Vorderachse Cherokee/Grand Cherokee
Bräuchte mal die Breite...
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
...und hat diesen Thread vor 5859 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 13:11:19    Titel: Vorderachse Cherokee/Grand Cherokee
Hallo Leute,
da mir mal wieder viel Blödsinn im Kopf rumspukt, bräuchte ich mal n paar Auskünfte...
Vorab zur Überlegung: Ich spiele ganz vage mit dem Gedanken, mir einen SAS am Nissan King Cab anzutun. Dazu hätte ich ne 8.8er Explorer-Hinterachse im Kopf (weil sie halt vom Schlachter übrigbleibt Heiligenschein ) und die VA sollte den gleichen Lochkreis haben. Bronco-Achsen sind ja recht dünn gesät. (Die erste Überlegung dabei war daß praktisch alle Japaner das Diff auf der falschen Seite haben und ich echt keinen Bock hab da rumzubasteln...)
Um die Planung voranzubringen oder auch gleich wieder zu verwerfen bräuchte ich jetzt mal die Breite der Cherokee/Grand Cherokee Vorderachse (Außerfläche Bremsscheibe, also da wo die Felge aufliegt). Hat zufällig jemand eine rumliegen wo er mal messen könnte?
Falls jemand grad die originale Diff-Übersetzung im Kopf hat, die wär auch noch interessant... Grins
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 15:49:34    Titel:
1540mm spurmaß . Aber ob es dein gesuchtes maß ist müßte ich noch mal messen .
orginale wären 3.07 3.55 3.73 4.10 im zubehör gäbs da noch 4.56 4.88 übersetzungen
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 09:21:16    Titel:
Die Achse ist etwa 3cm breiter als die Explorerachse, dann kannst an deiner selber nachmessen.
Übersetzungen gibts wie gesagt diverse, aber da deine Fordachse zu 99% eine 3.73 mit LSD ist wirst da auch eine passende VA dazu brauchen. Die findest dann wiederum nur im Granny, da haben sie fast alle, oder selten bei den Cheroos da haben nur die Diesel die 3.73 drin.
Und dann hast noch grundsätzlich die Wahl zwischen Highpignon und Lowpignon, je nachdem was für dein Projekt besser passt.
Grüessli Ozy
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 24.09.2010 17:38:47    Titel:
OK, das ist schon mal hilfreich. Kann mir noch jemand was zur Breite sagen?
Momentan ist es wie gesagt nur eine Überlegung...
Kingcap
BeitragVerfasst am: 24.09.2010 18:42:08    Titel:
RebelHeart hat folgendes geschrieben:
Hy Thom
Säg doch gleich denn Harry seinen Cherro Vorn ab der hatt ja eh keine Zeit zum bauen Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 24.09.2010 18:52:39    Titel:
1540mm - Steht doch oben Unsicher
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 24.09.2010 20:06:23    Titel:
Ich bin eben nicht sicher ob das das gesuchte Maß ist. Und Kerkermeister ja auch nicht.
Und - gilt das für XJ und ZJ?
BeitragVerfasst am: 24.09.2010 20:08:58    Titel:
Achso ja, dass kann ich Dir mit 100%iger Sicherheit bestätigen.
1. 1540mm ist das Maß zwischen den Felgenanlageflächen
2. Achse XJ und ZJ sind identisch, außer dass die Dana 30 bei ZJ Low Pinion ist und beim XJ High Pinion (besser)
Das weiss ich so genau, weil ich die Spurbreite mit der Ford 8.8" verglichen hab und mit Grand Wagoneer Achsen.
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 24.09.2010 20:38:39    Titel:
Ach ja, hatte ja mal gelesen daß Du Grand Wagoneer achsen in Deinem Granny hattest, richtig?
Danke für die Info´s - jetzt mal mit dem Nissan vergleichen und mit dem Herrn vom TÜV sprechen... obwohl ich beim TÜV Bayern nicht so große Hoffnungen hab... Unsicher
BeitragVerfasst am: 24.09.2010 20:39:30    Titel:
Nein nur geplant, die eingebaut. Vor nem halben jahr wieder weiterverkauft.
23084828 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
