Verkabelung Anhängerkupplung
Ole-fährt-Landy
...und hat diesen Thread vor 5703 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 19:57:07    Titel: Verkabelung Anhängerkupplung
Moinsen,
habe ja einen 97er Defender gekauft, bei dem unter anderem die Anhängerkupplung abgebaut war.
Die Kupplung habe ich jetzt wieder angeschraubt (schließlich ist sie eingetragen). Probleme bereitet mir die Verkabelung. Es war zwar ein Zettel dabei mit Infos darüber, also welche Kabelfarbe der Steckdosenkabel an die entsprechenden Kabel am Fahrzeug angeschlossen werden sollen, aber
WO FINDE ICH DENN DIE ENTSPRECHENDEN KABEL AM AUTO?
Ich dachte erst, die liegen in der Quertraverse, aber das sind anscheinend irgendwie andere Kabel, die nirgends zu den Steckern auf den Kabeln von der Steckdose passen. Die Steckdose saß anscheinend früher links neben der Kupplung.
Gab es da werksseitig einen bestimmten Platz? Ich habe den Vorbesitzer angerufen, aber das wußte er nicht (mehr? und ist genervt, dass ich jetzt dauernd mit Fragen komme - blöder Wut !!!).
Hoffentlich ist klar, was ich meine.
(Und einen Heckwischer hatte der anscheinend auch mal. Ist aber mitsamt Motor abgebaut und war "bei dem ganzen Gepröttel im großen Karton mit dabei", nur die Kabel hängen da noch rum - ich habe wohl 'ne echte Baustelle, aber immerhin fahrbar...)
Ole
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 15.09.2010 20:04:45    Titel: Re: Verkabelung Anhängerkupplung
Ole-fährt-Landy hat folgendes geschrieben:
Moinsen,
Ole
Ne Baustelle hast Du auch bei einem neuen Defender. Das gehört so rotfl
Schau mal in Fahrrichtung rechts im hinteren Radkasten an der Rückseite über der Traverse, da ist ein Stück Plastik, da kannste auf Höhe der Hecktraverse drunter langen und da oxidiert der Stecker (zumindest beim TD5, wie es beim TDI ist, weiss ich nicht) normalerweise rum.
Ole-fährt-Landy
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 20:51:39    Titel:
Danke für die Antwort, aber das sieht bei meinem Defender alles irgendwie anders aus, sprich da ist kein Stecker, der als Aufnahme geeignet erscheint.
Von der Steckdose gehen 7 Kabel ab (plus ein kürzeres direkt von der Dose, die anderen zunächst gebündelt).
6 dieser Kabel haben ein "steckbares Ende", eins (Masse laut Zettel) hat so eine Öse, muss also anscheinend auf einen Pin drauf (Befestigung dann mittels Mutter?).
Ich lag vorhin mit meinem Nachbarn unterm Auto und wir haben gesucht, wo das passen könnte, ohne Erfolg.
Er meinte dann, dass der Kabelstrang bestimmt zunächst irgendwo "nach innen" geführt werden muss und dass da irgendwo eine passende Steckverbindung ist.
Keine Ahnung, wo ich jetzt noch suchen soll.
Wenn ich da nicht weiter komme, was sagt denn der TÜV dazu? Muss ich dann die Kupplung direkt wieder abbauen oder bekomme ich nur die Auflage, "auf öffentlichen Straßen" keinen Anhänger ziehen zu dürfen?
(Nix gegen den Defender als Baustelle, aber ein wenig einfacher hatte ich mir das doch gedacht. Muss da wohl noch 'ne Menge lernen...)
Ole
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 21:16:34    Titel:
...also meine AHK-elektrik hat bis jetzt noch nie ein tüv-mensch interessiert! Smile
zum kabel: weitersuchen!! Ja
die müssen doch irgendwo zu finden sein!! Nee, oder?
skitty
Das geht doch besser ...
Hat heute Geburtstag
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 21:21:25    Titel:
Was spricht dagegen, die benötigten Funktionen einfach von den hinteren Rückleuchten abzunehmen?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 21:27:17    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
Da spricht wohl dagegen das der Threadstarter von Elektrik keinen blasen Schimmer hat, sonst wäre die Frage erst garnet aufgetaucht rotfl
Also in dem Fall, jemand suchen der Ahnung hat - oder lernen rotfl
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 21:43:33    Titel:
Masse gehört an Masse, also an die Karrosserie, deswegen auch die Öse, also entweder mit ner Blechschraube irgend wo reinschrauben (aber ned in Kotflügel, sonst schauts außen wieder raus), oder an irgendein Gewinde, Mutter runter, Öse drauf, Mutter wieder drauf, fertig ist der erste Teil
was hast sonst noch für Kabel? wenns die normalen Hängerfarben sind, dann hast ein
Rotes, das ist Bremslicht,
Grün und Gelb sind die Blinker rechts und links
schwarz und braun sind die Rücklichter
Blau ist Nebelleuchte
Weiß ist Masse
wenn andere Farben hast, dann kann Dir des niemand sagen, weil jeder E-Satz Lieferant andere Farben nimmt
dann halt ausprobieren, welches Kabel wohin geht
oben in der Mitte hast Blinker links,
dann im Uhrzeigersinn weiter
Nebel
Masse
Blinker rechts
Licht rechts
Bremse und der in der Mitte ist Licht links
und so tüdelst die Kabel an den Rückleuchten fest
mach die beide mal raus, vielleicht findest dahinter auch das Loch wo das Kabel reinkommen soll
sowas ist normal ganz easy zum anschliessen
falls vorne noch keine zweite Kontrollleuchte hast, mußt auch noch eine reinbauen, oder so nen nervigen Piepser, eventuell mußt auch das Blinkerrelais tauschen, normal haben die 3 Pole, fürn Hänger brauchst ein 4 poliges, mit so genanntem C2 Kontakt
wenn das Ding eintragen lassen willst, bzw schon eingetragen ist, dann muß auch die Elektrik funktionieren, normal schaut der TÜV da schon nach, außer er kennt Dich und weiß das man viel mit Hänger fährt, bei mir schaut da keiner, weil die wissen das ich mich da selber drum kümmer
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 22:53:48    Titel:
neben genannten Knackpunkten kommt die Nebelschlußleuchte, die über die Dose geschleift werden sollte
Sogar für einen "erfahrenen" AHK-Elektrik-Anpinner kann die Installation der Strippen(ohne passenden Einbausatz) ein geduldsspiel werden. Weil Farben usw. stimmen nicht, usw.
Ein Laie hat da mehr Probleme, und ein totaler Laie, wie es sich hier darstellt, ist in Folge Suizid-gefährdet
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 16.09.2010 23:42:15    Titel:
Du sagtest doch schon: Deutschland schafft sich ab rotfl
Ole-fährt-Landy
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 12:03:38    Titel:
Headbanger
Ja, Leute Ihr habt Recht, ich bin ein absoluter Nichtschrauber, der auch kein Problem damit hat, dazu zu stehen.
Aber ich bin durchaus willens, zu lernen - und dafür habe ich mir ja vielleicht das richtige Objekt gesucht (sofern ich durchhalte...).
Also danke für die Tipps, ich "friemel" mal weiter. Im Dezember muss ich zum TÜV. Da ist mir erstmal wichtig, dass ich die neue Plakette bekomme. Alles andere dann so nebenbei und nach und nach.
Ole
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 17.09.2010 16:55:36    Titel:
Moin!
rechts (immer in Fahrtrichtung) hinten auf dem Kotflügel ist ein Blech mit 2 Schrauben fest. Dahinter findest du die Anschlüsse. Da kannst du auch von hinten auf die Rücklichter schauen.
cu Knud
Ole-fährt-Landy
BeitragVerfasst am: 19.09.2010 18:05:00    Titel:
Danke Knud!
Ha, von innen! Ja, das sieht vielversprechend aus und könnte auch zu den Farbkombinationen passen, die auf dem Zettel des Vorbesitzers stehen.
Habe jetzt nur mal kurz dieses Blechteil da weggeschraubt. Musste WE arbeiten, bin müde, aber noch mal schnell gucken, das musste sein.
Allerdings habe ich so auf die Schnelle dort keine Öffnung für das(die) Kabel von der Steckdose gesehen. Muss morgen nochmal genauer suchen und zur Not bohre ich eben ein Loch (wundere mich aber, wie das denn beim Vorbesitzer war - ach, egal!)
Ole
Kanalreiniger
BeitragVerfasst am: 22.09.2010 20:17:12    Titel:
Schau mal hier:
http://topix.landrover.jlrext.com
Gib dein Modell an, dann auf Eigentümer - Einbauanweisungen Zubehör - Abschleppen und dann rechts eins auswählen, da findest du die orginal einbauanleitung.
Aber aufpassen, kann sein dass du a bissl suchen musst, bis du die passende anleitung findest.
100503008 Angriffe abgewehrt
