Warmwasser
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
...und hat diesen Thread vor 5708 Tagen gestartet!
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 09.09.2010 22:23:49    Titel: Warmwasser
bin gerade am planen für eine Dusche bzw. allgemein Warmwasser...
Die Hitze soll auf jeden Fall vom Kühlwasser kommen, nur wie bin ich mir noch nicht ganz sicher. Am liebsten wäre mir ein kleiner Wasser-Wasser Wärmetauscher quasi als Durchlauferhitzer. Nur wo bekommt man sowas?
Ansonsten hab ich mir noch überlegt einfach einen Öl-oder Wasserkühler im Wassertank zu versenken, durch den dann das Kühlwasser läuft und somit den kompletten Tank erwärmt. Finde ich aber nicht so toll...
Würde mich über ein paar Ideen und Anregungen freuen...
Viele Grüße
Julian
BeitragVerfasst am: 09.09.2010 22:28:15    Titel:
Soll das Wasser vorher schon erwärmt werden, also quasi während der Fahrt, oder erst beim Duschen ansich - Also wirklich Durchlauferhitzer-Prinzip?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.09.2010 22:55:16    Titel:
Schatzi gib Gas, das Wasser ist Saukalt !
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 00:22:20    Titel:
wasserstandheizung...................da wird das wasser auch morgens warm............
oder http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/category/fritzberger_katalog/Wasserboiler/detail.jsf
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 01:57:05    Titel:
der Link von Siggi geht schon in die richtige Richtung, aber ich seh da kein Boiler der ans Kühlwasser kommt (is aber auch schon spät)
ich kenne nur dieses Teil http://www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/product/fritzberger_katalog/TrumaGasboiler217056/detail.jsf da gibts, oder gabs zumindest ne Ausführung für Wohnmobile, die hatten nen zusätzlichen Anschluß fürs Kühlwasser, so hattest unter der Fahrt schon warmes Wasser und brauchtest den Gasbetrieb vom Boiler nur im Stand
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 10:28:30    Titel:
Das wäre mir am liebsten, weil es einfach sehr wenig Aufwand wäre. Wird bei den amis auch sehr gerne gemacht Hab allerdings keinen Plan wo ich so nen Durchlauferhitzer bei uns bekomme...
Die Boiler sind mir zu groß und zu teuer. Da versenk ich vorher nen Kühler im Wassertank, das funktioniert genauso...
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 10:32:55    Titel:
Ja die Idee mit dem versenkten Wärmetauscher im Wassertank finde ich sogar sehr gut. Aber als Dauerhafte Installation. Ja
Aber das wäre dann die Option 1 - Während der Fahrt erwärmen.
So sah unter anderem einer meiner kleinen Gedankenspiele zum Thema "warmes Wasser für die gemütlichen Momente zwischendurch" aus. Müsste man nur ein geeignetes Ventil nehmen, nicht dass das Wasser dann nach einiger Zeit Kühlwasserniveau annimt..So um 80 Grad aufwärts. Unsicher rotfl
holywest
1. Iveco 40.10 WM, LR Disco 4, Jimny GJ, SR 500
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 11:04:15    Titel:
Es gibt einfache Systeme nach dem Prinzip der Durchlauferhitzer und auch als Boiler, die die Motorwärme nutzen.
Aber du hast immer das Ärgernis, dass du enteder die Frischwasserleitung oder die Kühlerschläuche durchs halbe Auto (Motor vorne/wohnen hinten) legen musst. Verlegung Unterflur kommt m.e. wg. der Anfälligkeit für Beschädigung und dem hohen Wärmeverlust bei niedrigen Außenteperaturen nicht in Frage.
Ich habe mich darum für einen elektrisch betriebenen Elgena Junior 6l Bootsboiler entschieden. Der nimmt sicher weniger Platz weg als 5-10m Leitungen. Bei kurzen Standzeiten kann der sogar per Bordbatterie betrieben werden, (200W) läuft aber auch auf 220V (660W).
P.S.: Habe grad gesehen: Den gibts sogar in einer Konbiausführung mit Integration in Kühlkreislauf.
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there ;)
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 10.09.2010 11:07:24    Titel:
damit sind ja auch beide versionen gemeint.entweder wasserstandheizung für motor- und
duschwasservorwärmung,oder eben die boilergeschichte......... Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 12.09.2010 21:30:31    Titel:
such mal nach PÖL also Diesels auf plamzemöl umbauten da werden auch wärmetauscher eingesetzt um das PÖL vorzuwärmen damit die Viskosität passt.
schau mal bei ibäääh da gibts zb PÖLshop oderso die haben die in allen größen
und jetzt hab ich schonwieder sone wahnsinns idee übernommen - schön warm wasser bei minus graden im wald wär schon was feines YES
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 09:41:43    Titel:
hab da auch mal ne weile herumgehirnt.
also wenns fahrzeug groß genug ist würde ich zu so ner (wie im link) truma mit gas tendieren. gas wär ja ohnehin was feines wenn ausreichend platz.
im kurzen G hab ichs nun so gelöst dass ich mir einen wassertank geschweißt habe, der genau unterm luftfilter von 280er, am rechten radhaus quasi platz findet.
da passen 18 liter rein und das wasser ist 1 stunde nach der fahrt noch mehr als warm.
der wassertank hat einen gardenaanschluss mit schlauch, den ich bei be bedarf am 20l wassertank am dach anschließe. so mishvt sich sofort das wasser und ich habe rund 30 liter wares duschwasser. YES
geduscht wird halt kuschelnd am kotflügel mit offener motorhaube. mit einer elektrodusche die ich im motorraum anschließe
Steinbruchmog
1. Unimog 406
2. Toyota HZJ78
3. 911 Rommel
4. 911 Safari Martini, 944 Safari, Hawk Loader XM501
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 21:00:45    Titel:
Ich hab diese Ding hier
http://www.africanoutback.co.za/product.htm?productID=228
Habs noch nicht montiert, macht aber einen prima Eindruck. Alles im Karton was man braucht, gut verarbeitet.
Gibts bei diversen Versendern.
Einfach nach "African Outback Heißwasserdusche" suchen
Jochen
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 15:11:08    Titel:
Wäre das hier nicht so etwas, wa du suchst?
http://www.carmaeleon.de/Shop/k009u001s001.htm
Bin grad durch Zufall drauf gestoßen
www.4x4-pics.com
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 16:30:03    Titel:
Hi Julian,
das was du suchst heisst 'Plattenwärmetauscher' und den kannst du direkt in deinen Kühlwasserkreislauf - idealerweise in den Heizungskreislauf für den Innenraum einschleifen.
Ich hab' das schon gemacht als ich mit Rapsöl gefahren bin - und ich werds für die Outdoor - Dusche auch wieder machen.
Bekommen tust du die Teile komplett samt Anschlüssen bei Monopoel.de (klick)
Wenn du genau weisst was du brauchst gehts auch billiger bei Ebay & Co., aber Anschlüsse etc. in tagelanger Kleinarbeit in Baumärkten zusammensuchen wie ichs gemacht hab' würd' ich jedenfalls nimmer. Jedenfalls die Anschlüsse von Monopoel, dann gehts zackzack.
viel Erfolg
Markus
Steinbruchsoldat
1. Audi RS6
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 19:30:41    Titel:
Hi Markus,
jetzt hast du mich auf ne super Idee gebracht. Eigentlich wollte ich einen Wasser-Öl Getriebeölkühler benutzen, allerdings hab ich auf der Seite wo du geschickt hast einen Wärmetauscher für den Ölkühler gefunden. Zwar total überteuert, aber Vw hat sowas serienmäßig, also werd ich das mal testen...
Davor einfach ein regelbares Y-Stück um die Temperatur zu regeln...
Ich werd drüber berichten wenn ich angefangen habe. Wird eines meiner nächsten Projekte...
100477689 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.451  Sekunden
