Sperre / Schaltplan der HA Sperrensteuerung
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 3194 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.08.2017 11:08:07    Titel: Sperre / Schaltplan der HA Sperrensteuerung
Hey Leute,
Hat jemand nen detailierteren Schaltplan der Hinterach Sperrenansteuerung vom Y61 rum liegen?
Im Werkstatthandbuch ist da leider nichts drin.
Hab das Problem das bei mir immer die Sperrenkontrollampe leuchtet und die ABS Kontrollampe blinkt.
Sperre funktioniert sonst 1A.
Ein ausstecken vom Sperrensteuergerät, wie es in australischen Foren oft erwähnt wird bringt nur dass die Sperre nicht mehr funktioniert und die Kontrollampe der Sperre erlischt.
ABS Kontrollampe blinkt aber weiter.
Ah ja. Sperrenschalter an der Unterdruckdose funktioniert und ich bekomm 5V nach hinten. Passen 5V oder sollten es 12 sein? Unsicher
ChrisNbg
Mit dabei seit Ende 2015
1. Skoda Octavia Scout '18
2. Nissan Patrol Y61 2,8 lang '00
BeitragVerfasst am: 06.08.2017 17:40:26    Titel:
Im Handbuch gibts den Teil "Kardanwellen und Differentiale".
Hab die englische Version und da ist recht viel über die hintere Sperre beschrieben.
Der Schalter an der Hinterachse schaltet gegen Masse.
Chris
anjin-san
BeitragVerfasst am: 06.08.2017 20:34:02    Titel:
ChrisNbg hat folgendes geschrieben:
Chris
Danke, werd nochmal rein schauen. Aber ist da denn nicht nur die Mechanik drin?
Wie gesagt, die Sperre und der Schalter funktionieren ganz normal.
Nur eben die Kontrollleuchte der Sperre leuchtet dauerhaft und die vom ABS blink. So als wäre die Sperre dauerhaft eingelegt.
ChrisNbg
BeitragVerfasst am: 06.08.2017 21:36:50    Titel:
Nö, da ist auch die Elektrik und Pneumatik drin.
Wenn du es nicht findest, kann ich dir das Kapitel mailen ;)
anjin-san
BeitragVerfasst am: 06.08.2017 21:52:19    Titel:
Ah super!
Ja, das wär hammer!! Hab nämlich grad keinen Zugriff auf mein Werkstatthandbuch. Der laptop liegt in meiner Werkstatt. Unsicher
Ich schick sie dir per PN Winke Winke
100503735 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
