Schaltgetriebe überholen.
attila343
...und hat diesen Thread vor 5716 Tagen gestartet!
1. Grand Cherokee 5.2, KDX 175
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 14:21:27    Titel: Schaltgetriebe überholen.
Hallo Leute,
ich bin am Überlegen ob ich das Getriebe von meinem King Cab selber überhole Unsicher
Mit welchen Kosten muß ich ca. Rechnen wenn ich alle Syncronringe und alle Lager auswechsle ?
Bekomme ich die Teile auch noch woanders als beim Nissanhändler ?
Hat vielleich jemand die Teile Nr. der benötigten Teile ?
Bis dahin.
Carsten
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 19:29:58    Titel:
Was für ein Getriebe hast du im King Cab?
Eventuell bekomnmt man das ein oder andere im Handel.
Ich habe damals ein Lager nicht bekommen. Weil es nur exklusiv für Nissan gefertigt wurde.
Macht das Getriebe den Probleme?
Thomas
Aber es muss anders werden!
attila343
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 19:37:06    Titel:
Es ist ein 5 Gang Schaltgetiebe, die Gänge kratzen und krachen beim rauf und runter schalten.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 10:58:05    Titel:
... probiers erstmal mit ordentlichem Getriebeöl wenn's bei allen Gängen Unsicher kratzt.
Zwinker
attila343
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 11:55:37    Titel:
Getrieb hat neues Öl, Kupplung und Kupplungsnehmerzylinder ebenfalls neu.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 12:08:18    Titel:
Was für Öl haste denn reingemacht?
Trennt die Kupplung auch wirklich richtig sauber?
... nicht daß es am Ende daran liegt, denn in den seltensten Fällen sind alle Synchronringe gleichzeitig kaputt bzw. verschlissen.
attila343
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 13:03:22    Titel:
Getriebeöl ist Mobilube GX-A 80 W. Ich gehe einfach davon aus das die Kupplung ordentlich trennt, ist eine LUK Kupplung.
Gibt es denn eine möglichkeit die Kupplung zu testen wenn sie Eingebaut ist ?
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 14:06:35    Titel:
Da gehört eigentlich API GL4 in der Viskosität 75W 90 rein. Vertrau mir
Die Kupplung kannst Du testen ... in dem Du die Hinterachse aufbockst, und die Kupplung bei laufendem Motor und eingelegtem 1.Gang durchtrittst ... die Räder sollten dann aufhören sich zu drehen. Zwinker
