Verstärkte Drehstabfedern für R20
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 5682 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2010 23:06:16    Titel: Verstärkte Drehstabfedern für R20
Wo bekomm ich welche (s.o.), kann leider nichts finden.
Ich muss höher!!!
Danke schonmal,
Olli
Sander
BeitragVerfasst am: 06.09.2010 23:28:21    Titel:
Wenn du welche findest; .... kannst Du dir die ja einbauen ..... von OME soll es welche geben .....
Aaaaaber höher kommst du damit auch nicht ..... er wird nur "steifer", ... verschränkt weniger .....
Um noch etwas höher zu kommen, brauchst Du die "Spacer" für die Gelenke an den oberen Querlenkern ..... oder andere obere Querlenker.
Manfred
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 06.09.2010 23:38:19    Titel:
Die Spacer hab ich schon.
Bloß nur durch die Spacer komm ich nicht höher, ich bekomme nur mehr Spielraum.
Olli
Algarv
BeitragVerfasst am: 06.09.2010 23:40:28    Titel:
Ich habe vorn Drehstäbe von OME und Dämpfer von OME. Und er ist vorn deutlich höher gekommen.
Was sind Spacer und wie sehen die aus? Ich frage, weil ich den Eindruck habe, dass AFN bei seinem Umbauangebot das machen wollte. Die Jungs hier haben es dann aber nicht gemacht.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 06.09.2010 23:45:38    Titel:
Einfach Metallklötze, die zwischengesetzt werden.
Sonst ist die Höhe ja durch die unteren Anschläge begrenzt.
Mit den Spacern drin hab ich etwa 10 cm mehr Ausfederweg bzw, Höhenreserve.
Aber irgendwie komm ich mit den orig Drehstäben nicht höher.
Vielleicht bau ich das alles nochmal auseinander....
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 07:28:13    Titel:
Ich hab härteer Drehstäbe vom Tough dog mit spacern für die Traggelenke verbaut. Ob er mit den härteren Drehstäben höher gekommen ist kann ich nicht genau sagen, da ich vorher und nacher nicht gemessen habe. Ich habe sie wegen des zusätzlichen Gewichts der Winde verbaut und bin sehr zufrieden. Der Wagen fährt sich wesentlich "fester" und nickt nicht mehr so stark ein.
Matthias
Matthias
"Druck macht aus Kohle Diamanten"
Kingcap
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 07:46:03    Titel:
Brummbär hat folgendes geschrieben:
Matthias
Hallo Mathias
Kanns du Fotos reinstellen und die Bezugs Adresse dazu Hau mich, ich bin der Frühling
Danke Gruß Schore
No Pick No Rost No Fun
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 08:58:30    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Matthias
Hallo Mathias
Danke Gruß Schore
Ja, bitte. Weil bei mir durch Stoßstange und Winde auch noch etwa 70 kg auf die VA kommen...
Gi66eL
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 12:50:02    Titel:
johnnyw24 hat folgendes geschrieben:
Und das machen die Antriebswellengelenke vorne noch alles mit ohne Probleme?
greets
Der Weg zum Glauben ist kurz und eben, der Weg zum Wissen lang und steinig
Sander
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 13:20:45    Titel:
Olli
Hast Du schon die Verzahnung Drehstab / "Einstellhebel" um einen oder 2 Zähne "versetzt" ?
Manfred
Brummbär
1. VW AMAROK V6
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 13:26:43    Titel:
Ich mach mal ein paar Foto´s und stelle sie dann ei. Es kann aber WE werden, da ich ziemlich viel um die Ohren hab. Gekauft hab ich die Drehstäbe bei der offroad-factory in Würzburg. Carstens Laden ist aber leider zu. Wo man sie jetzt bekommt weiß ich leider nicht. Die Federn sollen etwa 30% härter gegenüber den Nissan Drehstäben sein. Ich bin von den Dingern absolut begeistert. Absolut kein Vergleich zu vorher, vorallen wenn vorne eine Winde runhängt.
Matthias
Kingcap
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 14:13:25    Titel:
Matthias
Super
Hab mir auch schon überlegt ,mir Härtere zu holen.
Aber bei Calmini gibts verlängerte Querlenker,meiner is schon Hoch und Fast am Anschlag,dann würde der Sturz auch besser passen.
Es gibt Niveau Stoßdämpfer vom Volvos die Passen,da kannst noch mehr Härte rausholen.
Gruß Schore
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 14:43:00    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
Olli
Manfred
Ja hab ich, bringt aber nichts, wenn die Aufhängung auf den Gummis aufliegt (ohne Spacer).
Gell?
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 14:45:05    Titel:
Gi66eL hat folgendes geschrieben:
greets
Warum nicht?
DieSpacer werden von TM original zum 50/80 Fahrwerk ausgeliefert.
Habe allerdings noch keine "Langzeiterfahrung"
Wollte ja auch gern noch 33er oder größer raufhaben.
Spätestens dann muss an der VA wohl was passieren in Richtung Umbau/Verstärkung.
Olli
Sander
BeitragVerfasst am: 07.09.2010 16:05:18    Titel:
[Ja hab ich, bringt aber nichts, wenn die Aufhängung auf den Gummis aufliegt (ohne Spacer).
Gell?
Und Du meinst, du kriegst ihn höher mit anderen Drehstäben ..... wenn die Aufhängung auf den Gummis aufliegt ...... Nee, oder?
Manfred
257458 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.348  Sekunden
