...und hat diesen Thread vor 7369 Tagen gestartet!
Verfasst am: 13.02.2006 15:41:40 Titel: Wie nennt man die Dinger ? (Was... ?!) |
und zwar diese Gleitbote mit Luftschraubenantrieb ? (verbinde das immer Florida) Wo findet man darüber Info´s ?
Danke
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 13.02.2006 15:46:58 Titel: |
Airboat. | |
Verfasst am: 13.02.2006 15:48:44 Titel: |
| Propellerboote ? swampboats ? | |
 BRESLAU LIVETIGGER
Verfasst am: 13.02.2006 15:51:12 Titel: |
Verfasst am: 13.02.2006 15:53:05 Titel: |
2: 1 für airboat  | |
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 13.02.2006 15:54:40 Titel: |
| Airboat | _________________
Verfasst am: 13.02.2006 16:17:57 Titel: |
Verfasst am: 13.02.2006 16:33:10 Titel: |
| Airboat | _________________ Gruss,
Axel |
Verfasst am: 13.02.2006 16:36:58 Titel: |
Es heist Hovercraft und schaut anders aus. Es hovert vorallem nach unten
Ein Airboat ist ungefähr so laut wie 5376 Staubsauger und bläst nur nach hinten  | |
Verfasst am: 13.02.2006 16:41:16 Titel: |
| bondgirl hat folgendes geschrieben: | :
dann ist mein kleiner Neffe auch ein Airboat!  | |
Verfasst am: 13.02.2006 16:46:10 Titel: |
 Schwerkranker Araber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: In dä Nä fo Fädd
| Fahrzeuge 1. Nissan Navara 2. Mercedes SL |
Verfasst am: 13.02.2006 16:56:17 Titel: |
| Hovercraft sind die Luftkissenfähren nach England. | |
Verfasst am: 13.02.2006 17:00:59 Titel: |
Verfasst am: 13.02.2006 17:14:57 Titel: |
Verfasst am: 13.02.2006 17:18:49 Titel: |
Auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Sumpfboot
Sumpfboot
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Ein Sumpfboot ist ein Wasserfahrzeug, um sich auf Binnengewässern, v.a. in Sümpfen und flachen Gewässern, durch Gleiten fortzubewegen. Das Sumpfboot ist in erster Linie ein Wasserfahrzeug, kann aber bis zu einem bestimmten Grad auch an Land benutzt werden (Anteil des Wassers an der Oberfläche, Schnee, Eis), insofern handelt es sich im weiteren Sinne um ein Amphibienfahrzeug.
Der Vortrieb erfolgt durch einen oder mehrere heckseitig montierte überdimensionale(n) Luftpropeller, angetrieben durch einen Verbrennungsmotor. Die Lenkung erfolgt mittels Luftruder (Luftstromablenkung), die unmittelbar hinter den Propellern wirken. Der Steuermannsitz ist typischerweise hoch angebracht, damit die Sicht über den Bewuchs (Schilf) hinaus möglich ist. Die Ausführung reicht vom Ein-Personen-Kleinboot bis zu 18-sitzigen Großbooten.
Sumpfboote finden Verwendung im Tourismus, beim Militär (Infanterie) und bei Erkundungen in Sumpfgebieten. Hauptzweck ist der Transport von Personen; es können auch Nutzlasten mitgeführt werden. Das Fahrzeug ist sehr wendig und laut. Letzteres ist wiederum Hauptkritikpunkt.
andreas | |
