 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 5716 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 11.09.2010 20:38:10 Titel: IBS Anzeige Ladespannung |
tach die damen und herren,
wann zeigt eigentlich das IBS die ladespannung an?
als ich es eingebaut hab hat es anfangs immer kurz nach dem starten die aktuelle ladespannung angezeigt!
macht es jetzt nicht mehr! woran liegt das?
kurz nach dem starten leuchtet die LED "linked" und alles is gut!
aber eben die ladespannung leuchtet nicht!
danke vorab, martin | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 11.09.2010 22:59:06 Titel: |
| Das is so | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 11.09.2010 23:21:59 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | | Das is so |
zeigt der die ladespannung dann nieeeeewieder an?
kann man die nicht "einblenden"?
wär ja schon a bissal a krampf, oder?  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 12.09.2010 00:25:14 Titel: |
| Rote Taste drücken | _________________ Liebe Grüße Robert
 edeler Dosenspender
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Paderborn
Verfasst am: 12.09.2010 11:38:53 Titel: |
Moin moin
Bei mir wird immer die Ladespannung angezeigt, die unten links, nicht die beiden anzeigen für beide Batterien. Überprüfe mal deine Leitungen. | _________________ cu Bobycarfahrer |
Verfasst am: 12.09.2010 12:16:36 Titel: |
die rote taste lässt lediglich die spannung der beiden batterien anzeigen!
aber eben die ladespannung wird nicht mehr angezeigt!
muss dann scheinbar echt mal die leitungen checken!!
EDIT: verkabelung gecheckt, alles okay! --- aber keine anzeige!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 12.09.2010 12:34:23 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | die rote taste lässt lediglich die spannung der beiden batterien anzeigen!
muss dann scheinbar echt mal die leitungen checken!!  | Kann auch mal kaputt gehen. Ladespannung zeigte bei mir auch immer an. funktioniert noch? | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 12.09.2010 12:42:14 Titel: |
| G.S.C.Nueno hat folgendes geschrieben: | | funktioniert noch? |
die "linked" anzeige geht bei betrieb jedenfalls an und so wies aussieht wird die zusatzbatterie auch geladen!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 14.09.2010 20:43:15 Titel: |
mit anworten auf technische anfragen sind die bei ibs in der schweiz auch recht sparsam, hä?
beim anlassen blinken die ladespannungs-leds kurz auf!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 14.09.2010 20:52:57 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | mit anworten auf technische anfragen sind die bei ibs in der schweiz auch recht sparsam, hä?
Anrufen, hab ich auch gemacht. Ich erinnern mich aber das in der Anleitung steht das die Ladespannungsanzeige IMMER leuchtet. Macht ja auch Sinn um eine Unterspannung sofort zu bemerken. | _________________ Es wird zuviel erzählt von zu wenig Erlebtem! |
Verfasst am: 14.09.2010 21:03:56 Titel: |
@nueno: denk auch dass die anzeige immer leuchten sollte!
wahrscheinlich is da was im eimer!?  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 14.09.2010 21:24:02 Titel: |
Verfasst am: 14.09.2010 21:26:23 Titel: |
...werd mal bei ibs anrufen! vielleicht is das problem bekannt!?  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 14.09.2010 21:34:33 Titel: |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | ...werd mal bei ibs anrufen! vielleicht is das problem bekannt!?  |
Genau, am besten aus dem Urlaub, von daheim kann ja jeder ....  | _________________
Verfasst am: 14.09.2010 21:37:17 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | | Eljot hat folgendes geschrieben: | ...werd mal bei ibs anrufen! vielleicht is das problem bekannt!?  |
...wenn ich wieder daheim bin!!
...oder rufst du für mich an!?  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
