Hilfe! ZV Funkfernbedienung.........
Tom 1980
...und hat diesen Thread vor 5720 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero Sport 3,0L V6
BeitragVerfasst am: 13.09.2010 23:59:52    Titel: Hilfe! ZV Funkfernbedienung.........
Hallo, bei meinem Ford Maverick Bj.1997 funktioniert die Funkfernbedienung der ZV nicht mehr! Batterien sind neu! Hat jemand Ahnung was damit sein kann???
Oder weiß jemand wo der Funkempfänger im Auto verbaut ist und wie der aus sieht??? Damit ich einen neuen verbauen kann!
Danke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 00:13:56    Titel:
was ist mit dem Zweitschlüssel? geht der auch nicht?
dann mußt die Schlüssel eventuell neu anlernen
johnnyw24
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 06:40:32    Titel:
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß der Empfänger den Geist aufgibt...
Bei mir gings zuhause nicht, weil der zu dicht an einem Sensor von einem Außenthermometer stand. Da sind sich die Signale in die Quere gekommen.
Tom 1980
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 14:29:29    Titel:
Nein, die Fernbedienung des zweit Schlüßel geht auch nicht! Ich denk das die Fernbedienungen beide defekt sind!
Deshalb muß ich wissen wo das Ding sitzt und wie es aussieht , damit ich es raus bauen kann und durch ein neues ersetzen kann!
MFG
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 15:05:12    Titel:
Ich würde erstmal die Schlüssel neu anlernen, das der Empfänger hobs geht ist eher selten, das er den Code vergisst gibts eher mal
einfach mal in der Werkstatt vorbei fahren, da können sie den Schlüssel testen ob er sendet, und das neu anlernen kostet in der Regel auch nichts
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 15:49:34    Titel:
hier mal ein Auszug aus dem NISSAN-Bord:
Programmierung der Handsender original Nissan mit einem Roten und einem schwarzen Knopf:
-alle Türen zu aber nicht verriegelt
-Zündschlüssel einstecken ins Zündschloss und die Zündung exakt 6X an und aus machen,Schlüssel in Stellung "Lock" drehen
-Blinker blinkt 2X
-Schwarzen Knopf der Fernbedienung drücken und halten,den roten Knopf 3X kurz drücken und dann beide Knöpfe gleichzeitig loslassen
-Blinker blinkt 1X
Weitere Fernbedienungen (MAX 3) nach dem gleichen Muster programmieren
Wichtig!!!!! immer alee Fernbedienungen programmieren und nach dem programmieren prüfen ob diese auch richtig funktionieren
Für Handsender wo im Schlüssel intergriert sind und eine graue und schwarze Taste haben:
-Türen zu aber entriegelt
-Zündung innerhalb von 10 SEK. EXAKT 6X ein und aus schalten,Schlüssel bleibet in Stellung "LOCK" stecken
-Blinker blinken 2X
-Schwarze Entriegelungstaste drücken und halten
-Graue Verriegelungstaste 3X drücken und losslassen,danach:
-Schwarze Taste loslassen
-Blinker muß 1X blinken
-Schlüssel im Zündschloß stecken lassen,dann:
-den zweiten Schlüssel programmieren wie zuvor
-Zum Schluß Zündung einschalten
-Blinker blinkt 2X
->>>>>Programmierung erfplgreich
Handsender auf Funktion prüfen
Für Handsender wo Original Zubehör von Nissan sind auf der Fernbedienung steht NATS und sie haben einen roten Knopf und eine rote LED:
-DIP-Schalter Nr.2 des Türfernbedienungs-Modul auf "ON" schalten
-die rote Taste des Handsenders drücken bis die LED-Anzeige des Handsenders zu blinken aufhört
-die Taste loslassen
-die LED-Anziege des Handsenders leuchte weiter
-die rote Taste des Handsenders noch ca. 1 SEK. drücken
-die gleiche Prozedur für den 2 Handsender wiederholen
-DIP-Schalter Nr.2 wieder auf "OFF" stellen
-Beide Handsender prüfen
Wichtig:Es sind Max. 2 Handsender für die Anlage benutzbar
Hoffe ich durfte das hier nun reinkopieren - ansonsten nicht beachten & löschen
(nein, keine geheimen Sachen, normales Wissen aus dem WHB)
Tom 1980
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 16:58:07    Titel:
So hab gerade versucht es zu programmieren, Blinker haben wie beschrieben geblinkt, aber trotzdem geht nichts. Sieht doch so aus das die Handsender defekt sind. Habe übrigens diese:
gibt es diese Fernbedienung auch einzeln zu kaufen und kann ich diese auf mein Steuerteil programmieren?
colli1979
BeitragVerfasst am: 14.09.2010 18:24:09    Titel:
dann versuch es evtl. mochmal. kann sein, das es beim ersten mal nicht funzt.
mach mal bitte die FFB auf und gucke, ob die Metalllasche, die die Batterie hält noch heil ist an ihren Füßen oder ob es dort gebrochen ist. man kann versuchen es sonst zu löten oder ein Stück Papier mit beim Schließen reinzupacken, um den Kontakt zu erzwingen. Wenn beides nicht hilft, müssen die doch neu....
das die Sender als Bauteile in dem Sinne defekt habe ich noch nicht erlebt
