16" am G 500 Bj. 2000 möglich?
Sind 235/85 R 16 am G 500 fahrbar?
Klauspeter
...und hat diesen Thread vor 5695 Tagen gestartet!
1. Mercedes G500 V8 Bj 2000
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 16:53:40    Titel: 16" am G 500 Bj. 2000 möglich?
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zu einer möglichen Reifen-/Felgengröße.
Ich fahre einen G 500 aus Bj. 2000, der sereinmäßig mit 18"Felgen ausgerüstet ist. Jetzt habe ich aber noch einige Reifen in der Größe 235/85 R 16.
Nun meine Frage: Sind 16"-Felgen am G 500 fahrbar (z.B. wegen den Bremsscheiben)?
Und wenn ja, kann ich die Reifengröße 235/85 R 16 fahren, ohne Umbaumaßnahmen am G vorzunehmen?
Vielen Dank vorab.
Gruß,
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 17:35:46    Titel:
1. weiss ich nicht ausm Kopf, muesste man nachmessen lassen.
2. 235/85 R16 war eine der normalen Radgroessen am G. Also ansich problemlos fahrbar.
MAN-RALLYE
G350-Spezi
1. ML 63 AMG
2. GE 300 3,6
3. Porsche 911
4. MAN 9.150
5. W 353,
BeitragVerfasst am: 18.09.2010 20:15:13    Titel:
Geht mit der orig.Felge 7,5-16 mit ET 63.Mit Spurplatten passen sogar die Stahlfelgen drann.
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 08:14:16    Titel:
Die Originalfelge von MB 7,5Jx16 H2 ist auf Deinem G500 verwendbar. Hatte ich ebenso auf einem G500 BJ99 mit Reifen in der Groesse 265/75 montiert.
Allerdings ist an der Vorderachse aufgrund der vergroesserten Scheibenbremsen nicht mehr viel Platz zwischen Felge und Bremssattel. Beim Raederwechsel aufpassen, da zwickt man sich schnell die Finger ein.
Die 235/85 bekommst Du offiziell aber nur auf Felgen mit max. 7,0 Breite drauf.
Als Reserverad hatte ich einen 235/85 auf Felge 6,00Jx16 H2. Diese passte aus vorgenanntem Grund nicht auf die Vorderachse, aber auf die Hinterachse (kleinere Bremsscheiben/-saettel).
Die 265/75 R16 sind auf dem G500 m.E. die bessere Kombination.
That’s quite enough!
Der Hirschauer
Klauspeter
BeitragVerfasst am: 10.10.2010 23:18:27    Titel:
... erstmal vielen Dank an alle, die mir auch ein wenig weitergeholfen haben.
Na da werde ich doch noch mal nach einem passenden Rand für meinen Ausschau halten. Ich möchte ja auch MT's zum Spielen aufziehen.
Falls einer von Euch noch etwas in der Art rumliegen hat, kann er sich ruhig bei mir melden, ich würde mich freuen.
Viele Grüße,
Klauspeter
Klauspeter
BeitragVerfasst am: 12.10.2010 22:51:08    Titel:
Eine Frage habe icg noch. Wieso paßt denn die 6,00x16" Felge nicht an den G500. Ich habe verstanden, dass die vorderen Bremsscheiben keine kleineren Räder, also 15" zulassen. Aber wenn die 7,5x16" von MB paßt, warum nicht die 6,0x16" nicht?
Hat das etwas mit den Einpresstiefen zu tun?
Vielen Dank für Eure Antworten.
AntonSL
Piefke-Sager ;-)
1. Movement
2. A6 allroad
3. Jeep Patriot,Multivan T6 4motion
4. Nissan Navara D40
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 12:30:56    Titel:
Klauspeter hat folgendes geschrieben:
ich denke das ist felgen-bauartbedingt.
wenn die 6j stahlfelge nicht passt, dann passt auch keine bauartgleiche 6,5j zb.
allerdings sollte die 6x16 mit spurplatten wieder passen. es sei denn die 16er alus haben mehr innendurchmesser als die stahl.
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
3. Moto Guzzi LMIII 1983
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 12:49:54    Titel:
Moinsen,
mich würde mal ein aussagekräftiges Foto mit 7,5x16 und 265/75-16 AT oder MT auf Serienfedern interessieren. Stehe auch gerade vor dieser Entscheidung....
Danke!
Gruß Frank
Ich habe keine Freunde sondern eine sorgfältig ausgesuchte Sammlung von Verrückten...!
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 13:19:02    Titel:
ZJeeper hat folgendes geschrieben:
Moinsen,
Danke!
Gruß Frank
Hallo Frank,
so sieht das aus:
7,5x16 mit 265/75-16 BFG MT mit Serienfedern:
Der Hirschauer
ZJeeper
1. T4 Bulli 1999
2. Skoda Citigo
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 14:47:46    Titel:
Hirschauer hat folgendes geschrieben:
Perfekt, sogar Typ und Farbe stimmen!
Nur meiner ist ein Viertürer...
Danke!
Gruß Frank
Klauspeter
BeitragVerfasst am: 14.10.2010 22:18:58    Titel:
Hallo zusammen,
ich bin gerade am Bodensee und habe einen 4-türigen G mit 285/75R16 auf den Serienfelgen 7,5x16 gesehen. Leider konnte ich den Besitzer nicht fragen, ob er etwas am Fahrwerk machen mußte.
Wer kann mir/uns da weiterhelfen?
G-ruß,
Klauspeter
Hirschauer
Ma muse m´amuse
1. Jeep TJ Rubicon
BeitragVerfasst am: 15.10.2010 10:29:21    Titel:
Hallo Klauspeter,
soweit ich in Erinnerung habe, musst Du etwas machen, um diese Groesse am G unterzubringen.
Entweder hoehere Federn und/oder Bodylift. Beides hat Vor- und Nachteile.
Es gibt ein paar fachkundige G-Driver hier im Forum, die da mehr konkretes nennen koennen.
265/75 ist m.E. die maximale Reifengroesse ohne Aenderungen am Fahrwerk/Radkaesten.
Der Hirschauer
BeitragVerfasst am: 15.10.2010 10:53:14    Titel:
@KlausPeter: Oder Du schaust mal ins G-Forum des Viermalvier. Dort finden sich mehr aktive "G-ler", was einen schnelleren Erfolg verspricht: http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php/forums/4/1/Mercedes Ja
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.10.2010 14:25:10    Titel:
Schaust unten mein G an: circa 4 cm Fahrwerk und 3,5 cm Bodylift. sieht dann halt so aus wie unten. Felgen haben eine ET von 40 ( originalstahlfelgen haben 65 ) Achja, das Tragrohr hinter dem Vorderrad muss mit der Flex abgeschraegt werden, ebenso muss man den Lenkeinschlag noch begrenzen.
BeitragVerfasst am: 15.10.2010 14:33:03    Titel:
Gings nicht um den W463, wo man noch andere Sachen berücksichtigen sollte? Bin grad unsicher.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
408171 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
