 Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5678 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 12.09.2010 22:24:20 Titel: Zusatzinstrumente?? |
Verfasst am: 13.09.2010 06:05:49 Titel: |
Moin.
Ich hab mir grad Ladedruck eingebaut. Viele sagen zwar Spielerei aber ich finds schon interessant und es sagt auch ein bisschen was über den Motor/Turbo/leistungszustand aus, wenn es halbwegs genau anzeigt. Außerdem mag ich das, wenn sich da ein paar Zeiger im Cockpit bewegen
Öldruck find ebenfalls wichtig (auch wenns da schon ne Warnlampe gibt).
Hab mich jetzt übrigens (auf Empfehlung-Danke) entschlossen, die von ProSport zu bestellen, scheinen etwas professioneller zu sein:
http://www.merx-tuning.de/index.php
PS: Falls Du die nicht willst, kannst meinen alten neuen nehmen  | |
Verfasst am: 13.09.2010 10:14:38 Titel: |
..kommt halt drauf an, was man mit dem Fahrzeug machen will und verbaut is..
Zusatz können sein:
- zusätzlicher Voltmeter ggf. Amperemeter für und/oder andere Neben-
verbraucher oder 2. Stromkreis
- Öldruck, wenn keiner serienmässig verbaut is
- Öltemperatur für Getriebe und VTG oder Zusatzölkreis
- Vaccum- oder Druckluftanzeige für Diff-Sperrenkreise
- 2. Tankanzeige für Zusatztank
usw..
also je nach Einsatzzweck kann man sich da schon ein "Hubschraubercockpit" mit Zusatzinstrumenten und Sichereitsschalten zusammenstellen, dass man alles abdeckt.
 Extremfrager
Verfasst am: 19.09.2010 14:09:36 Titel: |
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 19.09.2010 22:04:18 Titel: |
| el Che hat folgendes geschrieben: | Brauche da mal ein paar tips von euch,
1. Wo am besten den Drückgeber für´n Öldruck anbringen
2.Wo am besten den sensor für die Abgastemperatur ambringen |
Für den Öldruck entweder einen speziellen Geber der statt dem Öldruckschalter im Motorblock eingebaut wird. Oder Zwischenring zwischen Motorblock und Ölfilter.
Dort kann man dann auch gleich die Öltemperatur messen.
Gibts z.B von Raid-hp
Abgastemperatur?
Wozu braucht man das?
Angeblich einfach Kabel an Lambdasonde anschließen | |
Verfasst am: 23.09.2010 12:15:49 Titel: |
Abgastemperatur ist recht wichtig. Gerade dann wenn der Motor getunt wird.
Der Turbolader sollte nicht mehr als 800° bekommen.
Schaut man sich die Test mit geChipten PKW´s an, sieht man das alle Anbieter über den Herstellerangaben liegen und sich kurz vor dem Turbotod bewegen.
Bei meinem TD42T waren es gestern oft 700° am Berg. Da gehe auch ich vom Gas um den Turbolader nicht zu zerstören.
Den Fühler vom EGT direkt nach dem Turbo ins Rohr schweißen. Da zeigt er zwar nicht die exakte Temperatur an, aber beschädigt oder gefärdet den Turbo nicht. Den auch der Fühler brennt mit der Zeit ab und die Überreste müssten dann durch den Turbolader hindurch. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Kesseling Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2012er Ford Ranger 2,2 XLT mit Sonderumbauten |
Verfasst am: 03.02.2011 14:16:52 Titel: |
Mich interessiert das Thema auch. Interessant ist die Lösung mit der Anschlussmöglichkeit zw, Ölfilter und Block. habt Ihr da eine Bezugsquelle ?
Wo habt ihr innen die Instrumente verbaut ? Habt Ihr Fotos ?
Fotos vom Einbau Geber des Ladedruck ? | _________________ 7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
53506 Kesseling/Eifel
Hier treffen sich Offroad und 4x4 Fahrer bei dicken Steaks am Lagerfeuer.
Markenfrei, vom Suzuki bis zum Dodge, alles dabei. |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Obernzell Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID 2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP 3. Mazda 323 F BA V6 2.5 4. Mazda 323 C BG 4 WD |
Verfasst am: 03.02.2011 14:27:32 Titel: |
Meinst du diese Adapterplatten? KLICK
Hab ich bei meinem V6 verbaut, einwandfrei. | |
 Extremfrager
Verfasst am: 03.02.2011 18:11:03 Titel: |
 Extremfrager
Verfasst am: 03.02.2011 18:28:11 Titel: |
Verfasst am: 03.02.2011 21:10:10 Titel: |
| Wo habt Ihr innen die Instrumente verbaut ? | _________________ 7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. L 200 |
Verfasst am: 03.02.2011 21:21:06 Titel: |
rx8Power: genau sowas suche ich schon ewig!!!!
Weiß aber net was mein 3,3er da für ne Adapterplatte braucht, kann mir BITTE da jemand weiter helfen!!!!!!!
Gruß Micha | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
Verfasst am: 03.02.2011 21:31:50 Titel: |
| BigPit hat folgendes geschrieben: | Mich interessiert das Thema auch. Interessant ist die Lösung mit der Anschlussmöglichkeit zw, Ölfilter und Block. habt Ihr da eine Bezugsquelle ?
Ich hab den hier verbaut:
http://www.merx-tuning.de/Prosport-Zusatzinstrumente--Prosport-Anzeigeinstrument/Amber-Red--Super-White/-4-11-87-93-95-105-109-1... [Link automatisch gekürzt]
Hat den Vorteil, daß Du durch den elektronischen Geber keinen Schlauch mehr nach drinnen verlegen musst.
Und vor allem die sonst üblichen Resonanzen = Zeigerzittern nicht auftreten. Bin sehr zufrieden damit und es zeigt für den Hausgebrauch auch ausreichend genau an. | |
 Extremfrager
Verfasst am: 05.02.2011 16:40:00 Titel: |
Verfasst am: 06.02.2011 19:25:56 Titel: |
Jetzt fehlt mir immer noch die zündende Idee, wo ich im Innenraum die Instrumente am besten verbaue. Die A-Säulenlösung gefällt mir garnicht. Das Fach unterm Radio ist zu klein.
Wie habt Ihr das gelöst ? | _________________ 7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
