen wo Platz ist. oder nah an die Sperre im oberen bereich des Motorraums
dein Bild, mal bissel bemalt:
meine Offrotecsperre/jetzt modifizierte 4x4-CC-Sperre
geht auch auf engstem Raum. Man muss nur das Schaltrohr, Schaltstange anpassen, von der Länge. Dann ein Halter z.B. an das Achsrohr schweissen. Dann bei dir ein 8mm Flachstahlstreifen drunter u. auch am Achsrohr anschweissen, das der U-Kammer nichts passiert. Brauch ich vorne bei mir nicht so ein 8mm Stahlstreifen als U-Kammerschutz, da ich ein Unterfahrschutz habe. Also das geht schon
wenn es deine Jungs nicht hinbekommen sollten, mal wertfrei gesagt, dann ruf mal die Jungs an:
www.4x4customcars.de
die bekommen das funktionsfähig eingebaut. Da gibt es Möglichkeiten
PS: is halb so wild, alles ausmessen, Loch in den Metalldeckel, Schaltrohr hinhalten und anheften, Schaltstange anpassen (Länge), U-Kammern dran, U-Kammerhalter und Versorgungsleitungen, E-Einrückkontakt dran. Funktion prüfen...
wenn ok, Schaltrohr mit Diffdeckel verschweissen..usw..  | |
Verfasst am: 26.08.2010 19:01:29 Titel: |
wenn die Sperre für die Vorderachse gebaut wurde ist normalerweise eine verlängerte Betätigung mit verstetzer Unterdruckdose dabei.
Es spricht also nix dagegen umzubauen. Die Dose muß ein Stück weit nach außen montiert werden, oder man verwendet eine entsprechend kleinere Betätigung, dann ist´s egal.
Wär schade, sie nur deswegen wegzugeben.
Wenn Du Bilder braucht zur Veranschaulichung melde Dich.
Grüße Stephan | |
Verfasst am: 27.08.2010 09:06:48 Titel: |
Nein ich gebe Sie nicht deswegen weg,
Eine Möglichkeit gibt es ja immer.
Ich brauche sie nicht mehr, da ich vorne jetzt eine ARB drin habe.
Und mit ist das Problem mit der Ölwann glaube ich auch wieder hinfällig.
Die Unterdruckbetätigung kann ich soweit auch noch dazu geben, Jedoch fehlt glaube ich eine Hälfte der Dose.
Ich betreibe meine mit Überdruck. Ich meine auch das ist die beste und sicherste Variante. | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Hallein, Salzburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landcruiser-J120 |
Verfasst am: 27.08.2010 11:55:04 Titel: Re: Schwarz Sperre 100% Sperre schaltbar |
| schwarzfahrer hat folgendes geschrieben: | Sie ist momentan in einem 413er HA verbaut. Und somit sofort einbaufertig. Es lässt sich aber auch einfach auf eine andere Übersetzung wechseln.
blöde Frage? in ein Feroza HinterachsDiff wirds vermutlich nicht reinpassen?
sg Philipp | |
Verfasst am: 27.08.2010 12:35:10 Titel: |
Wohl eher nicht.
Das ganze Diffgehäuse ist auch schon speziell. Mit Bohrung für die Schaltgabel.
ist eine 26er | |
Verfasst am: 01.09.2010 18:47:23 Titel: |
