Bome ist jetzt Jeeper
Cherokee XJ 4l alias Princess xD
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
...und hat diesen Thread vor 5903 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 16:41:17    Titel: Bome ist jetzt Jeeper
das isser
kurze erklärung zur namensgebung: als ich die haube aufgemacht haben stand auf der batterie princess drauf und naja wenns schon draufsteht dann heißt meine karre halt so rotfl
fröhliche sachen:
-motor ist bis auf die entlüftung am zylinderkopfdeckel trocken
-getriebe und verteilergetriebe soweit ich gesehen habe auch ziemlich trocken
-es war ein kompletter dichtsatz für die servopumpe dabei
-4 türen in wagenfarbe waren auch mit dabei (an einer der hintertüren ein wenig flügrost)
schlechte sachen:
-motor hat 380.000 km drauf
-servopumpe ölt ziemlich
-stromversorgung zur sitzverstellung fahrer- und beifahrerseite funzt nicht
-diverse stecker im motorraum sind abgesteckt
-generell ziemliches kabelgedöns im motorraum (aus original- und zusatzkabel)
-türen allesamt rosti
-kein zündschlüssen vorhanden (startet aber sowieso ohne)
-zentralverriegelung spint (der vorbesitzer hat gesagt da ist so ne führung in den türen eingerostet, sollte bei den anderen türen nicht so sein)
-motor stirbt ab und zu ab wenn ich zur kreuzung rolle
-radio geht nicht
-spritzdüse vorne ging nicht (schon behoben und wie soll es anders sein war ein elektrikproblem)
-spritzdüse hinten geht nicht
-lautsprecher fahrerseite fehlt
-drehzahlmesser geht nicht
-tankanzeige geht nicht
-voltanzeige geht nicht
-temperaturanzeige geht glaub ich auch nicht (weil zeigt komischerweise über 125°C an)
ja ich glaub das wars, aber ich hab ihn billig gekriegt und er fährt Vertrau mir
sollte ich mir sorgen machen weil da viel mehr schlechtes als gutes steht... neeee des past schon rotfl
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 16:44:14    Titel:
perfektes auto fürs 24h rennen ;) unser (#124) hatte auch 380'000km auf dem tacho :)
granviaje.ch
Bome
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 16:46:32    Titel:
der wird jetz erst mal als daily driver herhalten, weil mein golf glaub ich jetz fertig is rotfl
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 16:50:31    Titel:
dailydriver? also deine mängleliste ist ja nicht ganz ohne.... :D
granviaje.ch
Bome
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 16:53:24    Titel:
ja ich weis aber er läuft Ätsch, leuchtet eigentlich die warnlampe vom tank auf wenn wenig benzin im tank is, aber wie bei meinem die tankanzeige kaputt is
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 17:03:38    Titel:
Der absterbende Motor dürfte der Leerlaufsteller sein. Da reicht ein reinigen. Aufwand: ca. ne Stunde.
Ansonsten: Glückwunsch Unsicher
Bome
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 17:08:22    Titel:
thx flashi ist ein 88er bj.
ist der mit ner torx schraube an der drosselklappe befestigt. den hab ich nehmlich schon herausgeschraubt und da ist ja nur ne schraube mit nem "mitnehmer" dran, oder kann ich das teil das in die drosselklappe reingeht auch rausziehen und muss das reinigen.
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 17:14:03    Titel:
Bome hat folgendes geschrieben:
Das sollte eigentlich parallel zur Drosselklappe sitzen. Ein Leerlaufstellmotor mit Zapfen. Den Zapfen unter keinen Umständen rausziehen, sondern den Motor mit Zapfen entnehmen und reinigen. Wenn der verkeimt, klemmt er.
Bome
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 17:17:12    Titel:
werd morgen mal genau nachschaun
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 17:39:16    Titel:
wenn deine Armaturen Mist anzeigen ist eine Sicherung durch, unten links im Fußraum. Empfiehlt sich alle Sicherungssteckplätze sammt Sicherungen zu entkeimen/durchzumessen.
Unten links Fußraum, Motorraum Zentralelektrik.
Wenn deine Sitze nicht gehen ist meist der Verteiler unter dem Teppich unter der Mittelkonsole in höhe Vorderkante Sitze verrottet
Im Motorraum sind mindestens 2 Stecker offen, einmal Diagnose Motor, einmal ABS und schlag mich tot ev. Getreieberechner
Ansonsten sieht er doch "Internetmäßig" gut aus
Bome
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 17:44:56    Titel:
thx vinz, die hinteren radläufe waren vorne total durchgerostet, des hat der vorbesitzer geschweißt und der unterboden hat auch ein wenig rost. ist aber wies aussieht nicht so schlimm
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 17:57:20    Titel:
Rupf den Teppich raus, mußt sowieso machen wenn er länger halten soll. Dann siehst erst was Fakt ist.
Wenn keine zwei linken Hände hast, bissel Platz, der preis stimmte, der Motor nicht klappert (weder warm noch kalt), der Automat sauber schaltet, VTG funktioniert - hast keinen schlechten Griff gemacht. Arbeit und Zeit bedeutet es, aber so ein Ding macht schon Spaß
Bome
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 18:06:51    Titel:
teppich raus = gewichtsoptimierung rotfl
das gute is ja bei mir das ich zusammen mit meinem vater und 7 anderen leuten (von denen 3 leute auch nen chero haben) in ner werkstatt. beim motor ist das einziege was mich stört das die zündkerzen total schwarz sind (was heißt das nochmal Hau mich, ich bin der Frühling), automat schaltet meiner meinung nach auch normal, vtg funzt auch.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 18:28:38    Titel:
Mit Teppich gänzlich raus überleg dir, und wenn was für den Winter. Das ATG, KAT rechts Fußraum heitzt ungemein. Im Sommer nicht zu ertragen. Rechtsseitig unterm Teppich ist dem Verlauf der Auspuffanlage Glaswolle in Plastikfolie verschweist eingelegt. Das Zeug nicht weg schmeißen. Die Plastikfolie ist meist völlig vergammelt, die Glaswolle unangenehm. Aber, das Zeug ist hocheffektiv, neu einschweißen und wieder drunter
Und wie oben geschrieben hast seit ihr ja genug "Beknackte", da gibts keine Probleme !
Bome
BeitragVerfasst am: 25.08.2010 18:37:35    Titel:
haste für die schwarzen zündkerzen auch ne erklärung. ich wusste ja schon mal wie es dazu kommt, habs aber vergessen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23099617 Angriffe abgewehrt
