Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5886 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 16.09.2010 09:33:57 Titel: Funkschlüssel (Grand Cherokee ZJ/ZG) |
Hi Leute!
Bei meinem ZJ sind 2 Funkschlüssel bei mit Memory Funktion.
Bei beiden Schlüsseln ist das Öffnen und Schliessen aber sehr "hakelig", ich muss 50cm vorm Auto stehen damits geht, und selbst dann manchmal elendig lange probieren.
Ich habe beide schon mal auf gemacht, gesäubert und neue Batterien reingemacht - kein Unterschied.
Kennt hier jemand das Phänomen? Oder sogar Abhilfe? :)
Dankeschön!
LG Patrick | |
Verfasst am: 16.09.2010 09:38:58 Titel: |
Beim Facelift-ZJ ist das normal. Besser wird´s nicht.
Abhilfe gibts nur mit Umbau auf eine andere Steuerung/Fernbedienung. | |
Verfasst am: 16.09.2010 10:04:15 Titel: |
Danke für die Antwort!
Ich hatt´s mir fast gedacht...
Das führt mich aber leider direkt zum nächsten Problem:
Wenn ich per Schlüssel, also "normal" - manuell, öffne, geht der Motor an und direkt wieder aus... Wegfahrsperre nehme ich an.
Das verhindert doch eine andere Fernbedienung, oder? | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 16.09.2010 10:12:39 Titel: |
Also ein Facelift...
Die Fernbedienung steuert auch die Wegfahrsperre.
Wenn man Mut zum Risiko hat, kann man auch eine Antennenverlängerung (Kabel) auf die Platine des FB-Empfängers löten. War mir zu heikel.
Ich hab mir ein Zusatzsteuergerät eingebaut, mit dem sich die WFS manuell entschärfen lässt. Ich steh ungern irgendwo im Gemüse und die Kiste springt nicht mehr an, weil die Batterien in der Fernbedienung leer sind... | |
Verfasst am: 16.09.2010 10:41:21 Titel: |
| Tordi hat folgendes geschrieben: | | Ich steh ungern irgendwo im Gemüse und die Kiste springt nicht mehr an, weil die Batterien in der Fernbedienung leer sind... |
Ganz genau das ist auch meine Befürchtung!
Kannst du den Umbau vielleicht etwas genauer beschreiben?
Vielen Dank!
LG Patrick | |
Verfasst am: 16.09.2010 10:45:54 Titel: |
Das hier kaufen, einbauen, fertig.
Ist eine Anleitung bei... | |
Verfasst am: 16.09.2010 11:01:29 Titel: |
Super, danke!
Sind da dann neue Sender dabei, oder brauche ich noch irgendwas zusätzliches?
thx | _________________ facebook.com/merk2000 |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: moormerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Grand Cherokee 5,9 |
Verfasst am: 16.09.2010 14:45:40 Titel: |
Moin !
Ich kenne das auch es gibt in einem anderen Forum (Jeep.....) eine Anleitung wo man an dem Empfangsteil ein etwas längere Kabel anlötet um somit die Empfangsweite zu vergrößern .
Ich habe es selber noch ncith gemacht aber es soll tatsächlich was bringen .
Obwohl bei Dir klingt das mehr nach einen defekt an den Fernbedienungen . | _________________ NICHT AURFREGN NUR WUNDERN :-)
Jeep Grand Cherokee 5,9 Bj.12.97
http://picasaweb.google.com/speeedi3/Jeep1#
Flowmaster :-) http://www.youtube.com/watch?v=z0V5-x4H_ek |
 Dyneema? Nur palettenweise!
Verfasst am: 16.09.2010 17:37:29 Titel: |
guck mal im österreichischen Jeepforum, da hat einer das gut beschrieben und geändert, dann gehts viel weiter mit der reichweite.
ich hab den link momentan nicht da, müsst auch erst suchen. | |
Verfasst am: 16.09.2010 17:53:03 Titel: |
Dazu brauchts keine große Anleitung, man lötet ein Kabel an Anfangs- und Endpunkt der auf die Platine aufgedruckten Antenne.
Das Empfangsteil ist in der Beifahrertür in der Bedieneinheit für die Fensterheber.
Allerdings löte ich ungern auf Platinen herum, die mit der Wegfahrsperre kommunizieren, da bin ich ein bisschen konservativ. | |
