Schaltplan - R20 - Fensterheber vorne .... Schiebedach?
AmazonGT
...und hat diesen Thread vor 5667 Tagen gestartet!
1. Terrano II (2.4l / 91kW / LPG)
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 13:06:56    Titel: Schaltplan - R20 - Fensterheber vorne .... Schiebedach?
Hallo zusammen,
seit einigen Tagen habe ich einen R20 EZ 12/95.
Es handelt sich hierbei um den 2.4er Benziner mit 124PS als 5-Tuerer.
Irgendein Vorbesitzer hat sich an den FensterHebern ziemlich ausgetobt ... vom Schiebedacht moechte ich gar nicht erst reden.
Vorne auf der Fahrerseite funktioniert das Fenster gar nicht. Sobald ich den Schalter in der Tuer betaetige, hoert man zwar "Klackern", aber passieren tut gar nichts.
Nachdem ich die Verkleidung abgebaut habe und den Schalter ueberbrueckt habe (direkt Strom von der Batterie) funktionierte dieser tadellos.
Es gehen 6 Kabel (?) zum Schalter. Vielleicht koennte man ja irgendeins davon ueberbruecken.
Existiert davon vielleicht ein Schaltplan? und koennte jemanden diesen zur Verfuegung stellen?
Im Voraus recht herzlichen Dank.
Beste Gruesse,
-paul
PS: Hat bereits jemand das Schiebedach komplett zerlegt? Sprich Himmel raus und wieder rein? Wie aufwaendig ist es, den Himmel wieder richtig einzubauen? Das Schiebedach faehrt naemlich gar nicht zurueck. Es geht zwar in die besagte Stellung (mit einem lauten Krach), aber faehrt nicht "ins Dach rein". Danke.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 14:09:21    Titel:
Winke Winke Hallo
Die Schalter genauer Taster brauchen die 3 Kontakte und da viel Strom drüber fließt verkleben die Kontakte.
Hab mir mal neue aus der Bucht bestellt,sind schon a weilchen drin.
Eventuell zerlegen hatte aber dabei keinen Erfolg.
Grüße Kingcap
No Pick No Rost No Fun
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 21.09.2010 15:51:51    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Winke Winke Hallo
Grüße Kingcap
Hey,
danke fuer Deine Antwort.
Du meinst also, "einfach" einen neuen Taster und gut ist?
Danke.
-p
Mav95
1. Mercedes MaroPolo V447 ´15
2. Ex. Mercedes-Benz W164 ML350 ´10
3. Ex. Pathfinder R51 ´07
4. Ex. Maverick R20 ´95
5. Mountainbike
6. 0,6to Anhänger
7. 4-fach AHK-Fahrradträger
BeitragVerfasst am: 03.10.2010 19:22:07    Titel:
hatte das Problem auch schon mal auf der Beifahrerseite gehabt.
habe Schalter zerlegt, die Kontakte waren einbischen abgenutzt, hab sie sauber gemacht und nun funzt er wieder.
Gruß Mav 95
257409 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.288  Sekunden
